souza
Tabela sensibilidade x w rms
Fis essa tabela parar auxiliar a galera na hora de escolher drives ou alto falantes.
e mais comparativo quanto a sensibilidade X potencia aplicada dando uma noção basica de spl gerado;
e claro que essa tabela e meramente auxiliadora ; pois o conjunto caixa mais falante sofre ganho de dbs em determinadas frequências deacordo com os parametros dos mesmo ; alguns tem maiores picos e outros não ; sendo que o ideal para um som de maior qualidade seria ter menas variação o possivel em toda sua faixa de atuação.
segue abaixo a tabela.
Editado por souza
e o ganho de caixa e cabine fica onde ?
ess tabela e apenas comparativa na ajuda de escolha de falantes; na mesma não tem ganho de cabine ou de caixa ; pois pra isso existe software como winisd ou bassbox
mas a maioria e leigo e não sabe mecher nos programas e se iludem com milhares de watts rms descrito no manual do falante
essa tabela e mais como orientação EX:
2 woofers que foram feito para tocar grave seco tipo pancadão
falante A12 woofer com 250 w rms com spl de 97 db 1w /m
falante b 12 woofer com 1000 w rms com spl de 92 db w /m
falante A = 121 db
falante B = 122 db
um tipico caso disso foi o tornado 15" a versão antiga de 450W era muito mais sensivel ai lançaram a versão bombada com 1100w rms mais a sensibilidade caiu quase 3 dbs <_<
a tabela é meramente ilustrativa... se for analiza-la como a UNICA variavel sendo o SPL do sub..
ganho de caixa e cabine ai sim...a coisa fica bunita
Gostei ehehehhe!
Agora tenho noção mais ou menos de quanto que meu sub de 8" de 200Wrms irá tocar (dB) aplicando por exemplo 128Wrms ehehehhe.
Genial, isso pra ter uma noção é muito bom!
Grande Souza...
O problema que vejo, e tb calculo no WinISD, é que jogo os parâmetros dos alto-falantes, e não batem o SPL, sempre dá menos cerca de 3dbs que o fabricante indicou, alguns batem com 0,5 db...outros chegam á 6 dbs de diferença...duro hein!!!!
Mas a tabela vai ajudar muitos leigos u que tem uma noção e não precisa fazer muita conta....
Grande abs, Josué..
Grande Souza...
Grande abs, Josué..
todo programa de simulaçao como ja diz Simula...e dado ao fato de nao serem tao precios sempre tem uma BOOOOA margem de erro... o problema simplismente da uma luz de como será o comportamento da caixa nada alem disso....
sem falar que depois que o sub esquenta...bateria descarrega e amp esquenta TUDO vai pro lixo pq o comportamento e parametros mudam vigorozamente AHAHh
é a vida...é a fisica = /
Grande Souza...
Grande abs, Josué..
o que marca ali no winisd ou bass box e a curva mais proximo do real e o que alguns fabricantes jogam e onde se tem pico na resposta e colocam como sensibilidade padrão e há outros que jogam os dados a 2,83 vots como sendo 1volt em falante de 4 ohms ai marca mesmo sempre muito mais do que o real vide pioneer os subs pioneer que marca sensibilidade de woofer em sub <_<
mas quando se joga em simuladores cai lá pra 88 89 db w/m
e tem alguns falantes que marca sensibilidade 1 w/m já no box [""]
o correto e interpretar bem o que esta no papel ;para não levar susto na hora da caixa pronta e o grave roncando
sim sim o mesmo que disse para o D.A.D se aplica a sua pergunta e acrescento o fator como dito por vc da compressão têrmica que cai ainda mais o spl gerado depois de algum tempo em altos volume fator esse que costuma acontecer mais em falantes de milhares de w rms
Depois de 10 minutos olhando a tabela é que entendi, naum estava entendendo aqueles números lá em cima, 250 = 256 wrms.
Abraço.
Editado por osmairps
Em 27/03/2011 at 19:13, souza disse:
Como faço pra baixar a tabela ? Não ta aparecendo pra min
