ewertonrm
Duvida Sd3000 ou roadstar 6800D
Galera um brother meu esta na duvida entre o Sd 3.000 modelo antigo preto e o roadstar 6800D pra tocar 6 Cara preta 308 D2 qual deles seria o melhor custo beneficio sendo que ele tem de energia 360 amperes de bateria, um alternador de 90 original do carro mais outro de 120 que vai comprar sendo que o som e pra tocar em festas mesmo trio goiano forros de porta. [""]
rapz se vai tocar em festas pq nao compra woofer?? e pq nao faz algo diferente de todo mundo ai pela redondeza?
tipo 4x15
de longe soundigital, podia ser ate o prototipo do sd
Você esqueceu de colocar os valores que tu achou de cada aplificador.
Sem ver valores o SD tem mais vantagens: Tamanho reduzino, consumo menor, led clipping.
tipo 4x15
E porque posto e de grave mesmo woofer acho feio...
ele conseguiu todos os 2 usados por 800 reais, mais o Sd e do modelo antigo esse preto ele e bom???? Pq tinha um Sd 2300 e não gostei não achei fraco perto do modelo 2000 novo.
Ja a roadstar esta zerada deve ter uns 8 meses de uso.
Editado por ewertonrm
Voce não deve ter ouvido os subwoofers profissionais ( que são woofer) Tocam subgrave muito macio.
Ele ja tem os subs so esta em duvida no modulo mesmo.
tem também os ricsom que tem preço muito atrativo e possuem garantia e assistência tecnica
Editado por souza
Se o valor é igual nas duas vai de SD sem pensar ele te da mais funções que o roadstar.
Essa Sd 3.000 preta e boa porque tem modelo novo dela,
Ja tive uma Sd 2300 é não gostei me falaram que os modelos novos da Soundigital são melhores e verdade?
tipo 4x15
aahuahuahua, se tu tivesse falado isso aqui em Brasília ao vivo, os caras já teriam te linchado!!!
Eu penso seguinte....qdo é um set light pro dia a dia , até rola um power one , um bbuster e beleza !
Mas na hora de "investir" uma grana mais alta em um set, eu FAÇO questão de saber que meu equipo tem garantia no BR e que mesmo quando a garantia acabar eu vou encontrar quem conserte caso precise.
Ou seja, opte por um amp nacional com garantia , nota fiscal e principalmente com led clip , coisa que os xing ling não tem .
É só a minha opinião :legal:
:legal: :legal: :legal:
