MarceloAbath
Que produto taramps eh esse ?
Estou muito curioso para saber de que se trata essas quatro caixinhas pretas ?
eh algum sub-produto do T30 ? pois existem 4 amps T30 e quatro caixinhas pretas...
Alguem sabe informar ?
Acho que são fusíveis , como disse o Vinicius
Edit: Procurei no site da taramps e não encontrei nem nos produtos descontinuados ...
É um "ENIGMA" kkk
Editado por LuizflSantos
"fusivel externo"?
Acho que nao! pelo fato de nao teram fios "grossos" saindo ou entrando.
Não seria o tal do "clip remoto" não? [^]
Pode ser! consigo ver um fio preto e amarelo.
filtros de linha ?
bancos de capacitores ?
ó eu chutei o que passou pela cabeça hauhahu
eu peguei essa foto de um post la do STE-ORKUT, coloquei a pergunta do que seria as quatro caixinhas pretas...
responderam:
- se nao me engano eh pra carregar as baterias a caixinha...
- isso mesmo e para carregar as baterias. 2 horas de carga. toca 18 horas.
Achei muito, muito pequeno para ser uma fonte... mas de uma forma ou outra, ele tem aberturas de ventilacao...
quem sabe, num eh ?
Bom pessoal, pelo o que um orkuteano comentou eh uma carregador de "carga lenta". vamos aguardar algum vendedor/representante da taramps de pronunciar...
Achei a informacao no manual do T30000.
Realmente, eh um carregador de alta voltagem para as 15 baterias de 12,6 volts ligadas em serie !
Exatamente.
saudações
Provavelmente 215V, mais ou menos. Por isto só funfa em 12V.
Boa chance de ser apenas um regulador de tensão.
pelo manual, a taramps fala em 15 baterias de 12,6 volts... ou seja, 189 volts de tensao...
Se for realmente um carregador/fonte, deve ser de carga lenta mesmo... pelo tamanho do equipamento...
189 volts + 15%...
Agora, nego dizer que carrega 2 horas pra tocar 18 horas... aí ou nego tá enrolando o bagulho com fita isolante, ou tá mentindo descaradamente pra promover o produto.
- Cons. Máximo Musical @ 0,5 OHM - 85 Amp.
- Cons. Máximo em Sinal Senoidal @ 0,5 OHM - 167Amp. (100Hz)
189 volts + 15%...
Kleber
Tocar, toca sim, mas num volume bem baixinho.......... :rolleyes:
Rafael
Não aparece imagem aqui, porque to no quartel, mais pelo que descreveram é o carregador do T30k e do T40K, pra fonte de alta voltagem, custa em média 200reais.
Se tem uma coisa que não me entra na cabeça é essa de carregar baterias em série.
Tenho por mim que caso tenha uma bateria com problemas, vai comprometer o conjunto todo.
pensava igual sandro.. Até que esses dias um carro da minha equipe estava removendo a bancada de baterias e havia uma quebrada, pelo jeito que ela estava não era a pouco tempo não, e não comprometia o sistema, fiquei de cara de como o amplificador não desarmava, e todas as baterias sempre carregavam.
E o bom dessa fonte é a praticidade de uso, não precisar por todas em paralelo pra carregar.
Pelo tamanho, deve ser carga bem lenta mesmo!
Agora eu queria saber na verdade de quem são aquelas pernas!!! O.O
Depois de algum tempo consegui achar a fonte... [¨] hauahuahua
