Diego Alves
DVD 2DIN NO GOL G5 - Novos UPS, DI-NOC em várias peças
Opaaaaaaaaaaaaaaaaaa...concluida... :rolleyes:
Alguns detalhes que não deu certo..ashauisauisa
O painel quando encaixa eu "puxa" o meio da moldura, fazendo a lazarenta trincar...vou corrigir com uma pistola de pintura micro pra ver como fica...se não gostar vou mandar envelopar de preto fosco mesmo, ai não tem problema de trinca... :banghead
O cabo do chicote ficou curto e deu trabalho encaixar...e com isso risquei a moldura em alguns pontos...ashuaishuiashuiahsuia
fo** q tava sem nenhum fio pra alongar o chicote (o problema foi o fio da bateria + remoto que ficou curto...mais vou resolver isso com tempo...
No mais achei muito massa...ficou bacana mesmo...eu curti...espero que gostem tbm...
COMPARAÇÕES AUDIVEIS
O DDX8032BT tem muita função, inclusive de cortes, o que me ajudou bastante...agora está cortado:
JL 6w0 em 40hz HP 24db/oitava
SUB em 40hz LP 24db oitava
coaxiais traseiros em 70hz HP 12db oitava
tenho q me adaptar mais com o player...mais gostei bastante...os agudos são um pouco mais presentes que no JVC
CONTRA DO KENWOOD
O contra do Kenwood é em relação o formato de midia...ele não le WAVE (e eu tenho muitas no HD, agora vou ter q converter)
Ele é um pouco lento pra mecher nele...
A FAVOR DO KENWOOD
O bom é que ele le meu HDD com 50gb de musica muito rapido...acho q uns 10 / 15seg (meu JVC lia em 1min e 10seg o mesmo tanto)
e quando eu mudo pra DVD, e volto pra USB ele começa tocar instantaneamente, no JVC ele lia tudo denovo...ai era mais 1min e 10...kkkkkkkkkk
estou muito contente com o player...apesar de apanhar um pouco pra mecher...mais jaja acostumo.
Gostei tbm com relação ao canal central...da pra deixar BY-PASS + CENTER, fazendo tocar tudo normal + canal central (em caso de musicas de 2ch ele emula perfeito)
No JVC quando eu ativava a função pra tocar o canal central junto, o grave era cortado, não sei pq...rsrsrs
bom...agora vamos as fotos
mais no geral gostei...ficou bacana =D
Pq não tem videozinho ?
QUERO VIDEOZINHO!!!!!!!!!!!!!!! EU QUÉEEEEEEEEEEEEEEROOOOOOOOO !!!!! hauahuahauuh
PS: eu sou chato pra carai [¨]
PS2: Ficou muito bacana , mas eu enveloparia com o 3M fibra de carbono :legal:
Eu to caçando algum lugar pra envelopar...mais não to achando...ashauishauihsuai
eu como não tenho experiencia é fo**...pq esse fibra de carbono é meio caro pra "testar" pra ver c consigo...rsrsrs
Outro que ficaria bom seria o black out da 3m , aquele que usa em coluna de porta.
Ô seu homi ! Posta um videozinho aí pra fazer um comercial [¨]
hahahah...calma fio...hj eu posto e upo o video...amanhã ja vai estar aqui =P
mais cara...é chique o DVD...rsrsrs
Cara, parabéns.. eu so tiraria aqueles pedaços de plastico e fecharia os buracos com fibra, deixando so o DVD. Tudo encapado com DINOC ia ficar mto TOP. Mas é questao de gosto pessoal, se voce gostou assim é assim que tem que ser! hahaha
MAs parabens denovo, trabalho TOP!
Na verdade foi meio que um teste...tinha deixado esse buraco para parafusar a moldura...
mais analisando bem...não precisa parafusar ela não...só q ai fica bem fácil pra levar em caso de roubo... :banghead
estou pensando se fecho ou não...hahaha
ja comprei o DI-NOC 3m...durante a semana eu decido...
acho q sem o buraco deve ficar muito, mais muito TOP...rsrsrs
Muito bom cara, ficou show. Parabéns.
Estou criando coragem($$) pra fazer o mesmo no celta rsrs.
Abraço.
No celta da um pouco mais de trabalho pq tem q alocar os botões...
mais deve dar sim...só arrumar uma moldura pra corsa e fazer em cima dela =D
eu acho q tenho um pouco de experiencia nisso jah eauehue
eu faria um pouco diferente, pra adaptar, eu fixaria o dvd diretamente sobre o painel do carro sem a "mascara" (peça que vc adaptou) e faria a mascara pra usar no dvd ja sem a moldura cinta etc, fica um visual mais clean, e a "mascara" ficaria mais resistente por ficar maior e nao ter pesoa aplicado sobre ela :)
o dinoc se vc tivwer um soprador termico fica muito facil de aplicar.. eu ja encapei ate chave de carro e controle de alarme com ele
Editado por murilloalanis
Video que é bom ........nada ! :(
Tá perdendo oportunidades........
Ja upei...segue os videos aeeeeeeeeeeee....
ve ae o que acha =P
Intendi...analizando bem ficaria interessante mesmo...
comprei a Di.NOC e tenho soprador termico...
vou deixar liso sem buraco e encapar...hohohoh
meio lerdo?
pra ligar eu acho chato a bessa espera o bicho ligar, coloquei no pos chave, fica menos chato esperar.
nos aplines tu consegue colocar um video rodando via dvd sem audio, somente imagens e musica rodando na usb, ou ao contrario tu achou essa função? eu nao achei ainda, nao deve ter.
No meu carro o dvd esta colado com cola quente na moldura, e apoido num base de ferro com carpete pra nao ficar sambando, fixado somente na frente pela cola quente.
Editado por tarcizio.z
meio lerdo?
Pior que não achei lerdo pra ligar não, rsrsrs...ligo o DVD e o som começa a tocar em uns 30seg com o meu HDD na USB...(Meu JVC demorava 1min10seg para ler o HDD)
O que eu achei lerdo nele é ao mudar as musicas...no JVC eu apartava pra mudar e ia aparecendo o nome das musicas bem rapido...ai eu parava de apertar o botão e tocava...
no Kenwood eu aperto pra mudar e não aparece os nomes das musicas, só aparece quando vc para de apertar o botão e ela começa a tocar, ai fica mais fo** achar uma musica na pasta..
no mais to contente mesmo =P
Acho que essa função é a Dualzone...não cheguei a mecher muito nela...na verdade nem mechi, eu to penando pra fazer aparecer a imagem nas telas traseiras...
consegui fazer aparecer, mais ela fica tocando direto, mudo pra USB e continua o DVD nas telas traseiras, queria fazer as telas traseiras acompanhar a HU :angry:
No
o Meu ta fixado pela cinta mesmo...e não se meche...e nem faz barulho...acho q ta bom...
vou ver c tampo aqueles buracos laterais...acho q vai ficar mais massa
Parabéns aí Brow....ficou show de bola....Vontade é de arrancar o botão do milha e da iluminação da caçamba e colocar meu Pioneer 3280bt....rsrsrs
Abraço.
Não passa vontade não...mete a faca no painel jáhhh...
se quiser voltar original depois só comprar outra mascara original e pronto...
Só não corte aquele lugar onde que o fundo da gaveta 1din é parafusada...
o resto pode descer a faca =D
Ficou foca hem... profissa!!!
Vlwww véio...estou modificando a moldura...agora acho q vai ficar show
Legal.. estripador de painel.. UEHuehue
Ja desmontei denovo...kkkkkkkkkkkkkk
esto tampando os buracos q tinha deixado, e como chegou o DI-NOC vou ver c consigo encapar com ele...
fds tem fotos...inclusive do Fosgate T1...que estou morrendo de curiosidade pra testar =D
DIA 18/06/2011
Agora sim galera, ficou TOP...finalmente terminei.
Apliquei o DI-NOC 3m...e Tampei os buracos dos botões, não era necessário os mesmos...hehehe
Resultado final (finalmente)...agora o proximo passo é instalar a camera de ré q comprei...mais vai demorar pra chegar ainda...hahaha
Sem mais, vamos para as fotos =D
Editado por Diego Alves
