salvadorcaja
Escolha alto falante 18..Saveiro
Realmente o 18SW1P é TOP, mas é frágil, não aceita barbeiragem não, por isso não é tããão bom colocar no som automotivo.
4SDS 2.7k deve ficar muito forte, bem mais forte que os Target Bass, aliás, ranca os TB dessa lista.
Mas o principal é seu objetivo, qual é ? Qual músicas você curte ouvir ?
como moro aqui em salvador...curto mais pagode...mais quero um som pra tdo forro axe etc..
Fora as opçoes q citei tem algum outro alto falante melhor....mais gravão..q éo q curto num som a pancada...
Editado por salvadorcaja
Tenta pegar 4 818SDS, pra alimentar um SD5000 com 400Ah bateria!
Mas tbm existe várias opções, só usar a pesquisa ae, já tem os tópicos em que a galera fala dos bichanos gente grande 18"
Mais os Sds 2.7k num é mais potencia não..
A bateria acho q tenho suficiente 2 gel 170a e uma comum 150a e a da carro 75a....
Quero um som pra nego num tá combrindo com 4 alto falantes tb...
O 2.7k é mais forte, porém pra 4 deles, precisa de um SD8000 pra render tudo o que pode, já os 818SDS, um SD5000 já dá conta!
Obrigado brother....vc acha q da muita diferença do sds 818-pra o 2.7k..pois posso comprar outra bateria ...quero é um bom som..
aquele selenium 4000 presta??ou o 2.7k já é top
esse selenium naoooo presta <_<
o melhor a pegar seria este 2.7k ou ate mesmo sds 818
2 tomahawk de 21 ? [^]
lembrando foi so uma opiniao nao vale zua eu [¨]
Nem Bonatti, que é o maior revendedor (e quem mais idolatra) tomahawk no Brasil conseguiu gostar desses 21!!!
Esse nunca viu tocar esse lixo.
Olá
Ajuda
4 sds 2.7k da muita diferença para 4 sw1p ou sds 800 ???
Amigo o SDS 2.7 da mais SPL que o SDS800, mas este ultimo desce mais (ta certo q depende da caixa) e eh mais musical. Eu não troco os SDS800 por 2.7 naum. O SW1P e um falante top, muito bom, mas o preço e um pouco salgado e não aceita muitas barbeiragens. O fato e que com qualquer um dos 3 vc estara muito bem servido.
So um segredo: repare que o preço do 2.7 eh bem proximo do SDS800 e de acordo com fontes da fabrica, isso acontece pq eles conseguiram reduzir custos. Agora a pergunta: sera que os materiais empregados no 2.7 com essa "redução de custos" manteve o mesmo nivel de qualidade dos materiais do SDS800 que teoricamente e bem mais caro (isso em comparativo)?
O q gostaria de saber é se da muita diferença....Tipo colocar os 2 do lado...Os Sds 2.7k num iriao cobrir os de 800rms não ???Pois quero investir num som legal pra não ta trocando os alto falantes....Pois tinha num siena 2 Sds800 15" dai troquei pelos Target Bass...mim arrependir tinha mais som com os sDS 800 fora q paguei um preço de um alto falante pela troca...
eu não gosto muito desses falantes "tunados".
aposto na linha profissional - 800rms @ 8 ohms.
selenium, snake, over ou eros.
Cara.. o lance é o seguinte... SE tens como investir em quantidades (ex.: Reboque ou pickup), vai de SDS.. e coloca 4 deles! Agora, se o espaço tá curto.. vai de 2.7k mesmo!
O target é o PIOR falante da eros atualmente.. pq ele é vendido como 'subão' mas é um falante pra 'pancadão'!!! Ele só toca bem com HP em ~60hz ou mais!!!
Quanto ao SDS x 2.7k... os 2.7k vão dar mais SPL.. coisa de 30% a mais.. mas em compensação, tens quase que dobrar a alimentção! Então, coloque tudo numa "balança" e veja se compensa pra você! :legal:
E Lembre-se: dobrar alimentação não e so dobrar a potencia do ampli. E um todo: aumentar a potencia do amplificador, aumentar a energia (bateria/fonte), aumentar a bitola de cabeamento e como consequencia uma maior demanda de espaço fisico tbem.
Editado por alesalles
para se ter um otimo rendimento, eu ate ja conversei com o criador do topico
o ideal mesmo é o sds 2.4 por que precisa de uma boa alimentaçao, mas nao muita como o target e o 2.7 mas em compensaçao é bem proximo do sds 818 em sonoridade, claro, com aquele SPL a mais devido a sua potencia ser maior.
quantidade nao é volume se mau empregado os equipamentos e mau dispostos em caixas inadequadas, dito que alimentaçao nao sera problema nesse sistema .
estarei acompanhando e como o colega mora perto de mim, coisa de menos de 10km, o que precisar é so falar que ajudarei :legal:
<script src='http://img828.imageshack.us/shareable/?i=dsc01490lj.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>dsc01490lj.jpg</noscript>
<script src='http://img706.imageshack.us/shareable/?i=semttuloest.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>semttuloest.jpg</noscript>
Galera meu som ficou assim...mais ta dando muito grave e os medios sumiu..
Mais to pensando em colocar mais medio nas laterais...qual melhor medio para esse set...
Devo colocar mais dua cornetas pelo menos ???
tenho 4 cornetas ...2edt7200 e 2d405 trio.
edt 7130 ...edt 7200 ou d450 trio....
O carro show da eros usa edt 7130.
Os mais sábios dizem que não é bom misturar driver fenólico com titânio, eu com um som desse trocaria esses D405 por ETD7200, dizem que toca muito, mas, nunca ouvir e trocaria também esse power one por taramp'S 1200 X 4
2 etd deviam trankilo acompanhar, pq as d405? Bota pros mg modulo mais porreta, mas p.o. Tbm deveria suprir. Mas ta muito bom esse set, parabens
Edit: nao ia misturar driver fenolico e st com as etd.
Editado por ADILSONBP
Uploaded with ImageShack.us
Galera meu set foi todo trocado...
Ai tenho
Sd5000
Sd1000
Sd400
Crossover st84
Crossover jfa pra cornetas
4 sds 2.4k
2 st400
2 edt7200
2 d405
2 eros 312lc
So que to querendo aumentar os medios nas laterais....posso ate trocar o sd1000 num tem problema....mais quero medio compativel com meu set..
AS edt 7200 achei top..mais e muito fino o som quem ta atras delas num quenta....
Quem montou tudo foi Wendel aqui do foro..
