fheborgomani
FOTOS DO SEU SPL !
Po acho q da pra fazer essa caixa, apesar de 130 reais por um MDF desses estar mt caro, mas capaz, seu tu conseguiu desenhar soh faz o detalhamento das peças e dps soh manda revestir com o material mesmo, esse negocio de mecher com madeira tem nada a ver, eu mesmo q n sei nada disso ja fiz uma modificaçoes na minha de buenas, isso q n sei mecher com nada, simplesmente fui la e fiz!
450 dilmas em uma caixa? O.O [""]
cara ali que faz caixas pra mim cobra 200 dilmas pra fazer uma caixa igual essa.
Eu paguei 450 numa caixa pra 8 painii toda grafitada e esse loco pedindo isso em uma pra 2 --', eu não pagava nem a pau!!
Opa galera,vai aki umas fotinhas de um spl montado na Top team Customs,situada no Rio de Janeiro.Espero que gostem.Abraços.
524871_223237997778615_100002772503492_268945_669645079_n.jpg399104_223237971111951_637789848_n.jpg
aí o meu.. Mas só vai tocar depois que o sub com defeito voltar da fábrica
então cara.. cancelei o pedido lá com o cara.. vou comprar o mdf e vou colocar outro cara que disse que faria por 50,00 reias. Eu levando o mdf e os parafusos.. ficou beemm melhor.. haushaus..
por que nao presta em compensado ? Essa eh nova
não entendi. falei algo errado? Pois até onde pesquisei, caixa para subwoofer são feitas em MDF assim como o fabricante dos sub recomendam. Compensado não é o nome dessa madeira mais comum que o pessoal faz caixa para trio ou médio.. uma madeira clara que esfarela toda.. ou me enganei no nome da madeira?
cara....nao tem dessas!!! dependendo da potencia q vc vai precisar....pode fazer ate com madeirite!!!
meu irmao tem uma caixa aki com 2 Selenium de 12" 250wrms....a caixa eh de madeirite....e ja tem quase 10 anos e esta normal!!!
mas tbm nao queira fazer uma caixa pra Subs com 1500wrms com um madeirite de 15mm!!! ae nao tem jeito neh!!!
resumindo....qualquer q seja a madeira...Madeirite, Compensado ou MDF....sao boas pra fazer caixas!!! masss a melhor madeira eh MDF!!!
Aglomerado esfarela, compensado tbm é ótimo para caixas..
Edit, A minha é feita de MDP parece um aglomerado mas é bem mais firme, mais barato que o MDF e não esfarela nem fuuuuuu.
Editado por Gufo
a minha eh de compensado naval de 18mm, travada com barras de aço !
nao troco por mdf nao em
Eh velho bem melhor, na real o ideal eh o cara ir la comprar o mdf e mandar os caras recortarem, ateh por mim acho tranquilo o cara montar a caixa em si tendo as peças, soh fazer os furos de botar os parafusos, lembra de botar algo selante nos cantinhos certinho, dps soh manda por o revestimento q creio eu q seja o mais dificil pra quem eh leigo fazer... Mas entao boa sorte com a caixa, quando estiver pronta poste aki!
Depois de falar sobre minha caixa aqui no tópico, recebi algumas mp's pedindo fotos dela :
a caixa está pronta.. eu mesmo cobri ela toda.. coloquei napa e carpete.. acho que sexta feira chega meu módulo daí eu mando instalar tudo.. segue algumas fotos..
Deixa eu fazer uma pergunta: esse revestimento no interior da caixa absorve um pouco o spl? Se não, no que influencia o mesmo?
sim....ele absorve um pouco do SPL!!! mas deixa o grave mais macio, encorpado!!!
foi exatamente essa minha intenção, pois gosto de graves redondos.. penso que o grave fica mais bonito de se ouvir com esse revestimento interior.. valew!
Nossa, eu tô com dois w309D4 e tá tremendo tudo, imagina 4. Só por questão de estética, por que você não coloca dois modelos embaixo e dois modelos em cima? #sóUmDica.
Joelmir Patriota, pelo jeito ai cada modelo de sub ta em uma câmara diferente ,
eai galera, vai umas fotinhas ai do meu set.
a bateria era a do luiz henrique. e o agressive nao ta mais no set, deu espaço pra uma 2k5 2 ohns, e dei um novo visual na caixa rsrsrs.
Editado por by:ander
