caravan88
khromus alfa 1200wrms?
to afim de coloca 4 khromus alfa de 18 e estou em duvida sobre o khromus alfa de 1000 ja tive e é otimo e o 1200 novo sera que toca melhor q o 1000?alguem ja viu tocando?
espero que alguem me ajude
abraço a todos :legal:
Cara... são falantes medianos, não espere milagre. Estão no nível de tomahawk, protech.... se quer coisa "melhor", vai de selenium, eros, over, snake....
valeu pela ajuda amigo
a minha finalidade com os alfa e subgrave ja tive os de 1000 e tem bem mais subgrave que o tornado e aguenta bem mais o cacet...
so q a minha duvida e a seguinte o 1200 toca mais que o 1000?
grande abraço :legal:
Não necessariamente.
A única coisa que é fato é que o 1200 suporta mais potência!
Fora isso, nada a declarar!
Detalhe: O target (da eros) suporta 1500wrms mas não é dificil ver um SDS (também da eros) de 800wrms dar SURRA nele! ;)
pois e eu tbm sei disso os sds dao de relho mesmo
axo que vou ir de alfa 1000 mesmo
ate comcordo que o khromus nao e o melhor autofalante do mundo mais dizer que ele so sai voz ai eu vo te que descordar os khromus voicer de 300wsao woofer bem bonzinhos pelo preço entao melhor ainda muito melhor que os protech de mesma faixa de potencia e o khromus alfa toca grave forte sim e com uma caixa monstro toca sub grave melhor ate que os tornados e pelo preço entao e sem falar que aguentao o ca**** isso e fato.
eu nao so expert entao queria que alguem com mais conhecimento que eu comparace os parametros do alfa 1000 e 1200
alfa 1200
Potência RMS 1200 watts
Potencia Musical 4600 watts
Impedância Nominal 4 e 8 ohms
Impedância Mínima 3,2 e 6,7 ohms
Sensibilidade 98dB SPL
Resposta de Freqüência 35 a 3500 Hz
Fs 35 Hz Vas 318 I
Qts 0,46
Qes 0,73
Qms 16,1
Sd 0,1194 m²
Vd 736,1 cm³
Xmax 8,98 mm
Xlim 21,5 mm
Diametro da Bobina 100,00 mm
Material do Fio da Bobina Cobre
Altura do enrolamento do fio 22,5mm
Temperatura máxima da bobina 250 ºC
Material do Corpo da bobina Kapton
Material do Cone Celulose C/Fibra
Material da Suspensão Tecido
Material do Imã Bario
Diâmetro do Imã 220x25,3 mm
Material da Ferragem Aço 1020
Material da carcaça Aluminio
Furo de Ventilação sim
Sugestão de volume de caixas 99 l Dutos 2 - 4 cm
Modelo: ALPHA 1000 12
Potencia RMS: 1000W
Potencia PMPO: 4000W
Impedancia: 4 ou 8ohms
Resposta de Frequencia: 35Hz a 3000Hz
Fs: 35
Vas: 318
Qts: 0,46
Qms: 16,1
Diâmetro da Bobina: 99mm
Material do Fio da Bobina: Cobre
Material do Corpo da Bobina: Fibra
Altura do enrolamento: 23
Temperatura Mámima da Bobina: 260 Graus
Material do Cone: Celulose com fibra
Material do Imã: Bário
Material da Ferragem: Aço 1020
Material da Cracaça: Alumínio
Material da Suspensão: Tecido
Diâmetro do Imã: 220x25,3
Furo de Ventilação: Sim
Pintura da Carcaça: Eletrostática
Sugestão de caixas: 95LT
Dutos: 2-4" 10cm
valeu
Aonde meu Produto tem algo a ver com Khromus???????
Não viaja BlOom, sai de trás de computador e vai ver o que vc tá falando!
A Khromus ainda usam magneto 200x24 num falante de "1000WRMS", isso é o mesmo que usamos na linha Sub600.....
E onde está toda a tecnologia da Oversound por exemplo na nossa frente????
O Conjunto motor é feito com base em ferro fundido do mesmo jeito que a minha linha 1000, a mesma bobina com corpo de Kapton e fio de cobre, centragem do mesmo fornecedor, sem falar nos parâmetros q só um leigo inocente acredita naquelas sensibilidades divulgadas, é cada uma que leio..... :pirou:
Rafael
Rafael
Bom, quanto a isso não falo nada pq os protechs que mais tenho contato são das primeiras "fornadas" e eram bem mais simples (light, trio..). Nem SB600 eu pude ver tocando ainda! Então vale considerar que minha opinião quanto aos protechs está de fato defasada! :legal:
E tomahawk pode ter nome e vender muito, mas isso não faz dela uma marca "top". Como o Rafael mesmo citou, a tecnologia usada nos falantes da tomahawk, só "testando" pra ver. Raramente sái algo com timbre aproveitável! Forte? São, claro! Assim como ultrapoc também tem força nos "poc poc" deles. Mas em termos de timbre e musicalidade, não mudou muito desde os tempos que o bonatti andava por aqui!
E esses eu falo pq CONHEÇO de perto.. vejo som sendo montado com eles todos os dias! (O ultimo q vi foi com 2 x 18' de 3500wrms.. um CAVALO mas levava surra facin de 4 SDS 800w!)
E esses parametros do alpha.. são iguais! Eles copiaram os mesmos parametros.. sinal de que os 1.200 ainda não possuem parametros! :legal:
EDIT: Rafael, cadê os parametros dos subs? O site consta "em manutenção"... se tiver como disponibilizar pra galera, seria show de bola! :legal:
Editado por blOom
pois e eu nao entendo nada de som mais tem fornecedores da protech aqui na minha cidade de rio grande no extremo sul do rs que montao varios paredoes da protech com sds
http://www.youtube.com/user/tiagobrum10#p/u/12/KQYI0KIi-ik
inclusive o segundo video se nao me engano e do dono da loja que distribui protech aqui na cidade e vo te dizer a ranger era forte mais pq tinha quantidade eu vi 6 vox sound pancadao abafarem essa ranger ai e nao faltava modulo nem batera p ela
essa outra caranga com os 4 subao nao toca po*** nenhuma tb
ja vi alguns khromus abafando alguns protech por ai
eu particularmente gosto dos subs da protech mas acho que nos suboes e nos woofer deixam a desejar
claro so novato na area e nao to puxando p marca nenhuma ate por que nao ganho nada com isso, inclusive so perco pq gasto e sempre axo que nao ta bom
hihihihih
Tudo indica que sim, viu? Um pouco de resina no cone e na centragem pra segurar mais o falante ja garante esses 200w a mais. Nao eh o mais correto mas daria um "up" na venda dos kromus com custo zero! Hahahahahaha
hihihihih
a cara isso ai nao eh parametro pra nada
depende de muita coisa
se o projeto tiver errado claro q outro certo com menor qntidade vai tocar mais
mesma coisa eh pegar 2 sets com equipamentos totalmente iguais e ver q um toca mais q o outro, mas como se sao iguais? projetos diferentes...
hihihihih
Tbm já cansei de abafar Eros, Ultra, Selenium, etc... com meus "míseros" Protech.
Esse povo ainda não aprendeu que pelo menos 70% do rendimento de um sistema vai do conhecimento do instalador e não do produto utilizado.
Tem neguinho por aí que mesmo com caviar na mão, o máximo que consegue fazer na cozinha é lavagem pra porco...
po galera tb nao so tao leigo assim sei que um sistema vai desde os subs, caixas,etc... ate a bitola do fio do modulo, auto falantes e etc...
no momento tenho em minha caravelha meus 8 pioneerzinhos.
e posso afirmar que o kromus alfa toca mais que esses suboes da protech que tb ja usei nao to criticando marca nenhuma mais tb dizer q os khromus sao ruins nao da!!!
vamos entao colocar que os alfa sejam ruins toquem 2/3 do que o sub protech 1000 mais pelo preço de 1 protech subao 1000 de 18 eu coloque mais uns 8 reais q coloque dois khromus de 18 com 1000% de certeza ira tocar muito mais que os protech!!!
ou acham que eu estou errado?
afirmando denovo que nao estou puxando p marca nenhuma!!!
meu estilo de musica que escuto e hip hop!!!
estou aberto a novas marcas tb
so nao quero colocar tornado!!
grande abraço a todos
"espero ajuda nao inimizade, pq assim como todos acho que ninguem quer por dinheiro fora, ate pq nao tenho muito p colocar mesmo hihihihihi"
a e meu modulo e um ssl 5000d
Cara, o meu irmao tem 2 Alpha Kromus de 15 " 1000rm a 2 anos. Confesso que no começo eu fiquei com um pouco de preconceito só por causa da marca, mas apos escutar o som dos "bixinhos" eu fiquei impressionado com o grave desles!! É um grave muito legal, redondo e forte, ou seja, um dos poucos graves q me agradaram. Ja vi tocando por ai muitos Eros SDS e Selenium tornado e nenhum desses me agradou em termos de graves. Montamos ele em uma caixa manifold que tremia o chao e atualmente estao em uma dutada mas com pouca litragem e mesmo assim toca um grave absurdo.
Olha eu nao acredito nessa Sensibilidade toda de "98Db". A minha teoria é q falantes ate 1.000 rms o grave ainda desce, depois disso é so para marketing e vender mais.
Editado por o_cara
isso mesmo autofalante muito bom mesmo ja tive o de 18 e nao me arrependi vou comprar 4 de 18 agora p minha caravelha ai vi esses 1200 ja estava esperando que fosse marketing vo gruda os 1000 mesmo que eu sei que toca!!!
qual a litragem que teu irmao estava usando?
abraço
Cara o que tu achou do som dos de 18?! Meu som to planejando montar com esses de 18", o grave deles deve ficar animal com uma boa litragem.
Vc pergunta sobre a caixa manifold?! Faz tempo q a gente montou o projeto, nao me lembro ao certo, mas acho que eram de 40 a 50 litros pra cada camara na manifold.
Veja mais informações nesse link
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=131692&pid=2466397&st=675entry2466397
cara eu montei o de 18 em um fusca que tive p spl a caixa tinha 150 litros com 2 dutos de 4 polegadas com 35 cm de profunfidade consegui colocar 149,2 db com essa caixa com um modulo ssl 5000d, o fusca parecia que ia pular do chao.
grave de treme tudo, mais nao tocava nada p fora, agora creio q com uns 90,100 litros toque bem gravao p fora, e se quiser mais toc toc uns 80 ta de bom tamanho.
e outra coisa esses autofalantes aguentam o ca**** sem problemas neste campeonato que fui vi os tornados tocarem por umas 2 horinhas e abrirem o bico o alfao so paro quando a bateria morreu hihihihihi e ainda nao tinha comprado a fonte
espero ter ajudado grande abraço
Caraca, primeira vez q eu vejo wooffer pra spl auiheiuheaiuhae Isso é a prova q ele da muito grave.
Rapaz a caixa manifold tocava muito pra fora. Essa dutada q ele ta so a vi tocando pra fora com o som bem baixinho, pois estava aki no predio mas pelo jeito vai toca bastante pra fora. Pra dentro faz um estrago danado.
É isso aê, as vezes aqui vejo centenas de opiniões, mas alguns esquecem que A CAIXA pro alto falante significa muito SIM!
Quando dizem que viu tal falante dando Pau em tal falante, (ambos com mesma potência e bem alimentados) isso é simplesmente a caixa onde ele foi colocado! (Projeto) como costumam dizer.
