leksom
Postem fotos do seu som
Gustavo, estou com muito medo de comprar e não servir. Uma usina de 60a é 150,00 mais cara do que essa. Ai complica. Meu modulo tem essas especificacoes:
  • Consumo em repouso < 0,4A
  • Consumo máximo (carga resistiva) 36A
  • Consumo máximo (sinal musical) 18A
Pioneer IMPP 12' 300RMS
Soundigital SD400.4D
2 6X9' Bravox 125rms cada (250rms o par)
Só falta a fonte para ligar... Estou pesquisando e assim que estiver todo completo posto novamente as fotos
Editado por andre13al
show ein mano
Pioneer? Mas foi recondicionado então?
Porque eu tive dois sub de 8 uns 10 anos atrás que a calota era Pioneer, mas foi o cara que recondicionou que colocou mesmo kkkk, a carcaça era Hinor.
Mesmo assim eu gosto desse tipo de cone, tive um powerbox de 10" com cone igual a esse aí e tocava lega.
Editado por jpchiullo
JPCHIULLO, Pioneer mesmo, cara. O modelo dele é o TS-W 304F FREE AIR. Mandei trocar o pano porque em uma parte estava rasgada. Ai estava muito feio e distorcendo. A calotinha também estava feia, então mandei um cara fazer um adesivo e ficou show. Esse sub toca demais, cara.
meu clg tem 2 desse ligado numa power one e realmente toca forte
Bom, galera. Aqui vão as fotos do meu som pronto. Ainda falta um Cd player, mas tá dando pra usar com o celular. Valeu
Uploaded with ImageShack.us
1 Fonte Calyton 50A 14,4V ; 2 6X9' Bravox 250rms(par) ; 1 Subwoofer Pioneer IMPP 12' 300w rms ; 1 sd 400.4d
Pioneer IMPP 12' TS-W304F
Bom, esse é meu som. Vlw
Galera to tentando fazer uma pergunta mas nao consigo.. Tenho que arrumar isso logo to ficando louco!!
É o seguinte, tenho um subwoofer falcon 400rms e um modulo soundgitial SD400.1D e uma corneta em outro modulo .. Uso esse som em meu quarto instalado em meu notebook através de um cabo P2 > RCA. Alimento o equipamento com uma bateria de 60Ah.
Instalei hoje, e vejo que sai um pouco de voz no meu subwoofer, sendo assim quando aumento o ganho no modulo para aumentar o volume o grave fica horrivel porque tenta bater e sai um pouco de voz junto..
Gostaria de saber porque está saindo voz no meu sub.. Seria porque uso numa entrada normal de PC???
Maatheusm, você já regulou pelo módulo? Se não me engano o sd400.1d tem 3 roldanas com 2 crossovers e 1 level. Você já tentou ajustar esses 2 crossovers até não sair mais voz? Tenho um sd400.4d e consigo, através dos crossovers, ajustar e deixar só grave em meu subwoofer.
abaixa um pouco o corte LPF.
Entao, ja fiz de tudo para regular mas nao da certo cara :/
Eu nao posso aumentar quase nada o volume porque ja chia..
Vejo que os cara ai tudo tem um aparelho de som mesmo né? e eu uso direto no cabo rca pro pc.. sera esse o problema? Sera que meu modulo corta a voz mas dai a saida do pc faz com que a voz saia?
não. qual seu outro modulo ? deixa o LPF ein 80hz
Ai, gostaria de saber se voces ligam direto na saida do pc o RCA ou ligam em um radio antes??
Vaaleu
Editado por maatheusm
Então Estou com uma Duvida Estou com umas coisinha em casa parada por que vendi o carro certo ... e estou querendo fazer um som Residencial ...
Oque Tenho em Mãos...
1 Módulo Booster BA-2400rms Mosfet 4 Canais
2 Kit 6x9 Bravox 250rms
1 Fonte Soundigital 120Amp
1 CD Pioneer 1550
2 Bravox Bravo 12pol 350 rms
Precisaria de uma bateria Muito Forte...*OBs:: nao estou muito afim de gastar muito.
ola tou querendo monta um som automotivo em casa qual fonte eu posso usar o som sem bateria?
Uma fonte que tenha a amperagem igual a soma das amperagens de todos os equipamentos.
Ex: 1 player: 20A
Módulo SD400.4: 40A
Total: 60A
Precisa de uma fonte de 60A.
Pelos dados dela serve sim, agora é bom vc pesquisar no forum se essa marca entrega o que promete. Eu manjo mais na parte teórica porque meu pai era técnico em eletronica e eu cresci brincando na oficina dele. E tem marcas que promete uma potencia, amperagem, entre outros, mas os produtos na verdade não dão toda aquela potencia.
