Lucnitro
Trio com até 4 mil
Salve galera,um amigo do trampo está juntando grana a um tempinho e ta com 4000 mil para pegar um trio legalsinho
Oque vocês acham que da para montar com 4 mil ? ele já tem fiação de 25mm,player pionner top da para regular os cortes por ele,precisamos so do resto do set (bat,amp,falantes,etc..)
As marcas de amp e falantes que pensamos foi Soundigital ou Taramps e falantes Oversound ou Eros,porem qualquer dica é bem vinda
Conto com a ajuda de vocês
Editado por Lucnitro
cara la vai um trio campeao!!!
Dois over 15-800 profissionais!!
Uma SD 3000 ou stetsom
Uma power one
Duas 408 TI ou EDT 7200 TI
Dois 10 pw3
Crossover STX 84
uns 270.. 300 amps de bateria
Controle longa distanciaa.. carne e cerveja!!!
Cara caso opte pelas 408 TI.. tenho um par a venda a otimo preço e posso garantir q sao perfeitas!
ahh o eros SDS tbm eh muito bom! 815 se nao me engano.. agrada a todos tbm!!
abraço
Recomendo um par de SDS 2.7K 15'.. com caixas de duto retangular... pra toca-los, um SD3000 e 150ah de bateria! Isso é upgradeavel pra SD5000 + 300ah bat
E pra acompanhar, um par de eros 312LC + um par de ETD7200!!!
[EDITADO]
quanto aos MG acho que 10 " ja é o sufuiciente ja q vai usar falante de 15.. EU particularmente usaria o de 12" caso usasse woofer 18"
Tenho um par de power vox 15" sub 1000 em uma Sd5k e digo q dois de 10 + duas Ti acomapnham muito bem!
Editado por blOom
Compra/troca/venda só nos classificados!
Fiz uma cotação por cima aqui no forum mesmo
Com Eros SDS
Eros SDS 2.7k 1350 RMS x 2 (R$680 cada) R$ 1.360,00
Stetsom 3k7 3700RMS R$ 990,00
Driver Selenium D405 x 2 (R$365 cada) R$ 730,00
Roadstar PowerOne R$ 440,00
Selenium Pw3 10" 150 rms x2 R$ 360,00
Crossover Stetsom STX84 R$ 269,00
Total de despesas R$ 4.149,00
Com Oversound 15-800
Oversound 15-800 - 800 RMS (R$502 cada) R$ 1.004,00
Stetsom 2k5E 2500RMS R$ 870,00
Total de despesas R$ 3.673,00
Não inclui baterias e tals,pois ele já deve ter uma bateria de 150ah se não me engano
Vou passar para ele,o do eros toca muito mais que esse oversound neh ?
Num set desse eu evitaria usar falantes bombados como esse Eros 2.7, é muita potencia pra ser aplicada.
quer eros? vai no SDS800.. coloca uma SD2500 ou Stetsom 2k5 que vai tocar muito tbm
Outra opção é o HPX 2150 da Snake.. ÓTIMO falante e toca MUITO!
Cara.. eu tb pensava isso.. mas duas coisas me fizeram mudar um pouco de ideia:
1) Uma certa pessoa da Eros me contou detalhes técnicos sobre esse SDS 2.4 e 2.7.. e pelo que me foi dito, não é uma "modificação" do original.. é um projeto diferente! Isso inclui melhor refrigeração da bobina e etc!!
2) Eu cheguei a ouvir UM (somente UM) 2.7 18' bem alimentado tocando.. e digo: Tocou uns 80% do que meu PAR de SDS 818 toca! OU seja.. foi 1x18' versus 2x18' e ele não ficou mt pra trás não!
Agora, temos que atentar a alguns detalhes.. ex.: O meu som tem 2.5k aplicados.. o Eros 2.7 tava cm 3k.. quero ver se coloco um SD5000 no meu som pra tirar 100% desses SDS 818 (sem clipar).. pra ver do que eles são realmente capazes ;)
No mais, eu recomendo o 2.7 sem medo! Toca MUITO o bicho.. e mesmo sem estar devidamente amaciado.. só fedia bobina pq o dono não sabia nem uq era clipping.. mas aguentou numa boa os 3000wrms!
Pois é.. o cara tinha 3000w rms só pra 1 alto falante.. em 2.. esse rendimneto deve cair quase pela metade.. ou seja, vai tocar digamos que de igual pra igual, com 2 SDS e com menos grana investida no som.
Quando eu disse BOMBADO, eu quis dizer que precisa de muita potencia.
Como o trio é pequeno, a grana é curto, o espaço é curto.. eu acho mais interessante apostar mais na eficiencia do que na potencia.
Eu iria de Snake HPX 2150!
Snake é uma boa pedida tb! Muito flat, exige caixa pequena e tem 99db sens.. taí um woofer q se encontrasse fácil por aqui, iria sem medo! :legal:
Quanto ao HPX, é ótimo, mas pena que o preço dele é alto. Como o orçamento está reduzido, é preferível enquadrar opções mais em conta porque pode faltar grana para o restante.
Quanto à afirmação acima, fiz um cálculo do SPL previsível e cheguei à conclusão que em termos comparativos, sem considerar ganho de caixa ou de cabine, que os SPL são equiparados.
Spl previsível = sensibilidade do falante + 10 Log * (potência aplicada).
1 - SPL = 96,18 + 10 log (1250) + 3 dB = 130,14 dB - SDS 800 (3 dB a mais porque são 02 falantes)
2 - SPL = 96,023 + 10 log (3000) = 130,79 dB - SDS 2.7
o snake hpx 2150 ta na faixa de qe? 650? 680 no maximo.. já é mais em conta que qualqer tipo de SDS.
Abaixo desse preço, só se for de oversound 15 800!
Toh cada dia mais interessado num par de SDS 2.7 ou HPX6180 + SD5k...
E aí galera ajuda aí por favor...
DOIS SNAKE GTK 1500 DE 15" - 1200 WRMS CADA.
Objetivo: Trio Eletrico (Não é Pancadão). Gostaria de ter aquele gravão de tremer do lado de fora do carro. Curto funk, eletronica e hip hop.
Carro é um Golf baleião.
Seguinte pessoal, botei os dois snakes em caixa dutada com 97 litros por camara, madeira mdf 20mm, 2 cantos da caixa com 10cm.
LIVRE parte interna da caixa: Largura 42,5cm X 49cm Profundidade X 47cm Altura.
Acredito que descontando (falante, cantos da caixa e o duto) sobre LIVRE uns 88 litros para cada falante.
Fiz o duto na seguinte medida: 42cm de altura X 6cm largura X 25cm profundidade. Não toca pra fora, somente SUB INTERNO.
Antes de condenar de vez os falantes será que dá pra simular o que toca mais forte com a minha caixa, so mexendo na profundidade dos dutos? Me falaram em fazer 8cm de profundidade mas achei pouco.
O conjunto é composto por:
02 snakes de 15" de 1200wrms cada;
02 MB 1200 da selenium de 600wrms cada;
04 driver D250X da selenium;
02 tweter selenium;
01 crossover boss BX55;
01 Cd Player 9650;
Fiação 50mm;
Bateria 90 no cofre e + 2 de 180.
Tenho 2 WPU 1507 parados, troquei pelos snakes pra ficar mais forte mas não to conseguindo acertar. Já fiz duas caixas e nada. Tentei com band pass e os snakes nada, fizemos uma plana e dentro parece que destroi o carro, mas pra fora nada.
02 tweter selenium;
01 Cd Player 9650;
Fiação 50mm;
Não sintonize muito baixo.. é bom pra PA pois podem investir em quantidades enormes de falantes (8x18'.. 16x18.. 24x18'..) mas prum trio automotivo, 45~55hz é mais que ideal!
Olá Bloom, blz...
Seguinte aí fera, você ou alguém aí da galera consegue simular a profundidade e verificar qual a melhor profundidade do duto para tocar forte?
