vitor2011
Fixando a lateral para por o módulo
Amigos, vcs muito me ajudaram e sei q agora nao vão me deixar de lado,
A MINHA IDÉIA É FAZER ISSO, MAIS COMO SERA Q ELE FIXOU? OU É PRESO SÓ COM A PRESSÃO DA MADEIRA NO LOCAL MESMO?
vcs pode me ajudar com FOTOS ou DY?
pasmafaute
Editado por vitor2011
Cara, eu uso um rack com um amplificador na lateral do porta malas do meu carro (no caso, um gol GIII).
Eu fiz da seguinte maneira:
Já fiz a lateral de modo que se encaixe com um pouco de pressão entre o fundo do porta mals e fique exatamente embaixo da extremidade interior da lateral do porta mala, onde se encaixa o tampão.
sendo que coloco um parafuso entre no assoalho (de dentro pra fora, utilizando uma daquelas chpainhas bem pequenas em L) e um na parte de cima, só fazer um furinho no plástico.
Sempre faço isso pq se ficar somente na pressão, com o peso do amp e as nossas ruas otimas a chance dele tombar no porta malas é muito grande.
Só tome cuidado na hora de fazer o furo no porta malas pra não pegar o tanque ou algo assim.
Abcs
Abcs
Vc tem fotos???
No momento não cara... mas pode fazer sem erro.... faz como se fosse pra ficar só na pressão e por fim coloca 02 parafusinhos pequenos nos locais onde falei, pra nao ter perigo de tombar e tá pronto!
E eu colo os velcros na borda? colo aonde? tem fotos ou DY ?
Amigo,
Cada situação é diferente,
já fiz com parafuso , com tirantes , etc,etc......
Se vc está tão perdido em relação a isso , o melhor é procurar ver ao "vivo" ou procurar alguém experiente pra fazer para voce :legal:
Amigo,
Vou tentar com o velcro, é melhor que ficar furando o carro....ja nao coloquei o modulo atras do banco do passageiro, ja pra nao ter q furar...
Pq não faz um assoalho em compensado ou mdf no porta malas , e nele vc pode fixar colunas para parafusar as laterais e etc ?
EDIT: repare bem na foto que vc postou , que existe uma tampa para o estepe. Pode ter certeza que ali tem um assoalho em compensado fazendo todo o fundo do porta malas.
Editado por rick demolidor
Cheguei amigo...
kkkk
Tem tantas maneiras de prender uma lateral... eh melhor vc postar a imagem de sua lateral, para podermos dar a solucao...
o jeito mais facil eh o seguinte, fazemos uma lateral que entre bem justa... apertada mesmo... e como o kleber falou... colocamos 2 parafusos naquela lateral de cima, onde o tampao do carro se apoia...
Existe outra maneira tb... se vc instalar tw ou drive na sua lateral... vc pode prende-la por dentro com arame ou abra'cadeira plastica... acessando pelo buraco do falante... depois vc coloca o tw ou drive no lugar novamente...
Existem varias maneiras...
Se vc postar algumas fotos de sua lateral, vai ajudar bastante para darmos as dicas...
Tu tem um gol g5, eh ?
Cheguei amigo...
kkkk
Muito boa as suas dicas, mais a foto q eu postei no começo deste tópico é exatamente o q eu qro fazer, mais somente o módulo, e qro colocar do lado direito e nao do esquerdo, eu tenho um G5 também, por sinal vc conhece um site específico só do G5????
Seria legal vc entrar é o site http://www.novogolclube.com.br/ , faço parte desde o ano passado, e tem várias dicas la, e vc como é um grande icone do som, iria ajudar várias pessoas la no Clube...
abrçs e seja bem vindo.
o topico do marcelo aj me deu ideia para muitos DIY.
Alias... Nao deixe de atualizar seu topico. Ele esta nos meus favoritos :legal:
Cara vai depender do carro e do tamanho do módulo, pois tem modulos que podem ser embutidos outros não e tem várias outras variáveis que devem ser observadas na hora da construção de um rack. :legal: mas boa sorte na sua instalação.
acho q nao vou fazer ele embutido foi fazer ele por cima, da madeira, vou tirar o fundo do módulo e deixar direto na madeira, e colocar dois coolers pra dar um esfriada...acho q ele esquenta muito...rs
