Estevao
Decepcionado com os Pioneer
Com a mala fechada e a pessoa dentro do carro ele destróii tudo!
Agora fora do carro com a mala fechada e os vidros abertos.. depois de 5 mts nao se escuta mais nada de graves, só lata vibrando.. :S
Sera que tem alguma frequencia especifica pra tocar melhor o grave pra fora?
Set
2 Pioneer 308 + RS1600D
2 10Pw3 + 2D220ti + Explosound XM-3600
Bateria de 180ah
Capacitor 6F
E você esperava o que?
Quer que jogue o grave pra fora coloca woofer, eles sim tocam frequências mais altas melhor e vão jogar o grave mais longe mesmo de mala fechada.
hehehehe
ta igual sub da roadstar
desmonta o carro.. sai do carro fexa a porta.. acabou o grave
hehehehe
pioneer = ventilador.. so faz vento rsrsrs
Não fala isso ...
Já viu as especificações do 308 no site da pioneer ? Se quer abrir o porta malas (trio), use woofers e não SUBwoofers.
Dá até sim pra conseguir um grave dele pra fora, caixa com 40L com 1 duto 4"x30cm, mas ele não foi feito pra isso!
Pessoal, vamos ler direito rs
O cara não ta falando sobre grave externo com a mala aberta, sim com a mala fechada..diz que o grave não sai direito, só barulho de lata.
Não fala isso ...
n to falando de mala aberta..
cada um tem sua opiniao de cada sub.. eu n gosto dos pioneer sao sim um otimo custo beneficio.. mas eu n curto
Tem algo errado aí,meus 2 308 na rs 1200d jogava o grave a uns 200 m com a mala fechada.
2 paine jogando o grave 200 metros longe com a mala fechada?
qual a mágica, diz ai! :rolleyes:
Provavel litragem alta e sintonia de duto muito baixa .........fora as regulagens e cortes que não devem estar ajudando
Vamos ler direito [2]
O cara tá sem grave fora do carro de mala fechada..
e claro que o grave vai a uns 200 metros, se tiver em uma área sem barulho até mais, não precisa ser woofer, meu antigo e2k que o diga, ia longe demais.....
e quanto ao caso do amigo, faz uma caixa nos padrões que tu vai ver a melhora!!
Amigo acho que voce postou no local errado, se a sua finalidade é som para fora, vai para area do Trio, pois se não leu direito aqui é SPL - Sound Pressure Level e muito grave interno
Não necessáriamente, grave somente interno é só para camps de spl!!
É SIM !
De força torta ! hauhuaahauhuahuhaauhauhauhuaha
huaehuehuaheheahuea,concordo com vcs distorçao n eh força, mas q o grave distorcido ia de 200 metros pra mais longe do carro isso ia :rolleyes:
Mesmo em volume baixo sem distorcer ja ia longe pra caraio pasmafaute
olha tche, eu tinha 2 308 numa SD1000 e o pessoal com quem eu andava dizia que sabia quando eu tava chegando umas 2 quadras antes! meu carro é um uno e usava uma caixa com uns 45L livres por sub! como o jander falo, se eu podesse optar nunca iria de pioneer, mas as vez falta $$$, e concerteza é o melhor custo beneficio!
hand26
