nagual
me ajudem, som recem instalado, porem..
Esta semana instalei um sonzinho no Sandero, a proposito, o meu primeiro som., instalado na Rally sound de curitiba, ficou assim
player Kenwood usb (apenas 1 par de rca na saida)
1 kit duas vias selenium na frente
1 sub jl audio 8pol em caixa dutada no porta malas
em baixo do banco 1 amp Hertz ep 4
O kit e o sub estao ligados no Hertz.
Agoras as duvidas: Eu gostei do som, mas claro, depende da musica ouvindo, da mixagem, em alguns casos esta proximo do que julgo perfeito, mas em muitos casos eu sinto uma grande falta de MEDIO-GRAVES, ou seja, tem o kick do bumbo, mas nao tem o "corpo" do baixo,,, parece que tem um vao ai. Se eu escuto a mesma musica no meu par de headphones akg, eu escuto o baixo muito mais "completo". O que posso fazer para melhorar?
Eu sei que o curte de frequencias ficou em 80, sera que aumentar ajudaria??
Minha outra duvida, nos bancos de tras do carro tem os auto falantes originais de fabrica, que eu gostaria de deixar ligado direto no aparelho, porem "desativalos" com o fader, para soh usar em alguma necessidade ou algo dia sem o sub. Porem o funcionario que instalou disse que por conta do meu player ter apenas 1 par de rca , seria impossivel fazer essa separacao no FADER, porque o RCA era REAR. Entao eu pedi que ele desligasse os cabos, para nao embolar o som. Porem agora pensando com mais calma me ocorreu que era apenas ligar esses alto falante no FRONT, e assim eu deixo o fader todo no rear para escutar meu kit+sub e quando quiser um pouco deles eu aumento o FRONT, nao estou certo? Inlcusive para melhorar a falta de midbass estou pensando nessa possibilidade, e quem sabe investir num coaxial melhorzinho para preencher essa falta de midbass..
Me ajudem, obrigado!
Editado por nagual
realmente 69 no caso daria o som do baixo, nao entram no projeto, porque o som dos 69 eh muito "comprimido" , serve bem para "pancadao" musica eletronica. Faltou eu dizer que o som que ouco no carro eh jazz, reggae, soul...
Cara você tem equips muito legais, ep4 tem uma boa qualidade e JL então sem comentarios...
Qual seria o kit que você tá usando? É o selenium "simples"? (Custa R$130 +-) ou aquele mais pra SQ?(Custa R$400)
Tenho que falar que a porta do sandero é muito precaria pra medio grave, o que pode ajudar seria um tratamento nas portas...
Mais acho que o que ficaria melhor no seu som, seria a construção de pezinhos, melhora MUITO esse medio grave que você sente falta...
Ola! Obrigado pela responsta,
Sim o kit eh o selenium simplezinho (rs$125).
Obrigado pela dica do tratamento e dos pezinhos.
Existe algo que eu possa fazer agora com o que ja tenho? Tipo aumentar a frequencia do sub?
Cara, o que você pode fazer é dar uma equalizada no Player para os kits terem uma pegada mais forte no Medio-Grave...
Mais acho que mais pra frente poderia pensar em fazer um Baffle de madeira e um tratamento acustico nas portas, ai iria ficar bem legal... Ou os pezinhos que eu falei, que ai iria ficar show! :legal:
Ok. Tenho mais algumas duvidas, que devem ser bem basicas , mas como estou aprendendo...
1 - Eh normal o som dos alto falatanes distorcerem quando no volume maximo? (nao que eu pretenda escutar, mas fiz o teste e fiquei na duvida se podia ser algum setup errado)
2 - Com esse meu atual setup (kit + sub ligados no amp, que utiliza a (unica) saida rca do player) posso ainda ligar 1 par de alto falantes nas portas traseiras direto no player, porem na saida frontal e assim ter um controle do fader independente? (front e rear, uma vez que o rca eh considerado rear tb, por isso ligaria no front)
3 - O corte do sub esta em 80hz, se eu aumentar para uns 400hz, vou ter mais corpo no baixo, ou vou comprometer a qualidade do sub, sem ganhar mediograves?
Provavelmente é seu kit que está distorcendo correto? Ele é um kit bem simples de entrada mesmo.. Pra quem ta usando hertz e JL é um pecado meter esse kit de entrada da Selenium hein.. Todo o teu set fica comprometido por causa disto..
Atualmente existe uma gama gigantesca de kits bons até 300 reais que ja acompanhariam bem melhor o resto do teu set..
http://www.somcuritiba.com.br/loja/promo%C3%83%E2%80%A1%C3%83%C6%92o-soundstream-vias-arachnid-sc6t-p-1034.html
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=8&products_id=924
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=8&products_id=824
se vc vender seu kit, será um investimento relativamente baixo, cerca de 200 reais, e terá um som completamente diferente, com ctz se fizer um tratamento nas portas ou até mesmo um bom pézinho tenho ctz que vc ficará muito satisfeito com o resultado..
abraços
As portas estão com tratamento? Esse kit selenium é aquele de entrada ou o hi-fi novo?
ACho que é por aki mesmo..porta sem tratamento não rende NADA! A não ser q sejam carros top, tipo meriva, astra pra cima!
1) Não é normal usar som no máximo! ISso tu faz em caixinha de computador, tv ou micro system! Som PROJETADO não é feito pra tocar no maximo! Nemm no limite é bom usar, quanto mais "no maximo".
2) Pode e é o mais recomendado pra não perder o palco sonoro. Pois ao ligar direto no player ficará atenuado o suficiente pra não incomodar quem vai na frente, mas alto o suficiente pra acompanhar o sub!
3) Vai melhorar relativamente. vai conseguir 'cobrir' a range de até 250hz.. mas vai vir muita "voz", muita coisa da mala!
Use no maximo 125 a 250 hz pro sub... enquanto tu n resolve o caso do kit!
E quanto ao som em si.. uma sugestão rápida e prática seria um bom kit de 5' em pezinhos dutados! Recomendo Nar (Aquele de polipropileno) ou bravox (CS50B) :legal:
Ok Obrigado pelas dicas
1 - Sim, eu nem pretendo escutar no maximo, apenas fiz o teste, e o som distorcia, apenas fiquei na duvida, se o ganho do amp podia estar mto alto. mas acredito que esta tudo certo.
2 - quanto ao lance de dos alto falantes traseiros originais direto no player, o instalador la da rally sound chegou a instalar, mas nao tinha como atenuar o volume no fader, pois tava tudo no rear, eu ainda fiquei tentando entender o porque, e ele teimou que nao dava, que eu precisava comprar um player com mais saidas. Na hora nao me passou pela cabeca que seria soh ligar na saida FRONTAL, entao pedi que desligasse os alto falantes traseiros para nao comprometer o palco. Agora essa semana vou voltar la e ver se ele mudam isso pra mim sem cobrar nada, ligar no frontal para que eu possa atenuar o volume no fader e assim ganhar um pouco de medio graves tb quem sabe.
3 - Vou experimentar aumentar a frequencia do sub.
Tenho mais algumas duvidas. Tratamento na porta deixa mais pesada? E quanto devo pagar em media?
Voces me conveceram a investir num kit melhor, aquele nar esta interessante mesmo, ele eh 50, que casa bem com o amp. Além de uma qualidade geral melhor, menos ruido, posso esperar tb mais MEDIO GRAVES dele? Ou os medio graves estao mais ligado com o tratamento acustico das portas e pezinhos?
Outra dúvida. O vendedor da rally me disse que um player com mais saidas RCA vai me dar mais qualidade no graves, por ter as saidas do kit e do sub independentes. Isso eh verdade mesmo ou meio que um mito?
Eu trocaria o kit 2 vias e colocaria um player com mais saidas RCA no minimo 2 pares...assim vc vai ter mais controle e vai pode fazer os cortes certos q vc precisa!
Isso ja vai dar uma boa melhorada, mas o tratamento acústico é mto bem vindo!
Com certeza investindo em um player com mais saidas, e de preferência com uma saida dedicada para sub, você terá uma melhora perceptível nos graves e até no kit. Pois nesse caso você consegue controlar todos os canais direto pelo player, corte e ganho do sub assim como o corte ganho dos kits. Isso te permite aumentar e diminuir o sub de acordo com a musica... enfim aumenta a versatilidade de regulagens do teu sistema.
Porém por hora não acredito que seja tão necessário. Invista em um kit melhor mesmo e as diferenças irão aparecer!
Som é algo que a gente já monta pensando no próximo up grade!!
