a2006om
[Vendo e Fabrico] caixas para seu sub ou falante EM MANAUS.
Amigo, já realizei o depósito. Vou enviar o endereço por mensagem privada.
Um abraço!
:legal: Amigo, código de rastreio: SF329508424BR
obrigado. hand26 []-[]
Preciso dois anéis (baffle) em MDF para MID de 6,5" , largura 1,5 cm e espessura 18mm igual a outro user que pediu. Vou usar em um golf sapão. Quanto fica + frete para 96450-000?
opa, gostaria de saber quanto ficaria uma selada pra um sub jl 10w1v2-4
:legal: Amigo o valor fica: Caixa R$ 160,00 (100% MDF 18mm) + R$ 40,00 (acabamento opcional) + R$ 20,00 (porcas garras c/ parafusos allen, preciso do sub para marcação), lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter um adiantamento de 50%.
Trabalha com pezinho? desculpa se já perguntaram isso ai pra trás..pelo cel eh horrivel ficar mexendo.
:legal: Amigo desculpa, não trabalho com fibra.
:legal: Amigo, R$ 20,00 (100% MDF 18mm) frete PAC R$ 26,00 - SEDEX R$ 50,00 e posso tentar enviar por Carta Registrada no custo de R$ 16,00.
Irmão boa noite, gostaria de saber quanto fica caixa dutada para upgrade de 12 350rms, a base com mais ou menos 20 cm,(carro a gás) frete para 27267410
Teria como fazer eles levemente inclinados para cima? para melhor direcionamento dos mid's? abraço
Olá, gostaria de saber quanto fica pra fazer uma caixa pro bravox rave, meio mista ( graves/"pancadão" ), acredito que seja 50~80hz
(disparar alarmes e graves distantes)
a litragem no site da bravox fala 115l mas acredito que seja possível realizar a caixa com menos litragem, o carro seria um Vectra GT.
eu iria retirar em mãos pois moro em Osasco, levando o falante pra sintonizar na hora..
os dutos eu não sei qual seria melhor, régua ou cilíndrico
:legal: Amigo o valor fica Caixa R$ 160,00 (100% MDF 18mm) + Acabamento R$ 40,00 (opcional) + Sintonia R$ 30,00 (opcional) + Porcas Garras c/ Parafusos Allen R$ 20,00 (nesse caso preciso do sub para marcação dos furos porem se for a mesma furação do UXP tenho aqui.) e frete PAC R$ 60,00 c/ seguro.
No aguardo. hand26[]-[]
:legal: Amigo, o valor seria o dobro pois teria que fazer mais 2 e corta-lo ao meio fazendo o acabamento.
:legal: Amigo o valor fica Caixa R$ 240,00 (100% MDF 18mm) + Acabamento R$ 55,00 (opcional por se tratar de 3 dutos) + Sintonia R$ 50,00 (neste caso esse valor é tanto para duto cilíndrico quanto o régua, podendo ser opcional apenas no cilíndrico) + Porcas Garras c/ Parafusos Allen R$ 20,00 ( opcional, nesse caso preciso do sub para marcação dos furos). Mais de ante mão me confirme que este rave é o de 18", lembrando que por se tratar de encomenda 50% devem ser adiantados no ato do pedido.
Editado por a2006om
gostaria de saber o orçamento de uma caixa selada para sub 8'' de 10l. :)
:legal: Amigo o valor fica Caixa R$ 100,00 - Acabamento R$ 40,00 (opcional)
Amigão vou rever meu projeto aqui e vou te passar direitinho a sintonia da caixa, quando tiver no esquema te passo vc manda a caixa desmontada com td só montar e pronto?
:legal: Amigo mando sim sem problema...
Olá amigo, cota pra mim essa caixa:
Model G310" H = Height 12" (30.5cm) W = Width 13.25" (33.7cm) D = Depth 14" (35.6cm) P = Port Clearance* 3" (7.6cm) Gross Volume 1.3 Ft3 (36.8L) Port Diameter 3" (7.6cm) Port Length 10" (25cm) Q-Tune™† 36Hz@0.9
Voces mandam a caixa do AM ou SP ?
Amigo, por acaso vc faz os aros bafles adaptadores para um kit 2 vias Helix para colocar no local original nas portas dianteiras do corsa hatch 2000, vc sabe a medida exata desse adaptador para esses falantes? Além do bafle, terei que usar o aro adaptador original? O frete para envio é para o cep 84935-000. Obrigado.
Enviado de meu VIVO 4.65 usando Tapatalk
Gostaria de saber se eu te passar um esboço de um projeto de caixa para o assoalho do porta malas de uma captiva, você tem como fazer e quanto..
Ja fez algum projeto para captiva?
Melhor se pudessemos nos falar por email, facilitaria a explicação do projeto.
carlo_pent@hotmail.com
:legal: Amigo, pelo meus cálculos essas medidas não dão 36.8 litros e sim 25.9, mais independente disso sua caixa custa R$ 180,00 (100% MDF 18mm) + R$ 40,00 (acabamento opcional) + R$ 30,00 (sintonia da caixa opcional) + R$ 20,00 (porcas garras c/ parafusos allen opcional) a caixa é montada e despachada de SP podendo ser retirada também. Lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter um adiantamento de 50% caso venha retirar ou pagamento integral + frete antecipados.
Obrigado e no aguardo. hand26 []-[]
:legal: Amigo, precisa me fornecer as medidas dos originais 5", 5,5" ou 6" e as do mid do 2 vias para poder passar medidas. Valor R$ 20,00 (2 unidades) + frete PAC R$ 20,00 - SEDEX R$ 38,00 posso tentar por carta registrada por R$ 15,00.
Vc consegue me fazer a caixa dutada especificada pela JL para o 12w3v3? http://intl.jlaudio....r-drivers-92154 . T levaria o sub para vc marcar. Queria a frente da caixa de uma forma que o sub pareça estar embutido na caixa, vc sabe fazer assim? Obrigado
:legal: Amigo faço sim porem no MDF 18mm e teria o valor dela com o sub embutido e dutos regua R$ 240,00 (100% MDF 18mm) + R$ 40,00 (acabamento opcional) + R$ 20,00 (porcas garras c/ parafusos allen opcional). Lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter um adiantamento de 50% podendo ser dados quando trazer o sub.
:legal: Amigo, faço sim, nunca fiz nada pra Captiva. Respondo por e-mail agora.
:legal: Amigos mais um projeto executado com sucesso e cliente muito satisfeito...
10568854_592513234198724_2728323822436170362_n.jpg10478677_592513614198686_55368595163151703_n.jpg10561537_592514187531962_3501892498074004876_n.jpg
1620528_592514644198583_5071373561222099321_n.jpg10435071_592514854198562_5989156621607557421_n.jpg?oh=ae4ddc72c1613da6c0fff9801ddba326&oe=54464E21
Editado por a2006om
Amigão preciso mandar fazer duas caixas grande, mas é um projeto residencial, não sei se você conhece as caixas Gradiente Reference One?
Tenho duas guardas mas estão totalmente esfarelando, preciso de duas idênticas, mas se eu te enviar por transportadora consegue fazer duas réplicas?
Já vai com os alto falantes, tweeters, mid range, regulagem, é só fazer as caixas e instalar os alto falantes, não precisa colocar as telas.
Visitante
