Diego_na_nett
B.Buster x Booster - circuitos similares e potências muito diferentes?
Tenho em mãos:
B.Buster BB1600GL
1600W PMPO
400W RMS
4x65w RMS 40hms
4x100w RMS 20hms
2x200w RMS 4ohms Bridge
Booster BA2000.4
3000W PMPO
1500W RMS
4x200w RMS 4ohms
4x375w RMS 2ohms
2x750w RMS 4ohms Bridge
Reparem nas fotos, e vejam dentro de cada módulo. Você não repara vários e vários componentes iguais? Eu que tenho as duas em mãos posso dizem que são praticamente as mesmas!!! Ainda não desmontei tudo para ve-las de "cabo a rabo" e ter certeza, pelo que vejo a Booster tem aquela bobina da fonte mais forte e os transistores de saída parecem ser maiores.
O que acham? Não é estranho uma empresa divulgar uma potencia com outra equivalente divulgando valor quase que pela metade.(Não sei se isso é pergunta ou afirmativa)
Você não pode tirar conclusões só porque aparentemente usa alguns componentes parecidos e tem a arquitetura da placa similar.
todo amplificador tem circuito similar, basta redimensionar alguns componentes para aumentar a potência.
Mas realmente temos que ficar desconfiados das especificações destas marcas mais populares. Ou talvez buscar a informação de como foi medida esta potência RMS.
Com certeza essa Booster BA2000.4 não da nem Fo..... 4 canais de 375 a 2...
è dificil confiar nessas marcas baratas,se tivessemos como testar uma por uma ia ser muito interessante e revelador
Editado por Lucnitro
Cara nao é bem assim nao!
nao da pra tira conclusoes so olhando...
se fosse assim nariz de porco era pra ter 110 ou 220v :legal:
1° duvido que essas potencias sejam verdade
2° duvido que 50% dessa potencia seja verdade :rolleyes:
3° acredito que quem compre um amp desse seja a ultima alternativa por nao ter dinheiro pra nao compra NAADA melhor...
4° Faz um tipico de um modulo bom...discutir xing ling é tenso = /
hehehe... gastei com rodas,player e fiacao,grana curta ae tive q apelar...
Vou fazer uns testes nesses dois módulos...
cara esse B.Buster BB1600GL é um modulo muito bom mesmo pelo que custa, os componentes internos são de boa qualidade e provavelmente entrega a potência que promete, toca com boa definição nos médios e agudos e no grave não faz feio também, já esse outro booster não sei nada sobre ele, mas duvido muito que de essa potência declarada.
Olhando a parte da fonte, les sao beeeemmmm diferentes. O que eles sao pareceidos, eh somente "um pouco" a parte da saida... e so mesmo...
OFF. O amplificadorzinho FEIO esse Booster BA2000.4 sahuashushauuhassuahasuh
bom ambas sao realmente parecidas! isso e verdade ! porem nao sao iguais , o som delas pode ate ser semelhante , mais tambem tem suas distincoes.... uma tem 1 trafo , outra tem 2 , e a parte de saida tambem tem la suas diferencas , intao ja posso afirmar que nao sao iguais !!
agora quem concerta uma concerta a outra ! :vts
Costumo comparar estas marcas de amplificadores populares com os nossos carros populares!
Ou seja, ambos só vão entregar a potência máxima no limite máximo do giro!
Foi o que eu disse, são muito parecidas, mas eu vi que tem vários componentes na BA2000.4 que são de maior valor, o trafo da fonte é beeeem diferente como dito... Ainda não tive tempo de testa-las na TEORIA pois estou de férias []-[] masss...na pratica a BA2000.4 já mostrou ser mais fortinha sim.
Pessoal, tirando este tópico das profundezas. rsrsrs
Gostaria de saber qual fusível colocaria para este modulo, e a bitola de cabo entre 1 metro.
Já que as informações de potência são não confiáveis.
desde já agradeço a todos.
Você tem um voltímetro / multímetro? Tira a tampa, liga o módulo e MEDE a voltagem da fonte que chega nos transistores. Aí vc joga nessa planinha que eu anexei na célula A2, aí vc vai saber a potencia real dele.
Nando, aonde é que estão a célula e a planilha ??
Eita! hauahuhauaha! Esqueci de anexar! To tentando anexar mas o fórum não permite, então abre uma planilha e cola estas fórmulas
Fórmula para canal "não bridge" (Colar na celula D2)
=(POWER((A2/(2*SQRT(2)));2)/(B2+C2))
Fórmula para canal em bridge: (Colar na celula E2)
=(2*(POWER((A2/(2*SQRT(2)));2)/((B2+C2)/2)))
A2 = Voltagem da fonte
B2 = Impedancia
C2 = Perda por resistencia interna, coloca 0,5 para este campo.
Nando,
O que vem a ser o "POWER" na fórmula ?
O 2 depois do ponto e virgula é alguma função ?
POWER no excel é para elevar um número, por exemplo "x elevado ao quadrado". POWER(numero, exponente)
SQRT é a raiz quadrada.
Talvez o POWER seja diferente no Excel em português, mas acredito que POWER funcione também.
Abração!
Ou usar o ^
"Número^expoente"
=((A2/(2*SQRT(2)))^2)/(B2+C2)
Editado por CristianoLO
