Shocker  30k
Queimei mais um sub :(
Nao precisa ir pra SQ, se ir vai acabar queimando falantes do mesmo geito, vai faltar volume e vc vai querer compensar no volume do player ai alem de queimar os subs vai queimar medio e agudo tambem( nem vo contar oque aconteceu no sistema de um cliente que queria que os tweeters dos kits ESK da Herts tocassem como super tweeters rs, imaginem). O negócio è montar algo realmente forte que vc nao precise tentar aumentar o volume alem doque o sistema nao pode dar pra ver se satisfaz. Coloca tipo um par de subs de 15" como os 9515 da MTX(vai responder bem só em subgrave, se gostar de pancada nao vai servir)e um SD5000 por exemplo e pelo menos 400 amperes de bateria de boa qualidade( New max por exemplo) e uns 2 alternadores de 120 hehehe.Duvido que vai precisar passar do ponto estipulado como limite para o sistema.Se quer algo mais em conta e nao liga pra banco traseiro, enfia 8 pioneer 308 e um SD3000, 300 amperes de bateria de boa qualidade e pelo menos um alternador de 120... Falei sem nem saber qual é o carro hehehe, qualquer coisa deem um desconto ai heheheh. :legal:
shocker , na boa , não desanima não cara !
Posso te dar parabéns por ter humildade de postar o que aconteceu com voce e estar recebendo as críticas de boa.
Não desista do spl por conta disso não ,
Voce acabou de provar que tem o que é mais importante pra se aprender alguma coisa : Humildade !
Leia bastante no forum , pesquise e se ainda sobrarem dúvidas , pergunte pra galera aqui, pois com certeza receberá ajuda.
Vai na fé !
Abraço :legal:
Vai na fé !
Abraço :legal:
Onde é que eu assino???
shoker vai na fé e agora deixa a luz de proteção apagada heim hehehe..
uma dica minha... vc pode montar 2 DD3515 ou 2 t9, que seja, usar uma sd5000 e 2 agm de 150A.
faça uma boa caixa e caprixe nos detalhes desde cabeamento a regulagens etc. não tem erro.
ficará extremamente forte !
e olho no clip. pode piscar ? pode ! mais muito pouco, coisa momentanea, .... jamais ficar aceso o tempo todo. :legal:
um outro macete que faz uma puta diferença, ajuda bastante principalmente na hora da manguaça kkkkkkk
normalize o volume das suas músicas em mp3 usando o programinha mp3 gain , no www.superdownloads.com.br tem
pode normalizar por volta 92~94 db .
Que tipo de musica estava tocando ?
Ixe, nem tinha me ligado que esse sub é só pra 1500W.
Então vc precisa aprender duas coisas: Uma a usar um sub, outra é NÃO ACREDITAR nessa lenda que sub de 1500 toca tranquilo com 3000W.
Não toca. É CONVERSA, lenda, história pra boi dormir, pega-otário, o que vc quiser chamar.
Se aguentasse, não seria um sub pra 1500W, seria um sub pra 3000W ou 5000W.
Você pode aplicar o dobro ou o triplo de potência em um sub? PODE. É até recomendável, mas não é recomendável pra qualquer um. Nesse fórum mesmo, eu conto nos dedos quem é que tem capacidade de aplicar 2x a potência sem queimar.
Aplicar potência maior exige caixa PERFEITA, ajuste PERFEITO, ZERO clip (não é nem pra ameaçar acender o led) e tem que saber que música é que você está tocando.
Ou seja, não entre nessa que o Shocker vai tocar com 5kw na bundinha, que o DD vai tocar com o dobro da potência... é tudo conversa fiada. Só é possível pra quem SABE o limite do falante e SABE o que tá fazendo.
Quer um set forte? Use falantes adequados pra potência aplicada, e deixe de ser cupim de ferro. Volume não é feito pra ficar no máximo!
GRAÇAS A DEUS !
até que enfim alguém respeitado aqui mencionou isso !
Já tava enojado com a velha historinha de que o "sub vai passar fome" [o_]
Obrigado "Seu" Kleber :legal:
Compra um jackhammer e coloca uma SD1000.... faça o que quiser e se queimar a Warner faz um filme seu.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
o volume vai até 62, estva no 30 com bass no 0(vai de0 a 6) e mais outras 3 regulagem do sub no zero, com a função loud habilitada.
segundo a propia shocker o SPL é 3000wrms, o Tsunami (que é mais fraco que o apocalipse) é 2000wrms, eles vendem o apocalipse mais caro que o SPL, porem afirmam que tbm é 3000rms
Vai na fé !
Abraço :legal:
Quando for montar o próximo Set com certeza perguntarei no fórum
E por isso que DD tava queimando aos montes na feira dos importados de Brasilia, o fabricante indica o uso do dobro de potencia( até pq pelo menos o de 800 rms se aplicar 800 nao rende nada), até fiquei sabendo que o Alan foi la pra demonstrar seus equipamentos e deu algumas dicas pro pessoal que gostou doque ouviu. O Alan virou as costas e os estaladores/clientes começaram o torra torra hehehe.Só complementando oque o Kleber falou, a alimentaçao tem que estar muito boa tambem, principalmente com modulo sem led de clip.Até me lembrei de um caso que me ocorreu em dezembro, instalei um Taramps de 1000rms para tocar um Kicker cvr de 400 rms, regulei tudo certinho e entreguei o serviço(expliquei a questao do led de clip e que era perigoso, blablabla), da uns dias o cliente me liga dizendo que o sub parou e que tava uma fumacera hehehhe.Ele veio pra eu tirar o sub e realmente estava travado, fui desligar a saida de sub e vi que ele havia mexido na regulagem, o "bass" tava no mais 6(+12db de ganho)...Esses dias um cliente queimou 4 tweeters de 2 kits duas vias hertz ESK, mas ai nao foi por potencia mas sim por mau uso dele, os crossovers estavam escondidos 2 sob o carpete na dianteira e 2 sob plasticos de acabamento(ali onde tem cinto de segurança dianteiro no golf)e moveu a chavinha do cross do -2 para o +2 e deixou o som tocando em volume alto até o som começar a cortar e a bateria arriar por completo(pense na distorçao).
o meu carro é um astra hat gls 2000, porem como ele está na oficina p trocar o cabeçote,tirei o som e coloquei no celta do meu pai.
vi o vídeo do cris e do ernany, os 2 realmente estavam mto forte, porem eu ainda queria algo mais forte, pensei em 2 apocalipse de 15" e uma stetsom 7K2, mas acho que ainda sim não seria suficiente, primeiro eu queria ver tacando.
os 2 T9 do cris seria uma boa. os 8 pioneer do ernany seria inviável pois como minha esposa está gestante não teria lugar para a caderinha (bebê conforto.
esse final de semana vou levar o apocalipse torrado para a loja, se tiver conserto talvez um T9 e um apocalipse, quanto a bateria vou realmente precisar de mais, caso eu adquira o T9515.
Pense num grave "modafoca" que vai ficar [""]
Editado por lira´s
na boa,
antes de pensar em pegar o T9 ou qualquer sub desse nivel, você tem que DECORAR a parte de artigos do autosom.net autosom.net/artigos.asp
tenha muita bateria, o recomendado é 100ah para cada 1000rms. tenha pelo menos isso.
esqueça led clip acendendo, bass, bass bost, loud utilize no maximo em low.
você queimou todos esses equipamentos por causa de uma regulagem MUITO MAL FEITA no som.
fazendo a coisa direito, não queima não!
e você não precisa de uma dezena de subs pra conseguir um bom SPL, e muito menos aplicar 10k rms um amigo tinha um par de excursion em um 1200d e era absurdo de forte o set dele.
apenas 1 T9 faz tudo que você quer e mais um pouco, é só saber usar bem o equipamento. :legal:
Homi, vc gosta de grave mesmo hehehe. Realmente vc teria que ouvir pra ver se lhe agrada, nao va só pela questao de potencia, nao é sinônimo de tocar mais forte, nao quer dizer que o Shocker por especificar 1500rms toque mais que o MTX9515 que especifica 1000. Seria uma boa vc realmente ouvir tocando pq nao da pra saber o quanto toca atraves de video, existem sistemas muito fortes que a camera nao pega 10% doque o carro vibra e grave entao nem se fala, tem sistema que toca fraco aos ouvidos mas vibra bem o carro ou seja, só ouvindo. :legal:
:mac1
Editado por Denda-Oreia
então preciso de um som mto forte, que eu não aguente ficar dentro, pq eu não abro a mala do carro
Então comece investindo primeiro na alimentação do sistema, como baterias fortes, cabos com bitolas adequadas, depois é escolher os equipamentos certos e fazer as regulagens corretamente!
Por ultimo é comprar protetores auriculares! :vts
amigo ha varios fatores que podem provocar a queima de um sub.... vou enunciar as principais
1° distorçao...que pode ser ocasionada por seu dedo nervoso ou por falta de alimentaçao!
2° uma caixa mal dimencionada (gerando super excurçao do cone) e assim nao refrigerando abobina
Minha dica.... confira se sua caixa é certa pro seu sub....se for confira a alimentaçao...e por ultimo olha seu modulo...pede pra fazer um teste nele ve se nao ta saindo DC na saida dele...pq isso é TOP pra queimar sub = /
Pois é, quando eu falei que a própria DD era culpada pela queima dos subs por excesso de potência, todos os representantes vieram dizer que NUNCA a empresa divulgou que o sub tocava a vida toda com 2x a potência.
Tem muita lenda. Se o cabra não tem uma caixa perfeita, subsônico perfeitamente ajustado, ajustes perfeitamente feitos, usar o dobro da potência só vai servir pra uma coisa: Queimar sub.
Nego do fórum tá entrando de cabeça na lenda que falante de 1000W é feito pra tocar com 2000W e led de clip piscando.
Bora deixar de ser ingênuo, minha gente!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...
Tenso!!!
mais um
Escutando Black music... com... TARAMPS ? Sem mais...
