Torque
stetsom 3k7 desarmando !
Realmente voce pode ter perdido sua garantia por isso, não deveria ter aberto
Mássssss.
Se conseguir colar certinho o lacre de volta sem crise
Más eu tentaria antes da um pinguinho de solda ali onde esta solto e tastar, ja que ja abriu mesmo, más o instalador tem que saber fazer uma solda bonita para que não percebam se fizer porquise e deixar tudo preto voce perde a garantia
Até+
PS: Jurandir agente mexe com isso todo dia né mata em dois tempos o defeito rsrsrs, abraço!
Mássssss.
Até+
vou tentar levar hoje mesmo !vlw!
é uma séria de problemas aí! cabo de 21mm pra um módulo desses? eu uso 21 no meu de só 680w rms heheheh...esse aí é no mínimo do mínimo 35mm
Acho que o problema tá nesse trafinho ai mesmo, tenta soldar ele devolta, coisa simples.
Gabriel , tbm to achando que seja ele , ele ta bem pertinho da saida , a poucos centimetros . vo tentar mandar ele pra assistencia ,os lacres estao inteiros . To com medo de que vai faser a solda , de faser uma lambrasa pra dar um pingo de solda .
Cara, o que é um portamodulos??
Fiquei intrigado...
Bom , aqui em goiania o pessoal chama de porta modulos algo que se faz para segurar o módulo , maderite , MDF, acrilico ...
estou com o mesmo problema com minha 3k7
a diferença é que hoje vinha escutando o som baixo, de uma hora pra outra começou a chiar junto com a batida do grave e alguns segundos depois acendeu a luz vermelha e fumaçou.
desliguei o toca cd e nao liguei mais, amanha vo levar na autorizada.. pqp
irmão vc não deveria ter aberto o modulo heim... e outra fixar modulo em caixa dá nisso mesmo.. até uma sd5000 de um user daqui já deu pau por causa disso... o dificil é pessoas q não vão a raiz do problema pra ver oq realmente aconteceu e ficar dando pitaco hehehehe
cole os selos e mande pra altorizada,, ou então pra um bom tecnico por q tá com cara de ser coisa atoa só o tal do OSMARcontato q acontece com qualquer eletronico sujeito a fortes vibrações.. :legal:
e outra os cabos deveriam ser no minimo 35mm, uma AGM de 200A tb.. ou uma de 150A mias uma de 90A comum no cofre... no MINIMO.. lembre-se q o carro tem varios outros componentes consumidores.
Isso q vc disse é verdade , mas meu modulo nao estava na caixa mas estava perto dela , mesmo assim ele sofreu grandes vibraçoes . Em relaçao aos cabos , e triste , o 3k7 tem o tamanho certinho do cabo 21mm , pra passar um de 35mm eu ia ter q arrebentar os fios da ponta ate ele entrar ! Levei na assistencia ,depois de uns 40 dias ele voltou , mudei o porta modulos de lugar , antes estava atraz do banco , agora coloquei acima do tampao trazeiro do carro ! adivinha o q aconteceu dnovo !? estragou dnovo , agora ele liga mas nao toca mais nada , levarei pra assistencia novamente ! q tristesa , se for contar os dias de uso mesmo nao da um mes , so fica nesse monta desmonta !!! Abraços ,conforme as novidades eu vou postando !
cara voce testou os subs direitinho? to com um 3K7 aqui travado em proteção, só que fomos testar antes um dos dois BVX do dono ta em curto, ai não há modulo que aguente mesmo
manda pra fabrica pra revisar, acho q é oque vc deveria ter feito antes de abrir!
tamtp faz se abrir o amp...dentro dele tem marcaçoes em tinta.... so essas marcaçoes nao estarem violadas que a garantia cobre
AMIGO, PRECISO DE UMA AJUDA SUA, COMPREI UM 3K7 TB NO CARNAVAL E A UNS 2 MESES ELE VEM APRESENTANDO ESSE DEFEITO DE ENTRAR EM PROTEÇÃO, ELE ACUSA A MESMA COISA, CURTO-CIRCUITO NA SAIDA , LIGO O 3K7 EM UM PAR DE EROS SDS DE 800 RMS A 2 HOMS CAZANDO A IMPENDANCIA COM O MODULO, DAI QDO O GRAVE BATE FORTE O MODULO ENTRA EM PROTEÇÃO E O VOLTIMETRO STETSOM TB ACUSA 8VOLTS , SENDO QUE ANTES DE ENTRAR EM PROTEÇÃO ELE TAVA ESTABILIZADO EM 14.4 VOLTS ,EU TENHO UMA BAT DE 150 E UMA DE 60 E TENHO UMA FONTE USINA DE 150AMP. O MEU LOGO NO COMEÇO QDO EU DESLIGAVA O SOM E LIGAVA DE NOVO O VOLTIMETRO VOLTAVA A MARCAR 14.4 E TUDO VOLTAVA AO NORMAL ,O MODULO LIGAVA , MAS DEPOIS QUE BATIA FORTE DENOVO ELE DESLIGAVA DE NOVO, SENDO QUE DE 2 SEMANAS PRA CA ELE DESLIGA E NAO VOLTA A LIGAR MAIS MESMO QDO DESLIGO E LIGO O SOM O VOLTIMETRO FICA EM 8V , APENAS QDO EU DESLIGO O DISJUNTOR E LIGO NOVAMENTE QUE A VOLTAGEM DO SISTEMA VOLTA PRA 14.4V, MAS NAO SEGURA POR MUITO TEMPO ASSIM.JA VERIFIQUEI TUDO, BATERIAS , IMPENDANCIA DOS FALANTES E TC E NADA. VC AINDA POSSUI O MODULO, O PROBLEMA FOI RESOLVIDO???
PESSOAL, O MODULO ESTÁVA COM PROBLEMA MESMO , O TÉCNICO VISTORIOU MEU CARRO E NAO ENCONTROU NADA QUE PUDESSE CAUSAR O PROBLEMA ! MEU MODUDO FOI AO TÉCNICO MAIS DE SEIS VESES ! NA ULTIMA O MODULO TINHA PEGADO FOGO ! ACHO QUE DEPOIS QUE AQUELA BOBINA DEU ALGUNS CURTOS , DANIFICOU ALGUMAS PEÇAS NO MODULO , AI NINGUEM MAIS CONSEGUIA ARRUMAR ESSE MODULO FIQUEI QUASE UM ANO COM ESSA po*** ME DANDO TRABALHO ! ATE QUE CONSEGUI QUE A FÁBRICA TROCASSE PRA MIM ! PASSEI TANTA RAIVA COM AQUELE MODULO QUE EU VENDI E COMPREI UM DA SOUNDIGITAL ! PROBLEMA SOLUCIONADO !!! ACHO UM ERRO GRAVE A EMPRESA NAO COLAR AQUELA BOBINA ! O MODULO NAO PODE VIBRAR NADA QUE AQUELA po*** QUEBRA ! IMPOSSIVEL MONTAR SOM PESADO COM ESSE MÓDULO ! ABRAÇOS GALERA , VALEW PELA AJUDA !!!!
