Murela
mi de uma ajuda
sou novo no site e com som tbm
estou montando um trio 2 eros sds 2.4k de 15 4 homs
4 d 405 com jarrao pretendo por mais 2 mais pra frent ai nao sei si devo pegas modulo de 2 homs ou de 1 homs
um croos jfa 4 vias 2 baterias de 165
e uma de 75 no cofre queria saber mesmo e sobre modulos e impedancia
estava na duvida si colocava uma stetsom 3k7 ou uma t 3.5 para os falantes
e para as corneta eu queria tira tudo e mais um poco dela queria colocar uma t 1600 dessa nova q saui ou entao uma 1k5 mais nem sei si esses modulos sao bons para voz
desde ja agradeço
esperando flws
Editado por Murela
Não sei qual é a maior loucura.. se é 4 D405 pra 2 SDS ou T1600 pra 4 D405...
Esquece isso velho....
Faz o seguinte:
2 SDS + 2 312LC + 2 ETD 7200 ou 2 D405+2 ST400
3k7 para os SDS, 1k5 para os 312 e T200 e se for usar fenólico+st T400.
500Ah bateria, 50mm, capricha na caixa = Trio de qualidade e potência.
velho em minas nao usa medio grave vei
o negocio a q e funk so porradao e corneta
e uma t 400 nao vai mi da tudo de 4 d 405
tem q ser no minimo 250 rms pra cada uma
ja vi tocando com uma banda 9.8 de 1200
eu quero mais o menos isso so q banda e caro ai tava pensando em stetsom q e mais em conta ou taramps
mais vlws pela dica velho
Editado por Murela
O cara criou o tópico pra ser ajudado e ta ensinando?
Não entendi essa.
Tbm não entendi o t1600 pra 4 d405.
Na verdade só entendi o 3k7 nos sds(perdido no meio da gritaria)... o resto entendi nada. :vts
o velho tipo o negocio e q nao tem gritaria nao vei 2 405 pra 2 sds ta na media vei so quero saber um modulo pra racha as 405 fraga tira tudo dela sel danificar a q em minas o mais conhesido pra toca as 4 405 e uma banda 9.8 de 1200 rms ou pyramid turbinada
mais tipo a pyramid eu nao so fam nao eu tava pensando em modulo digital mais banda e caro dimais queria tipo uma taramps ou uma stetsom e tbm tem otra pretendo aumenta o set depois por isso ja to pensando em modulo agora fraga so quero saber si fica bom toca 405 com uma venon
ai então fica dificil, driver não precisa de headroom amigo...
Aplicando 100rms sem os devidos cortes o risco de queima já é meio grande, então imagina com 400rms.. vai dar um grito e explode tudo :pirou:
4 D405 = Powerone/T400/Ha 4.120/Venom 600. Passando disso já é desperdicio.
Eu não usaria as D405, se quer apelar, pega 4 ETD7200 e coloca na HL14-50, os ouvidos vão sofrer, mas fazer o que se é o que você gosta...
mais eu vo po uma croos da jfa de 24 bb e corta em 1200 sem erro nos corte
ja que o negocio e esse...
poe 2 protech de dozi + modulinho. (melhor CxB)
e com a grana poe mais 2 ou 4 d405.
ai so por o modulo pra elas.
e seji felis.
Editado por kruik
e seji felis.
kkkkkkkkkkkkkk
isso por acaso e alto falante
asduahsudhaus
velho vc,jha viu eros sds 2.4k tocando
eles tocao dimais da conta 2 desse dechao as 4 405 pra tras facinho
tem q tira tudo das 405 ora fica mais o menos equilibrado
Se tu for prum lugar onde só tem veaado.. vai começar a soltar a franga também?
Se o povo lá não sabe montar som, problema deles! Monte um bom e ponto.
Não. 100w em 8 ohms bastam. O problema é que um bridge de 100w em 2 ohms, a 8 ohms manda nem 50w! Mas 100w bastam!
Não seja por isso, já vi 4 D405 num 2k6 stetsom!
6 drivers pra 2 de 15'?
Eu colocaira 6x15' pra 2 drivers.. ficaria equilibrado!
Com 6 drivers e 2x15' eu faço questão de passar longe de onde esse som tiver tocando! rsrs
Se tu souber calcular SPL (decibeis), verá que até umas 8 eros dessas um par de D405 acompanha!
Veja só:
Quantos drivers vc vê aqui:
OAAAACYi4GhSccZaehDcokt4nom1-Eh_FjjGjZ48yNEC_oO_QEn5lbq7ym7HN5iMyRmYk7DtTplfKWVwRbH8qJ3VpfsAm1T1UC9GBjVa0Q6NmRvknferm26KM9PQ.jpg
OgAAAOcxehWn6brX0T7tFPX4Lm8RclRWvYTXUGM3bH3c3Ns4MGcsxK0II-cJ7wNk-WLviiqCEO7f2CqaplFxp7cTVDcAm1T1ULPaZTjIvNosyyIntJJw8u_VpyRc.jpg
OgAAABcXE_N4oWtjlmpBsgrCzf_NhkSSj7q17N6FYxNCIxpg0yLXnTrOk27fCi71QAM_7fVtmINslyJVmvsBYjPUQXEAm1T1UMx1DA6oiKAExs6XfdzMpYR3ExcC.jpg
OgAAAC159jLJ9002mikoVbRbLMkp4YoDDRP-Fn1lChlIsAGpYyn8TQezDVu7TGQLE6KdNW-ivBky24TiOAyHkh0CjKYAm1T1UE3xrqSd8hQDUf48ACFNYPgT2pVA.jpg
OgAAAKgaDasv6mdWG6X1PaZzAOmCPAhV3PKYA8kxg2OrxChZHP3HorJtB96AfbV8lQDaV78V0dS-Mw3nuCww55mTXlIAm1T1UBxV7I2X_MXt6vmxSuRkwhIF3iIZ.jpg
...e todos os sons são montados nos conformes, com todos os cálculos feitos e tocam com MUITAA qqualidade!
Agora, se tu quer fazer berreiro, a grana é sua! Porém, não precisa de tópicos pra isso! :legal:
Veja só:
concordo com vc Bloom, se vc quer colocar um som para os outros ouvirem,
o mínimo que você deve ter é qualidade, como dizem muitos aqui no fórum.
Mas tem que ser cara.. dificilmente quem monta um som pensando em "abafar" tá pensando tb em qualidade! E quem monta um som focando qualidade dificilmente vai ligar o som quando já tem outro tocando!
É mesma coisa que tu ter uma ferrari... daí passa um cara com chevete tubarão fritando pneu... tu acha que vale à pena ir atrás pra fazer racha? Nem fodeeeendo... hahahahaha ...deixa ele tentar fazer o melhor que ele puder.. pq na hora que ele for embora (ou parar o carro) e tu for mostrar o que o TEU faz... é outro nível! E nem precisa "esgoelar" igual ao dele... basta fazer bonito!
voces numca vierao em minas ne vei nao e por nada nao mais o som de minas e o melhor do brasil vei
quero ve qual quer som da onde q for bater de frente com a f4000 do romir nao tem como vei
e ainda fala q o som da q e ruim
Editado por Murela
Cara tu nunca veio no Rio não né???
né por nada não mais o som do Rio é o melho do BRASIl...
Que papo é esse?
Fera, não é assim não..
Primeiro som é som, se tu acha que o seu é melhor ta pedindo ajuda porque???
"ABESTATO"
Se liga!!!
:banghead
si eu quisese som so pra escuta na boa eu ficava com o som original do vectra q mais qualidade q o som 5.1 original do vectra cd
fiz o topico pra obter ajuda so queria saber si ficaria bom 405 com stetsom vulcan mais ja q o povo a q so sabe esculhamba e fala maus do som de minas
fazer o q ne
t mais ai
Para cara, não posso rir aqui na faculdade suaHsuAHSuAHSuAH mto boa uashuashuashasu
Não vamo se estressa ai gente. Sei que gritaria é complicado, mas vamo tenta se segura...
EDIT: temos que deixar nosso gosto de lado e faze a vontade dos outros sem estress...
Editado por louder
