leksom
Postem fotos do seu som
tirar um racha dentro do seu quarto!? ou vc pretende sair com esse trambolho na rua?!
não entendi o intuito do set, é chocar?
Amigo,a caixa tem Rodinha,eu coloco onde eu quiser(embora seja um pouco pesada),inclusive hj eu tava com ela aki na porta de casa,na rua tocando d boaas, eu acompanho todos os campeonatos de som aki de goiania,e quando pronta,vou levá-la sempre(DE CAMIONETE) pra o pessoal conferir o trabalhoo. :vts
O intuito mesmo é ter um som de qualidade,e tocar em festas e campeonatos.
qualidade? certeza?
qualidade? certeza?
Absoluta!
Edit; pq eu n teria???
Editado por Eduardo_Gyn
compra um carrinho de mão e coloca ela em cima e sai disparando alarmes rapaiz! :legal:
Rsrsrsrs, Futuramente colocarei no meu carro.
Absoluta!
pelo entendimento que se pode ter sobre som automotivo, qualidade não existe em sons desse tipo. O que se pode ter é um som potente e gritante, mas qualidade passa longe.
é só perguntar ao pessoal do SQ!!! [^] [^] [^]
nossa UHASUHASUHASUHASUHASUH
lembrei de um mlk daqui onde fez uma carretinha de madeira, jogou uns 2 pioneer, corneta, st, e andava com isso no centro UHASUHASUHASUHAS
Muita gente anda falando isso,mas quem confere de perto sempre muda de opinião.
O problema é q o Trio goiano 6x9 +tweeter+Sub é muito mal falado,e eu Respondo o porque.
O cara coloca 14 6x9 numa Pyramid 800w, 4 paine numa rs 1200, 10 Tweeter numa sd250.
Chega no player bota Bass bosted +6, Loudness HIGH', 50hz +6 ,250 hz +6 etc....
E tudo isso numa bateria original de 70ah.
Aí eu te pergunto... Tem como ter qualidade com essa Me!#$!% ??
Qm entende de som msmo sabe q um som com 6x9 sub e tweeter com as ligações certas e regulagens certas ficam Perfeito,assim como 'Subão''+ Mid bass,ligados corretamente ficam perfeitos.
Essas famosas ''Chiadeiras'' nao existem pra qm intende msmo do assunto.
Eu q acompanho mts campeonatos aee, ja vi mt coisa horrorosa em trio goiano, mas ja vi mts sistemas otimos,
Por exemplo a Dama de vermelho, é considerada a mais forte na sua categoria Trio goiano, QM ve videos pensa q é só chiadeira e gritaria,mas vai ouvir de perto,Mt bonito e agradavel o som.
Outro exemplo é a Montana do Ernany, Q belo som,qualidade e potencia ao Extremo.
mas pra mim, particularmente, é tweeter demais, nos 6x9 e st, muita coisa, dói os ouvidos mesmo bem regulados...
e logo pra mim que se pudesse no mundo não existiria tweeter,
tsi tsi tsi "aguneia" hsuahsuhas
Amigoo, os Tweeters dos 6/9 praticamente sao de enfeite, eles cortam os tweeters dos 6x9 no crossover deixam o lpf em 5khz, o som deles ficam bem bem bem baixinhos, tem alguns q até cortam o fio das torres pra n preocupar com os cortes no crossove,pq tbm esses tweeters nao aguentam nd, os ST q aguentam beem.
Aí ja nao é um problema com o som e sim com vc néé. :vts :vts
Tudoo exagerado é ruim msmo,mas na quantidade certa fica Baum.
kkkkkkkk chorei de rir aqui, tenho um amigo que mora nas proximidades da minha casa, quando to de boa fazendo algum teste no meu som ele também põem as d250x pra ferver, detalhe tudo ligado em um aiwa sustentando toda a tranqueira na porta de casa [^]
:vts :vts :vts :vts ,ele vende pamonha? Pergunta se tem pamonha à moda
:vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts
Som Automotivo Montado No Meu Quarto ... Ficou Bem Legal - Toca Forte e com qualidade !
Fotos:
Cd Player Pioneer DEH 1580UB - HURRICANE HA 4.160 --
Som Completo - Já instalado. A Corneteira esta assim no momento porque não tinha outra caixa. Ainda vou arrumar isso
Subwoofer Bomber Upgrade 350Wrms (4Ohms -
Hurricane Ha 4.160
Cabos RCA -- Ja Instalados no cd Player e no amplificador
Terminal Para instalação do cabo de alimentação
Cabos 10MM + Garras Jacaré / Para Alimentação do Som
Bateria Ajax 60 Amp.
Fonte De PC. Modificada - 12.6 Volts / 6 Amp. Cabos 2MM/ Garras Jacaré. Para carregar a bateria
Fotos:
Hurricane Ha 4.160
gostei do som
ficou legal
Pqp!!!! Set TOP d+!
Qq é esse cross OpO OpO ... [-]
Por video não da ter muita noção de como esta tocando, mas pelo nível do equipos deve estar show!
Parabéns pelo set!
Pqp!!!! Set TOP d+!
Parabéns pelo set!
Um negócio de outro nível... Fantástico !
No caso, seria as sublimes em configuração 3way ?
Quê isso.. apelou.
Essas fontes da DELL de servidor que você está usando pra alimentar o sistema (notei no primeiro vídeo) não dão ruidos ou não podem comprometer a fidelidade de um sistema de tanta qualidade assim?
Parabéns.
Precisava de algo no quarto para assistir filmes, já que o som da TV é uma porcaria. Começou assim:
O som não estava legal, tinha um pico chato na região dos médios. Decidi então por diminuir o tamanho, colocar mais plumante e quando deu um resultado legal, encarpetei:
As fotos foram giradas pelo resize do TinyPic. Não estou com o Photoshop instalado no computador.
Os suportes da parede eu também fiz com MDF, trabalho bem chato aliás pois a madeira não aceita parafuso na sua lateral sem rachar, quando se está trabalhando com pedaços pequenos:
O amplificador fica atrás da TV. As canaletas para os falantes são 13x7mm e os que levam os fios para TV (HDMI, energia e antena) são 20x12mm. Não gosto das canaletas, mas o apartamento é alugado.
