-removido-
[Peugeot 206] E tem início mais um... SET no 206!!!!
Muito obrigado pela ajuda brother.
Até procurei e encontrei alguns tópicos seus sobre esse assunto, etc...
O único lado "ruim" da história... O custo desses cabos na futureUK, não é brinquedo. :( . Só sei lá quando Deus quiser....
se quiser eu te mando via mp, to com mais de 15 lojas online de cabos, vira e mexe eu to pesquisando qual tem melhor preço... e normalmente a futureUK são um dos mais caros...
abs
abs
triatletadan, manda os sites pra mim também, por favor?
Bom, voltando ao assunto do tópico... última versão dos tweeters ficando pronta. Amanhã entra em testes, e desconfio que AGORA VAI.
Domo (invertido) de papel de 2", empurrado por um array de piezos de 27mm. Deve responder bem a partir de uns 2.5KHz, quiçá mais baixo. Mas o que eu preciso é nesta faixa mesmo.
Amanhã faço os plates pra eles. Testei um sem plate, segurando na mão mesmo, e achei a sensibilidade boa.
Acho que amanhã monto as colunas no carro. Atrasei a colocação pq acabou o tecido ortofônico preto na loja, e estou esperando chegar. Mas acho que vai sem mesmo amanhã, tô curioso pra ver os brucutuzinhos tocando no carro. Em casa (na BLH) é só alegrias.
Editado por Kleberlpa
Ah, com essa altura não deve haver problemas com interferência destrutiva entre a postilha da frente e a de trás... mas no meio as coisas ficarão soltas? Se realmente ficar solto, pode surgir um doppler por aí, não?
A pastilha flexiona, então eu colei elas nas bordas e no centro. E o domo vai colado no centro, enquanto as pastilhas são fixadas à base pelas bordas.
Na verdade, ainda são testes. Este set é mais um teste mesmo, puro passatempo. Daqui a uns 3 meses eu devo começar um set mais sério, com 6" + tw em cima do painel (saudades!).
Pequenos espaçadores feitos em pinus tratado, de baixa massa e baixa frequência de ressonância.
Foram feitos a partir de instrumentos odontológicos de remoção de restos alimentares (palitos de dente), cortados com precisão em lâminas afiadas a laser (tesoura). :vts
Estão tosquinhos, mas o objetivo ainda não é beleza.
Amanhã vem teste sério. Só liguei, estão tocando e a sensibilidade está muito boa. Não tem nenhum fonoabsorvente ainda, é coisa que eu vou colocando e testando durante a semana.
É sim, uma calotinha de 50mm.
Ela é muito pesada. O tw toca direitinho, fui comprar um rango com a patroa agora. MAS ela tá com o falador ligado no modo HARD hoje, então não deu pra ouvir NADA. Sobe bem, boa sensibilidade e aparentemente bem detalhado. Amanhã ouço direito.
cara achei que era so a minha esposa que ligava o falador assim!!!
fala direto e quando eu nao respondo ela responde por mim hahahhahahahha
Bom, vim pro trabalho ouvindo Joss Stone hoje.
Puta mer**, o tw superou as expectativas de um "rascunho". Sobe bem, ótimo timbre, MUITO detalhado. Apesar de não estar usando resistor em série (vou usar apenas pra proteger o amplificador, coisa de 2 ohms, meio por paranóia) não tem nenhum pico, não tem aquele overshoot nas altas que todo Piezo tem.
Ficou bem correto mesmo. Agora é aprimorar o esquema de espaçamento entre as pastilhas, o processo de colagem e soldagem, além de arranjar um domo mais leve. Aí sim eu consigo atingir o que espero dele, que é tudo isto que já se mostrou ser, só que com arejamento de tw residencial decente.
Poxa, estou surpreso com esse tw... tá se saindo melhor que a encomenda. Tem um ataque estúpido, consegue reproduzir transientes (como pequenas batidas na música, barulho de boca abrindo e etc) com muita precisão.
Ouvindo Norah Jones, achei uma PUTA ressonância, a ser resolvida com mateeriaal fono absorvente na cavidade atrás do domo. Se repetiu ouvindo Foo Fighters, onde apareceu um médio mais agressivo que antes não existia. Como a cavidade tava sem nada, não me causou nenhuma surpresa. É preencher e testar.
Agora é achar um jeito melhor de colar as pastilhas, com espaçadores mais leves, e experimentar domos mais leves também. Agora finalmente me sinto no caminho.
Vc tentou usar apenas duas pastilhas, e colar uma na outra direto?
Bom, atualização de planos:
Como tive que colocar à venda muita coisa (amps, mids e tudo mais) pra cobrir um prejuízo (que veio junto com o pagamento do IPVA e aí fodeu tudo), o projeto sofrerá sensíveis mudanças:
Na frente, terei os 8 x 2" e tw, e na mala, o sub, que está quase pronto. Este, amplificado por um SD250.2.
Pra frente, por hora, ando pensando em 8 pequenos amplificadores discretos de 10W pra cada midzinho. Sim, um pra cada, pois vão funcionar com motional feedback também. Nos testes em casa, ficou bem legal! Canibalizei um, colei-lhe uma pastilha piezo, e tive toda a resposta à aceleração do cone que precisava.
Tu endoidou de vez Kleber! kkkkkk :pirou:
Curiosidades:
- O que está usando para colar o piezo no domo?
- O que está usando entre os piezos?
- Porque não usar um domo menor? 1" por exemplo?
- Mesmo com o cone em papel, o tweeter está subindo bem?
Ps. Eu sei que vc adora os piezos, mas já pensou em colar uma bobina direto no domo invertido?
Abraços.
Editado por Abreu
Curiosidades:
Abraços.
Tô colando com superbonder (mas não está bom. A aderência é ruim, solta com alguma facilidade. preciso testar outros adesivos). Usei espaçadores de palito de dente... hehehehehe. Só pra teste, devo usar papel nas próximas.
Domo menor pode ser... usei 2" pq já tinha aqui, e pq queria maior sensibilidade e resposta nas frequências mais baixas. Sim, sobe MUITO bem.
Não quero bobina. Indutores são para agudos a mesma coisa que uma peneira é para limões. Se abrir BEM a trama, pode ser até que passe um... mas não é feito pra isto, por isto todo tweeter, por melhor que seja, tem rolloff em altas frequências. Os melhores tws conseguem jogar esse rolloff bem lá pra cima, mas ainda existirá.
Já os piezos são o inverso. Quanto mais o conjunto mecânico tem dificuldade pra se mover, mais o piezo consegue aplicar força.
Essa idéia não é minha... Resolvi apenas perseguir resultados obtidos por este carinha aqui:
É um Piezo de uns 9k dólares o par, se não me engano. São muito conceituados.
Acompanhando a doideira... hehehe... Show de bola !
Kleber, sincero, curtiu mesmo o SD250.2 (sq)? Tocaria BEM e bonito, um kit 2 vias "caro" ?
