Genoveza
Shoker 10kw 19" + lanzar opt drive 2000d
Salve Foristas
Eu tou com um projetto de 4 UXP power no meu KA, os 4 vai ser virados para dentro tipo aqueles gringos mas vai ser em 2 caixas sendo que a superior tem que ser facil de retirar, pq minha velha usa meu carro de vez em quando.
Ja tenho 3 UXP mas estou usando 2 no carro por enquanto e essa semana eu vou dar inicio a segunda caixa, cada caixa vai ter 45 litros 1 duto de 4" por 45 cm.
Segue algumas fotos de como esta no momento.
Editado por Genoveza
Então man descer desce bem subir tbm sobe bem mas não tou espancando eles pq por enquanto tah em falta bateria, eles ja deu uma fedida mas toca muito mesmo os 2.
AOIPShAISHIOSHIHSHIOSHIOS
tive 1 caixa com 2 pioneer no ford Ka tbmm..
pqp portamal pikeno dos infernos
mas da pra tirar esse 90 litros sussegados
agora quero ve 4 UXP nesse ford ka aihh
vo quere ve hein
faz videoo.. hein xD
tem uns esquemas legais pra fazer nele q ajuda e mtooo na acustica do carro e uma turbinada na alimentação
Editado por K_Japz
Rapá, com 3 UXP vc já vai ficar satisfeito!
Ainda terá de achar espaço para as baterias!
Um amplificador de 2k5Wrms precisa de muita "comida"!
:legal: :legal:
deve ser bruto
vai ficar complicado.
Ou fazer algum suporte em cima dessa caixa que ele já tem ai poe virado pra fora seilá.
ou uma caixa bem trabalhada desenhada.
Dá um trampo legall!
caber 4 no porta malas do Kà vai ser osso heim...
vc vai ter que retirar o banco traseiro...
4 subwoofers de 12" na mala do Ford Ka não cabem nem fhudendo!!!
Com dois já fica bem apertado e limitados, podendo a caixa nem ter o volume correto para dois subwoofers de 12"
A solução é retirando o banco traseiro por completo e mesmo assim com 4 subs de 12" eles vão ficar quase colados nos bancos dianteiros!
Ford ka tá mais para Forde KU
Feio por fora, apertado por dentro!
<_<
Então como eu disse eles vão ficar virados para dentro do carro no lugar do encosto do banco traseiro, vou fazer 2 caixas sendo que a de cima vou retirar para minha velha poder usar para levar minha tia ao medico as terças.
mais mesmo em cima creio eu que não ficará com a litragem correta...
o certo seria retirar os bancos traseiros mesmo amigo...
ai podendo fazer uma caixa com eles virado pra cima...
como fiz no meu Fiesta 95 Espanhol...
agora se eu tivesse um KA como curto subgrave tenho certeza que
4 UXP 12 numa caixa de 55L não entraria en ma pau
PO legal.... acho bem interessante esse projeto
mas faço uam resalva...
a caia tem que ser bem feita...fica dificil tira litragem desse carro = /...e sem falar na alimentaçao...seria itneresasnte pelomenso uns 200 250A alimentando o modulo!
se voce conseguir ter isso...uma boa caixa com boa alimentaçao...vai render bem!
Essa caixa que tah na foto eu tenho que colocar e tirar do carro aos chutes pq ela é muito justa.
desculpa a pergunta...
mais não pensou em trocar esse UXP de 12 por 4 de 10??
ou até mesmo usar uma caixa com 3 de 10pol.
Editado por (((Toreto)))
Tenho um Ka Old em casa tb, adoro o carro, mas o espaço da mala é muito pequeno e até brinco que ali na verdade é o porta luvas :vts
Num futuro penso em colocar 2 sub de 8" nele.
Abraço e boa sorte no projeto e vou acompanhar para saber se o Ka não vai partir ao meio :vts
Editado por fencsantos
Caraca mano, 1/2 Uxp ja regaçam tudo, agora colocar 4 vai ficar fo**, so que vai ter que judiar um pouco do Ka, tirar os bancos traseiros pra dar litragem e pra caber as baterias !
Como os amigos de cima disseram, porque não poe 4 ou 3 de 10 ?
Abs :legal:
Eu pensei em colocar 4 de 10" até mesmo 6 de 8" mas como ja tinha 1 uxp e me apareceu a oportunidade de fazer um rolo no meu tornado de 15" nesses outros 2 uxp eu cabei opitando em colocar de 12 mesmo.
Hj eu tava rabiscando tirando umas medidas e tal e realmente vou deixar deitado ela com os subs virado para cima como tah na foto.
Sobre a alimentação vou por 2 ajax de 150 (ja tenho uma), agora a onde não sei bem.
cara hj tive olhando la no meu ka eh meio impossivel ter a litragem, vai mata mt espaço, as baterias ainda nao cabem atraz dos bancos da frente, eh mto tenso, e o ka ainda nao vai andar de tanto peso !!! eh 1.0 ?
