Estevao
Decepcionado com os Pioneer
opa, dei uma saidinha quando voltei o tópico tinha bombado de respostas ja..
mas assim, a caixa ta com 45 L brutos pra cada sub com duto de 4" de 18Cm de duto..
o grave q me refiro é com a mala fechada.. nao vai longe.. pqp..
algo deve estar errado mesmo!
Sua caixa está sintonizada em + - 46 hz .....eu acho alto pra carai.......
Sera que pode ser por causa da frequencia meio alta?
o estranho é o grave de enlouquecer dentro do carro e fora chega broxar :S KKK
e acho q postei no lugar certo sim..
por na parte pra trio se refere a som pra fora com PM aberto etc..estou certo?
Nossa q estranho isso de ficar forte pra dentro e fraco pra fora.Acho q n seja por causa de sintonia alta naum.A n ser q se enganaram no calculo da litragem dessa caixa...
bom meu pioneer toca com 65 litros e vo fala so nao quebra o vidro porque eu nao dexo e dai fora do carro pra vc ve
nao escuta nada so a placa do carro o maximo que da pra escuta é uns 3 metro depois se nao escuta mais nada
mais o estranho é que quando vc ta +/- uns 50 metro do carro voce começa a escuta o grave denovo :blink: muito estranho isso
cara, acho q nao..
as medidas sao..
92X29X45 madeira de 18mm
duto de 18Cm
Meu set com 2 pioneer(306C) foi um dos que mais jogou o grave pra fora do carro... era direcionado para a frente e realmente aqui o pessoal falava em dois quarteirões... perto dos 200m.
Era um gol G3 2p com caixa de 45l sintonizada em 40hz... caixa em posição normal. No caso, trapezoidal com os subs apontados para a traseira do veículo.
Meu set atual tem subgrave violento fora do carro mas não atinge a mesma distancia dos velhos pioneer... o que pra mim não é algo ruim.
Acho q alimentação nao é problema.. 180ah de bateria nova ainda..
acho q talves possa ser a sintonia meia alta..
corte do roadstar ta a 35hz a +/- 100hz .. vai saber..
level 50% bass 0%
Aumenta o duto pra 30cm, se não ficar bom, vai aumentando, 35c/40cm/45cm, quando vc aumenta os dutos, vai abaixar a sintonia da caixa, porém vai aumentar a excursão dos subs, só toma cuidado com o controle de cone!
uma coisa q não entendo... se vc escuta o som dentro do carro...e está bom....pra q querer q o grave se escute a 100, 200m???
Na verdade acho que oque ele quer é aquele grave extendido. tipo de longe tu escuta o grave, mas grave e não tec tec :legal:
Quando eu tinha o som, dava pra sabe que eu cheguei no trabalho, pois la da avenida onde estacionava até a galeria onde trabalho se escutava o grave [""]
pra ser sincero eu nunca me importei com o tal do grave extendido, me importo mesmo é dentro, tem que da aquela coçada no nose :P
ashdahsiuhaus
mas concerteza tem coisa errada ai pq os meus 308 não faziam nada mal!
fui. :mac1
Talves se vc der um tratamento para parar de vibrar tanto a lata, vc tenha um ganho em decibéis....pq a lataria funcona com um absorvedor quando vibra.....
Passe algumas demãos de manta asfaltica ou coloque revestimento de lã de rocha.
MAS ATENÇÃO: Não use lã de vidro, pois com a vibração ela se esfarela e se acumula na parte de baixo, em carro isso é mais comum por causa do movimento....
Isso pode ajudar, além de recalcular e reposicionar a caixa...abraço....
Editado por ++ Erick ALFA - -
Aumentei o duto para uns 27cm e senti q o grave ficou mais encorpado mais pesado..Dei uma volta com o carro no volume médio e ja um alarme disparando..hehe
hj a tarde vou ver como ficou o grave de longe.. Porem como a minha caixa tem 29Cm de profundidade, descontando mais as madeiras resulta q o duto fica quase encostando no fundo da caixa.. tive que deixalo um pouco pra fora da caixa.. Vou ver se arrumo um joelho pra por..
Feliz Pascoa Galera :)
eu te disse que a sintonia tava alta pra carai , não disse ? kkk
Abraço ai
Abraço ai
Poisé, dentro do carro a diferença foi perceptivel. Agora vamos ver de longe como ficou..
Só to esperando a galera sair daqui de casa..kkk
Cara, 180ah de bateria nao deveria ser suficiente pra um RS1600D? ^^
Apesar de ter fama de consumir mta bateria..Nao devia ocilar tanto a voltagem quanto ocila.. :S
Bateria nova, nao tem um mes de uso..carregadinha..solto o gravão ela desce pra 12.1V e assim vai indo..
Vou trocar logo o RS1600 acho q ta consumindo mta bateria..Vo pegar um SD3000 pra futuros Ups! :)
Suficiente é.....porém tem que ver quais cabos vc tá usando , a conexão deles no terra (SE realmente está efetiva e dá vazão pra corrente toda) , se os porta fuse também dão vazão pra corrente e por aí vai......
Cara, to usando Cabos de 35mm da Bateria pro Capacitor que da +/- uns 40Cm de cabo, e do capacitor pro modulo de 35Mm com uns 40Cm de cabos tbm..todos 35mm e nao to usando porta fuse..ta tudo direto sem fusivel! lol
Deixa de ser demente homem ! :pirou: Mete uns porta fuse ANL tipo faca nesse troço e rápido ! kkkkkkk
A não ser que vc queira ver seu carro pegar fogo.....aí deixa sem mesmo .
Muitas vezes não é só questão de bitola de cabo , mas sim como o mesmo está fixado no terminal usado.
Eu uso terminal do tipo prensável e ainda por cima com solda de estanho , uso ferro de solda tipo machadinha de 350 watts.
Abraço :legal:
To entendendo mta coisa nesse forum...
Esse dias eu vi um Escort de uns 50m, com uns sub que faziam o limpador do parabrisa ficar pulando.....mas eu naum ouvia praticamente nada...ele passou perto de um carro e disparou o alarme..........agora eu to entendendo o motivo....ele devia tah com a sintonia mto alta...uns 55 ou 60 hz quem sabe...........
