infolouco
AJUDA CAIXA DUTADA URGENTE
Pessoal estou mais uma vez precisando da ajuda de voces!!!
seguinte tenho 2 pionner 307 bobina dupla 2ohms cada uma, mais 2 cornetas e 1 super tweater, mas quero colocar mais um super tweater e mais 2 cornetas, pois quando estou escutando tem muito mais grave doque voz e eu queria um som parelho, minha caixa tem 95 cm de largura 33 cm de base e detalhe essa caixa era para um escort, agora estou com uma parati golinha ano 99 e gostaria de fazer uma caixa ou "arrumar" está para sobrar o máximo de mala possivel sem estragar meus subs, ah queria também se fosse possivel colocar 2 6x9 lembrando que so tenho 44cm aproximadamente de altura, pois tenho a tampa da mala e o pai faz questão de usa-la :S,
entao meu set ficaria assim:
2 SubWoofer Pionner 307 400wrms cada
4 cornetas
2 super Tweaters
1 módulo boss com 4 canais impurrando 350 wrms para cada sub
1 módulo mxr para as cornetas e super tweaters
e se fosse possivel um par de 6x9.(se tiver onde colocar levando em conta que tem que sobrar o máximo de mala possivel, pois o carro nao é so meu)
e possuo também uma bateria so para o som de 90 amperes, que para mim está otimo.
por favor me ajudem!!!
sim por isso vou trocar de instalador, pois acho que o instalador que fez no escort nao soube instalar corretamente!
mas quanto a caixa sabem me informar que tamanho seria? (s poderem em Centimetros seria bem melhor apara mim, pois sou meio leigo)
obrigado.
2 driver + 1 ST não estão acompanhando 2 Pioneers 307?
tem algo errado ai.
pois é tem mais grave que voz, eu pensei em colocar mais 2 cornetas para equilibrar.
nao sei se estou errado, mais o grave das musicas fica um poco mais de fundo e a voz é que se sobressai, isso eu intendo que seja um som equilibrado, vou dar um exemplo para voces entenderem e me ajudarem a solucionar o problem, mas independente de 2 ou 4 cornetas eu tenho que diminui a caixa pois ela esta muito grande, podereim me ajudar a resolver isso também?
lembrando que nao quero prejudicar em nada meus componentes e a ideia é sobrar o máximo de mala possivel:
queria mis ou menos assim:
o espaço para sobrar no porta-mals mais ou menos assim pois a minhamala é um pouco maior ainda pois a estepe é em baixo no cofre.
e um som equilibrado no meu entendimento é assim:
http://www.youtube.com/watch?v=aqZIbe937Fg
http://www.youtube.com/watch?v=VY19xicJ9pQ&feature=related
100litros 2 dutos de 10cm 4"
so para os subs?!
100 litros da quantos centimetros de altura e largura pois tem que ser no máximo 88 cm de largura para poder encostala no banco, tirando adiferença do módulo claro!
se alguem tiver uma ideia e onde eu posso acomodar o módulo na mala do carro também agradeço!
sou meio leigo neste tipo de coisa ainda!
ajudem por favor!
so para os subs?!
ajudem por favor!
100 litros brutos a caixa deve ter....as dimençoes tanto faz dando 100 litros ta bom...modulo se pode por parafusado no banco de traz...ou parafusado na caixa...= )
como assim as dimençoes tanto faz?!!!
como faço uma caixa de 80 centimetros de largura e 40 cm de altura dar 100 litros?!
nao intendi!:S
nao intendi!:S
Entra neste link http://autosom.net/artigos.asp, vai em CAIXAS/CALCULANDO CAIXAS ACÚSTICAS, lá tem um programinha que calcula, é só vc colocar as medidas e a espessura da madeira, facim facim...
EDIT.: Seleciona a opção medidas externas.
Abraço.
Editado por osmairps
Abraço.
muito obrigado saia que voces iriam me ajudar!!!
calculado e intendido!
mutio obrigado!!!
mais uma pergunta
voces veem algum problema em fixar dois pedaços de madeira no banco e em cima desses tacos eu fixar o meu modulo, deixando assim um espço entre modulo e o banco?
mutio obrigado!!!
mais uma pergunta
fica pra estetica mesmo, mas quanto mais ventilado os modulos, melhor. Cara ja tive 2 307, faz assim:
caso abra poco PM faz caixa 50/53 litros cada sub = subgrave
caso queira escuta d td poco faz 45/46 litros = som misto (ja toca alguma coisa pra fora)
e c quizer som pancada seca faz 40/42 litros cada sub.
Mas acredito q esse sub foi feito pra tocar varios estilos e pouco d td (som misto)
Ah, as pessoas querem escutar musica, e não monte corneta mordendo os ouvidos e miolo do cara. hehehehheehe
Ah c optar pelo som misto bota 1 duto d 4" x 10/15 cm (pvc). Começa no d 15 cm, e vai regulando q mais te agradar.
Editado por ADILSONBP
muito obrigado pela dica me ajudou muito, agora é so sair escutando uma boa musica!
eaoieuaoeuio
valew!
Bicho.. 4 cornetas e vc tá ouvindo mais grave? È pq elas tão viradas pra tampa da mala!
Vira elas pra dentro e pronto! rsrs
nao nao com 2 cornetas estou escutando mais graves, e para "regular" isso, pensei em colocar mais 2 cornetas ai sim ficando com 4.
mais uma coisa quantos centimetros eu consigo fazer uma corneteira? voces acham que com 14 centimetros é possivel?
se nao for possivel sabem me informar se eu consigo prender a corneteira na frente da caixa deixando-a presa na caixa dos subs mas em cima deles, ficando a corneteira e os subs logo em baixo?!
Editado por infolouco
pessoal me ajudem mais uma vez eu estava lendo o manua dos subs pioneer e ali diz que a caixa recomendada é 45 litros mas ja conta com o dto e o sub ou tenho que faze um pouco maior devido ao sub e ao duto?!
