Dener0666
Remote do modulo
Galera blz? venho aki tirar uma duvida, liguei meu modulo 2400bbuster das seguintes formas [bAT+] com bateria + , [gnd] com lataria, e o [REM] liguei no [bAT+] tbm, funcionou normalmente, mas quando descobrir que tinha que ligar com o remote do aparelho ou seja ele estava ligado 24h por diaocasionando desgaste na bateria, mais ai trokei liguei o [REM] no remote do aparelho e o modulo nao ligou de geito nem um quando ligava o som nada do modulo ligar, nada do modulo acender luzes nem proteçao acendeu
ai voltei e liguei o +12 no remote do modulo e funcionou. oque devo fazer ? oque ocasionou o problema? vlw
Cara,
Tem certeza que vc ligou no remote do player? Porque, neste caso, só temos duas opções, ou vc ligou errado, ou a saida no player do remote não está funcionando...
Qual o modelo e marca do player?
Cara,
:+1 :+1 :+1
Teste com um multímetro se vem tensão no remote do player (aprox. 11V), se não tiver, poder ser mal contato no fio q vem do player ou defeito no remote do player... por esses dias peguei um defeito desses num som q instalei e o defeito estava no player, não tinha tensão no remote..
mais tem algum problema ligar o bat+ no remote do modulo?
vc pode colocar uma chave de liga/desliga no fio do remote, ae vc liga manualmente! :legal:
Queimar não queima..... mas vc vai ficar com o amplificador ligado sempre....
Se utilizar uma chave liga/desliga resolve parcialmente.....
Solução que eu adotaria: Levaria em uma loja de som pra verificarem.
Faz isso! Quase certeza q dá certo! NO meu tava assim, só dava 6~9volts.. coloquei um relé e resolveu na hora! :legal:
Então, o aparelho q comentei no post #5 estava mesmo com defeito no remote, levei a um técnico e o mesmo detectou que tinha um problema na placa, arrumou e deixei uns trocados (R$25,00) e ficou td certo. Flws!
