boladao_tan
Volante aliviado
Li e não vi nenhum numero que demonstre o melhora.
Um relatorio de um dino com um antes e um depois ajudaria muito.
Isso fica dificil a matéria ficou por conta do pessoal da autoentusiastas , eles mostram todo lado da mudança acontecida com a peça num carro com poucas alterações o tempo de 0-100 km/h mais rápido mais de 1 segundo já é uma amostra...mas vou tentar pra um amigo que participou da matéria, pra quem ja teve volante aliviado no carro sabe que é uma boa quando bem feito como a galera que fez pra esse carro aí, o cara que faz ainda lança um desafio , se colocou e ficou ruim no carro ele não cobra pois só é cobrado o volante após a instalação e o agrado do dono...Vou ver se o cara que fabricou ou um amigo que trabalhou na matéria tem...
Editado por boladao_tan
Eu queria ver o teste só com o volante aliviado comparado ao carro original.
Esse da matéria tem filtro de ar esportivo, escape com menor restrição e polia de comando de válvulas regulável trabalhando em ângulo diferente do original.
Tudo isso somado, realmente causa uma melhora no desempenho do carro, mesmo que o volante não fosse aliviado.
O erro que vejo nessa matéria é comparar o carro com várias modificações, e endeusar só o alívio do volante. pasmafaute
Se for bem feito e calculado, nao tem problemas, ja usei e muitos amigos tambem. Sem problemas de quebras! Agora, tem gente que manda no torneiro da esquina pra tirar trocentos kilos, e sem perfeição na hora de dar o passe, ai é dor de cabeça na certa.
Outro nivel é um volante em aluminio, ai sim resultado com resistencia!
Volante aliviado é uma preparação bem antiga já, não sei porque não se popularizou, eu mesmo já tive a oportunidade de andar em carros com esse tipo de preparação, e a velocidade com que o motor ganha giro é aburda! Porém a a velocidade com que ele perde giro é também proporcional, mas vai de se adaptar...
em motor pequeno, que não depende tanto da inercia do volante pesado ou em motor que gosta de girar alto, alivbiar o volante do motor é o 1º passo para uma boa preparaçao aspirada.
retrabalha o cabeçote, joga uma taxa, atrasa um tico o comando, alivia o volante, 4X1 e é nois vira outro carro.
Me recordo dos Chevettes com motor V6 da blazer, pra fazer a adaptação tem que usinar o volante, que original pesa 23kl!
Ele vai de 14 polegadas (é grande mesmo hehe) pra 12 e 3/4 (medida do Opala). Pensa no retrabalho que é feito na po*** do volante hehe!
e como fica o freio motor do carro com o volante aliviado?
fiquei realmente interessado no volante aliviado
mas então?
:rolleyes:
mas então?
:rolleyes:
O freio motor está mais ligado ao fechamento da admissão do que ao peso do volante do motor. Certamente que reduzindo a inércia do conjunto motriz, ele "é girado" pelo freio motor com mais facilidade, mas nada que mude radicalmente não.
O negócio do freio-motor é o vácuo...
opa
to cada vez mais interessado no volante aliviado, porém só quando comprar o corsa 1.8
dae quero dar uma mexida basica
=p
Não sei, alem de torque de baixa que perde o volante tambem tem que balancear o conjunto de vira e polias.
não sou a favor, no caso de um carro 1000 onde o torque em baixa já é ruim, não sei a vantagem.
só um aviso tomem muito cuidado com volante aliviado. quem ja viu um volante voando sabe como é feio. dependendo se não for feito de uma maneira segura o volante pode partir entao é arriscado.
Quem quer um volante aliviado pode encomendar da Displatec embreagens...para não precisar correr o risco de aliviar o original...só tem que ver se o preço compensa...
Serve para motores em que a potência venha em giros mais elevados...ou seja, poucos e bons.
abç
