Alto Sound
Módulo Roadstar Earthquake
Bom galera sou novo no fórum estou precisando de ajuda, é o seguinte; estou pretendendo comprar o Módulo Roadstar Earthquake (Terremoto) estou em duvida em uma coisa, não possui ganho no módulo seria uma boa comprar ele? Aqui vai as descrições dele;
Amplificador Roadstar Earthquake RS10000D! 5000 watts RMS!
4 ohms - 1900 watts / 1 canal
2 ohms - 3500 watts / 1 canal
Ohms - 5000 watts / 1 canal
FR4 PCB COM 2-oz dupla face
Crossover low pass variável 50 ~ 450hz
Filtro subsônico variável 20 ~ 50hz
Bass eq variável 0 ~ 18 db
Entrada p / controle remoto bass
Mudança de fase variável 0 ~ 180 º
Circuito de proteção digital
Sistema de ventilação
Fonte de Alimentação PWM
Seleção master / slave
Entrada e saída rca
Potência rms: 5000 watts em (14v ohm) 1
Dimensões: 265x63x650mm
Consumo pico em 800a
Potência Máxima: 10000 watts
Obs; pretendo colocar 2 Champions 307. Se puderem me ajudar estou grato.
Editado por Alto Sound
Esses pioneer 307 não aguentarão esse modulo Roadstar que vc quer usar, ele é muito forte e vai estourar os sub.
A não ser que vc vá usar uma bica deles nesse módulo, ai sim, mas se for dois, aiaiai...
ta doido? rs
se é pra tocar 2x 307 um RS1200D já da conta...
ta doido? rs
e se vacilar já frita os bichinhos !
Para dois sub pioneer 307, tem uma variedade de amp que vc pode optar, bem mais barato do que esse Roadstar Earthquake. Por ex: um roadstar power one já tocaria legal ou melhor ainda um roadstar 1600D. Vai economizar e ter um amp mais adequado para seu set de som.
sugestão de quem tem os dois: os 307/308 batem muito mais gostoso no pone do qeu no 1600D.
Tenho 0 1600D mas não sou muito chegado em grave de classe D
Ótima sugestão o power one, não curto muito o pw one tocando em stereo acho o som dele meio pobre, mas tocando em mono as batidas são realmente top.
uma coisa interessante do pone, ele no estéreo trabalhando a 02 ohms por canal fica realmente meio capenga , mas por incrivel que pareça quando se usa o canal pra estereo em 04 ohms a melhora é muito significativa, fica bem bonzinho pro dia a dia.
A mesma situação no hurricane dominator ocorre de modo inverso, qdo o canal em estereo está em 01 ohm toca mais limpo do que em 02 ohms (aliás toca horrivel em 02 ) ....vai entender
mesmo ele sendo a SHIT que ele é ...ele é forte dimais pra esse teus subs..
aconcelho acompra um modulo melhor e mais fraco!
Mais ai galera, vale apena esse módulo mesmo sem ganho? E quantos subs 307 ele suporta, me disseram que cerca de 24 mais acredito que só 12 (..)
