Streit
Mega Capacitor...
Galera to com uma duvida to comprando um megacapacitor so que eu ja queria comprar um mais forte pois pretendo troca daqui uns tempo a minha potenci..
1ºQual e a relação farad x watts rms???
2ºpergunta: O mega capacitor pode ter mais farad, do que a potencia do amplificador???
3º pode ser ligada a dois amplificadores???
4ºQual marca vcs me recomendam, SSl o custo e baixo e o beneficio, ja os rockford fosgate so pela marca ja se sabe mais sao muito caro, os da blitz não sao tao caros, mais e a qualidade, e ai qual escolher???
Desde ja grato galera...
Editado por Streit
ta aí uma coisa que eu também queria entender... mas o pessoal recomenda comprar uma bateria auxiliar por ser mais viável à um capacitor...
boa sorte!
As baterias AGM estão cada vez mais presentes nos sistemas de som automotivo e cada vez mais acessíveis também...
Dependendo do seu amplificador, alimentação e do tipo de música que costuma ouvir, pode ser mais vantajoso o uso desse tipo de bateria do que de um MC.
Mas enfim... quanto maior o número de farads melhor.
Pessoal costuma recomendar 1 a cada 500w... EU recomendaria 1 a cada 200w no mínimo(na verdade eu não usaria MC, mãããsss...).
E sim.. pode usar 2 ou mais amplificadores.. afinal não é porque um MC esta na "boca" do amplificador X que o Y não possa "sugar" a energia dele também.
Quanto às marcas... prefiro não opinar.
1ºQual e a relação farad x watts rms??? 1 F para cada 500 W classe A/B ou 750 W classe D
2ºpergunta: O mega capacitor pode ter mais farad, do que a potencia do amplificador??? Pode sem problema, o que não pode é ter menos que ai atrapalha o sistema
3º pode ser ligada a dois amplificadores??? Sim su uso ligado á 2 amps, basta que o banco tenha capacitancia suficiente
4ºQual marca vcs me recomendam, SSl o custo e baixo e o beneficio, ja os rockford fosgate so pela marca ja se sabe mais sao muito caro, os da blitz não sao tao caros, mais e a qualidade, e ai qual escolher??? QUALQUER UM ! desde que bem acabado e de preferencia com medidor de tensão poruqe geralmente essses tem circuito de proteção de carga, descarga e sobrecarga.
O Pessoa confunde capacitor com bateria auxiliar, são coisas diferentes e para fins diferentes... o Mega capacitor é como s efosse um "nitro" para as horas que o amp precisa aquele algo a mais de energia, mas não aianta usá-lo se bateria e alternador não suprem a corrente necessária apr ao sistema.
Ou seja primeiro acerte a corrente do sistema para o que precisa, depois instale o megacapacitor para firmar os graves e ter maior detalhamento em agudos e medios.
Sandro
Beleza galera, mais ainda continuo com a mesma duvida, e a marca???a galera qual na real a proporção farad x watts rms
no site mercado livre eles falaram 1x1000wrms ja aqui falam 1x250 wrms e 1x500wrms, quanto e na real ou se varia do modulo...
desde ja grato,,,,
1° 100A de baterias pra cada 1000W rms !
2° cabos com bitola apropriada ao consumo.
3° reveja seu alternador se está ao menos 80% capacitado pra carregar as baterias !
depois vc pensa em MC.
o pessoal usa muito o blits, (dos ching ling paresse ser o melhorzinho) 1F, 1,5, 2, 3F... por aí vai..
proporção de 1F a cada 500Wrms.
1° 1 farad 500 rms
2° pode sim
3°pode sim des de que ele possa alimentar segundo a 1° pergunta
4° Fosgate..tem um xing ling da blitz...estes recomendo 300 rms 1 farad
pra qualidade SEM DUVIDA Fosgate!
1° 1 farad 500 rms
2° pode sim
Vlw minha duvida foi tirada...
1F pra 500W vai depender do que você ouve.
Pra graves mais longos, como hip-hop, é bom dar uma boa margem aí. Se der pra botar 1F/250W fica melhor ainda.
Sabe onde posso conseguir baterias slim (De Gel). Aqui na minha região ta muito dificil de achar =/
opa amigos alguém já ouviu falr dos tecnoise acho que e assim . então no ml tem deles de 10 40 e 80 farads dizem que nem precisam de bateri extra e tudo mais alguém já ouviu ou viu e no ml qui tem algumas de gel slim sim mais são caraaaaaaassss..
Esquece mega capacitor, e investe em Bateria.
Funções completamente diferente, acho que o pessoal não entendeu até agora.
e vou fazer isso maais fiquei curioso em saber se funciona memso isso ai de hipermegacapaciotor tenho um de 2 farad na ta 6500 so servi memso pra mostrar a voltagem das baterias um de 70 estacionaria e outra moura na frente sei que e pouco vou colocar mais duas ai so não sei se de 150 ou 180
