paccini
cone com celulose com fibra prensada.
Meu primo tem uma recondicionadora de alto falantes e me fabricou um subwoofer protótipo em cima de um sub estragado . Colocou todos os componentes móveis ( aranha , bobinas, cone e suspensão.
O que eu achei super interessante foi a colocação de um cone de celulose com fibra, pois a maioria dos sub que vejo por aí são de propilietleno, kvelar.
Terminei por comprar o sub dele por 300,00
O sub tem uma potencia animal 3000rms, inclusive já rasgou o cone uma vez. Só escuto agora com a metade do volume, estou com medo de aumentar o volume e rasgar novamente o cone.
Se eu pincelar cola branca na área no cone vai ficar mais resistente ou o grave vai ficar seco tipo toc toc, com o cone de celulose o grave tá buumm buumm ?
O grave atual ta bom , mas tà fo** é ter que escutar baixo, pois corre o risco de rasgar novamente.
A galera me falow que se eu pincelar cola no cone vai proteger contra a alta excursão do sub, e que vai cair apenas um pouco o SPL e qualidade do grave.
O sub é bobina dupla 4+4 3000 rms, o modulo é um t 4.2.
Abraços.
Qual a diferença de ouvir mais baixo para nao rasgar o cone e reforçar o cone para ouvir mais alto, com perda de SPL?
Eu deixava do jeito que está. Ou como o sub é DIY tenta arrumar um cone de outro material.
O problema é que não encontro outro material que se encaixe no formato do sub.
Pesquisando no google, vi um artigo aonde o kra picelou cola branca na parte de trás e ele falava que o sub dele o cone não se rasgou mais e que afetou pouquíssimo o SPL e grave coisa do tipo iperceptivel ao ouvido só percebia se colocasse medidor.
Ele falou que pincelou 20g de cola branca e que o Mms (massa móvel) com o aumento de 20g foi insignificante já que o conjunto móvel pesava 310g.
O sub tem 2 centragem bobina dupla e pelo que os especialistas daqui falam é que a sua excursão é muito forte para cone de celulose com fibra, o xmax está em torno de 15 a 20.
Como afirmei não encontro outro material de cone que tenha adequação ao sub.
Vou arriscar passando apenas 5 gramas de cola branca. Pra reforçar o cone contra a alta excursão do sub protótipo.
que conjunto motor mais bobinas seu amigo usou ? de qual outro sub ? pra permitir esse x-max ?
más tem outra coisa de 15 pra 20mm é muita diferença. ou vc fala em excursão pico a pico ?
Deve ser pico a pico.
A excursão é exagerada devido aos imas, kra não tô de brincadeira o peso do sub é 20kg.
Entendo muito pouco de som, não sei qual a carcaça que ele usou pra montar este sub protótipo , o conjunto móvel foi todo no mercado paralelo ao certo não sei de qual marcas foram.
po posta umas fotos pra gente ! :vts
Thytoin , estou postando o tópico de celular, por isso não dá pra postar fotos, amanhã posto algumas fotos.
ok se der posta aqui pra gente :legal:
mais sobre reforçar troca umas ideias com o guto de almeida, ele já trampou na bomber e já criou alguns falantes tb hehehe
Sempre disseram que cai um pouco o Fs e não aumenta.
Com o reforço de cola branca na parte de trás do cone (20g), vai endurecer um pouco o cone e ficar mais resistente.
Alguns falam que o grave ate aumenta um pouco devido ao peso no cone. Mas no meu caso acho que as diferenças não serão tão significativas devido ao conjunto motor ser bastante forte.
O que falta aí é resistência mecânica mesmo, cola não vai mudar nada. O que mudaria seria uma fina camada de fibra no verso, mas aí só desmontando.
E só a aplicação da resina ?
Eu acho que já ajudaria bem em relação a cola branca.......
Só resina vai melhorar pouca coisa... falta resistência mesmo.
Dá pra aplicar a fibra com cola branca, assim fica mais leve, pq a resina só serviria se aplicada com pistola. Com pincel o cone vai ficar com meio quilo... hahauhauhauhau
Tem resina vendida em lata (casa de tinta automotiva) que é muito mais fluída do que a convencional,
essa acredito que dê pra passar no pincel.kkkkkk
Dentre todos os materiais usados em contruçao de subs...pra mim O MELHOR é papel... sub mid tweeter...se for bem feito e feito de papel(celulose) o som é magnifico...
no seu caso 3000 rms com papel REALMENTE é complica...uma soluçao é pegar verniz e aplicar na parte INTERNA do cone...perto da parte onde ele se acopla com o corpo da bobina...ali é onde mais quebra..e tambem onde acaba o cone e ele se junta com a suspençao!
quis as consequencias disso? as principais...Perda de sensiblidade e abaixar a FS do sub... voce privavelmente via perder spl..porem o sub TENDERÁ a descer mais...nao sei como e o sub e nao posso da maiores informaçoes...mas se EU fosse mecher nele....tentaria arruma um cone de aluminio de algum mtx!
O cone dos MTX nao é de alumínio... O que é feito desse metal é a calota (dustcap).
pode ser muita coisa q faiz o cone rasgar, 1ª um conjunto magnetco fraco para essa bobina 2ª vc tem um amplif.. de 4kw nesse sub falta centragem para controlar e manter esse xmax linear :legal:
Galera usei apenas 20g de cola branca (+ou- 2 colher de sopa) e 5 gramas de fibras longas. Esperei secar 24 horas o resultado foi bom o grave pelo menos não percebi alteração nele e nem diminuição de SPL .
