DAD
Refrigeração de ímãs de alto-falantes
Se bem que daria certo sim!
Fazendo a caixa com dois dutos. Um somente colado e saindo da bunda do subwoofer com conexão direta para fora da caixa!
E o outro duto sendo o da sintonia da caixa mesmo.
E se os alto-falantes viessem com um cooler no imã?
Seria + ou - assim??
Uploaded with ImageShack.us
Não acho que vá ficar bom também nao...
Primeiro porque, como já disseram, quem precisa de ventilação é a bobina e não o conjunto magnético...
Segundo porque, mesmo que vc deixe o duto maior para compensar a perda de volume que o ímã está ocupando, ele vai estar ali "atrapalhando" a saída do ar.. vai criar correntes de ar em um sentido diferente da saída/entrada de ar no duto... Tipo, o ar que vai até o íma pra refrigerar vai "embaralhar" e "se apertar" com o ar que seria do próprio duto..
São apenas teorias minhas, 100% achismo, mas acho que isso vai acontecer e vai perder rendimento.
Por isso que o ideal seria do(s) duto(s) ser(em) posicionado(s) na parte de cima da caixa.
mais a minha caixa e assim dou dutos na parte de cima da caixa
como eu ja postei esse projeto de um tipo de duto encaixando perfeitamente do ima! na segunda pag
mais todos aqui estao falando que quem tem que refrigerar e a bobina. sim todos sabemos! mais o ima estando mais frio ele trocaria calor com a bobina e isso esfriaria a mesma. enstederam? por isso que eu tinha postado tmb de um tipo de decipador de calor de aluminio dentro desse duto em contato com o ima por um tipo de pasta ou fita termica, para aumentar a eficiencia do mesmo
mais dependendo do falante em pico, ele bate no fundo do cap! como o proprio e2k
Editado por cy777
Po amigo se quer resfriar tanto assim o ima nao precisa nada disso, é só utilizar uma pastilha PELTIER.
A pastilha PELTIER utiliza a energia para fazer a troca de calor, utilizado em bebedoures de agua a mini geladeiras de carros e etc, eu utilizo no processador do meu Pc uma pastilha PELTIER sendo refrigerada por um water cooler.
Se caso voce não sabe funciona assim a grosso modo, ela tem dois lados um lado quente e um lado frio, por exemplo se a pastilha que voce escolher tiver uma variaçao termica de 40graus, por exemplo se a parte quente estiver a 40graus a parte fria estara a 0ºgraus, então voce utiliza a parte fria grudada com uma pasta termica no imã e na parte quente voce utiliza um dissipador de processador passivo, (sem cooler) e digamos que a parte quente ficara a 30graus voce tera -10graus no ima.
Só nao se esqueça da condensação se esfriar demais vai gerar liquefação e dai pode no lugar de refrigerar vai queimar tudo!!.
Se funciona não sei, mas que na teoria é assim é assim!!
Segue a tabela de alguns modelos: o custo medio de uma pastilha de boa qualidade é de 30 a 50 reais.
Modelo / Potencia/ /Q Max. / ΔTmax (ºC) /I Max./ U Max. / DImensões (mm)
TEC1-12703/ 46W /29,7 / 67 / 3A / 15,2V / 40 x 40 x 5,4
TEC1-12705/ 76W /52,1 / 67 / 5A / 15,2V / 40 x 40 x 4
TEC1-12706/ 91W /67 / 67 / 6A / 15,2V / 40 x 40 x 3,9
TEC1-12709/ 136W /89,2 / 67 / 9A / 15,2V / 40 x 40 x 3,4
Abra'cos!!!
Editado por RicaBR
Po nem cheguei a procurar, relatei minha experiencia com pc, mas esbarrei perto, rs
Só não esqueçam que tem que fazer um mesmo esquema do cano d pvc na trazeira do ima em , porque se nao o ima vai gelar e dentro da caixa vai ficar um forno!!!,
quem quizer pode testar utilizando um cooler de processador OEM mesmo que ja vai gelar as pastilhas bem.
a comprem uma pasta termica de alta qualidade tambem.
Essas pastilhas podem ser achadas com facilidade na Sta Efigenia, e mais facil ainda no Mercado Livre, deem preferencia as americanas(nos meus testes em pc´s, tem um consumo menor e uma troca maior de calor).
Se alguem for de Sp e quizer testar eu tenho alguns coolers oem que nao uso , só mandar MP.
Poderia ser feita uma caixa dessa maneira...
A primeira como a galera já tinha falado. E a segunda com o imã totalmente para fora da caixa, fica meio esquisito mas fazer o que.... pasmafaute ....... e nas duas o duto sempre apontando para o centro do sub.
abrassss :mac1
acredito que estao focando so no entra e sair entra e sair (olhaa putaria) do ar pela parte trazeira da bobina...
Tenho ALPINE SWX 1224 ele foi contruido com a intençao de que o ar que entra pelo fundo(do ima) nao saia pelo fundo do ima a fim de que quando ele pucha nao venha um ar quente e sim um ar mais "fresco"... ele tem aproximadamente 12 buracos de refrigeraçao...um ROMBO no ima...e os demais espalhaso ao longo d carcaça e ate mesmo um onde conecta o cone... é um sub muito bem contruido e com um excelente refrigeraçao...ele suportava uma ZX1000 Clipando INTENSAMENTE por MUITO TEMPO sem se quer feder = )
acredito que o caminho é por ai circulaçao de ar...
mas aqui pensando comigo... Sera que se fizer amplificadores com uma Tensao maior e um corente manor o aquecimento seria reduzido?
Editado por Luiz Henrique
Pessoal, vá com calma, vcs estao atrocidando teorias...
No alto falante, a frente propaga som, e a traseira tb... formando 180 Graus... sem caixa há um efeito destrutivo, por isso que em free air ha um baixo rendimento... e é essa a funcao da caixa, "matar" o som de um lado, para que o outro se sobresaia...
Entao, nao se pode deixar a frente e a traseira do sub ao mesmo tempo fora da caixa... pois ele vai se comportar em free air..
Desculpa, estou com muita pressa, escrevi apressadamente...
Abraco !
Peltier não faz mágica!
Onde você gela, tem MAIS calor pra dissipar. Se baixa 30c abaixo da temperatura ambiente, tem mais de 30c ACIMA da temperatura ambiente pra dissipar.
Peltier só é útil quando você precisa retirar muito calor de uma pequena área. Se não precisa, é ínútil gastar de 60 a 108 watts CONTÍNUOS pra refrigerar o que nem precisaria ser refrigerado. Quem tem que perder calor é a bobina.
Vi algumas fotos de conjunto magneticos americanos bem legais ,montados e desmontados o problema que o brasileiro nao pega um pouco dessas ideias,ja que estao bem assim
Se vc tivesse idéia do custo, saberia pq o "brasileiro não pega".
Não adianta queer fazer um produto bom demais pro mercado povão, que compra ultravox e tomahawk achando que são as enormes maravilhas do mercado, mete 10 falantes num amplificador potente e vai ouvir poc poc. Um mercado em que caixa capeta foi moda.
Nosso mercado é uma VERGONHA. Por sorte ainda tem quem produza pros nichos de mercado, que exigem alguma qualidade, e pagam por isto.
Sim...falta cultura....estudo...e bom gosto...para não falar em R$$$$......rsrsr
:rever1:
