sergiomontanha
SQ feito a passos de tartaruga - Caixa LT - Fotos!!!!&
Pow Serjão... obra em casa é atraso de vida... cheeguei à conclusão que pedreiro é encosto... hauhauhauhauhauhauhau
Pois é Klebão, tô com esse encosto desde 2002 e nem com reza braba quer me largar... kkkkkkkk
Vou ver se consigo fazer alguma coisa no som na semana que vem.
Um abraço,
Sérgio.
Fala pessoal...
Eu não gosto de ficar postando só pra encher linguiça e como o tempo anda muito curto (e a paciência também), resolvi postar apenas quando tivesse algo pra mostrar do serviço e não ficar um tópico cansativo pra vocês, tendo algumas imagens.
Os peitinhos já estão quase prontos só faltando medir a litragem pra equalizar o volume dos dois. Ia fazer isso com areia, mas com esse tempo de chuva, tá osso achar areia seca pra fazer isso... <_<
Vamos ao andamento do trabalho feito em vários dias e horários diferentes.
Fazendo as bases:
Enquanto secavam fiz os plates e as molduras das telas (trabalhar sem tupia é uma m****}:
Nem tudo são rosas... :banghead
Continuando...
Daqui a pouco eu continuo no próximo post...
Editado por sergiomontanha
Continuando...
Fazendo o direcionamento e fixando os plates:
Esticando o tecido (utilizei moleton):
Testando como ficaria no lugar:
Resina e fibra:
Massa plástica e resina pra reforçar as paredes:
Massa plástica por fora e semi-prontos:
Testando o encaixe:
Quanto ao lado do passageiro, deixei um pouco mais inclinado pra ficar mais próximo da coluna e chegar a uma litragem mais equalizada com o lado direito. Não ficou muito estético, mas não estou preocupado com isso e sim com o áudio.
Ufa!!! Por enquanto é só pessoal.
Um abraço,
Sérgio.
Show de bola Sérgio !!!
Acompanhando...
Cara meça com água mesmo, depois é só secar direitinho com secador, que não tem erro . Ou no aperto meça com arroz ou algo do tipo, se não encontrar a areia seca.
Abraçosss
Ronald, valeu pela força e pelo comentário. Esse esquema do arroz acho que é mais viável. Água no MDF de 6mm eu fico meio cabreiro. Assim que tiver mais atualizações, posto pra galera.
Só pra lembrar da dúvida: Vi o projeto que o bassbox indica para caixa dutada para qualidade de áudio para o sub e gostaria da avaliação do pessoal que conhece mais o programa. A minha dúvida maior é em relação ao comprimento do duto. Sendo um duto tão comprido, iria ter algum problema? Lembrando que na caixa dos JL o duto tinha mais de 40cm.
Eis um print do projeto:
Um abraço,
Sérgio
Ficou muito loco Sergio e o visual de quem olha de fora ficou bem agradável e por dentro parece que ficaram gigantescos. Qual é esse full mesmo? Samsung?
Serjão, sintonia em 19Hz é complicado, o duto fica enorme mesmo. Problemas, só o GD que tá alto demais abaixo de 30Hz, mas não é um PROBLEEEEEMA. Sío que eu sintonizaria ela mais alto, acho meio inútil sintonizar em 19Hz. Sintonizaria em 24Hz mesmo.
Show de bola esses peitões, camarada! Já tive um parzinho desses Samsung em caixinhas de 0,5 L e posso dizer que tocam com valentia... Ninguém bota uma fé que são falantinhos de 25W apenas...
Acompanhado, e boa sorte.
Grande gariba! Tinha ficado meio preocupado com o visual mas até agora não tive sustos. Vamos ver como vai ficar depois do acabamento, assim que eu conseguir decidir qual. Estou entre a pintura texturizada preto fosco ou o courvim "bunda de elefante" pra ver se fica mais parecido com o painel. Esse full é o genérico de 3" que o Gu_Mazza (Gustavo) vende. Espero que dê um bom resultado. Preciso ver como alcançar litragem para botar os Akron pra trabalhar. Talvez eu parta para um doorpod como sugeriu o Fred.Valeu pelo comentário e pela visita!
Klebão, verifiquei na simulação do programa e mudei a sintonia para os 24Hz. O duto diminuiu pra 47cm mas o GD aumentou. Nesse caso não sei como resolver (barriga verde nesses programas dá nisso...). Será que daria pra você dar uma simulada, quando for possível é claro, numa caixa que possa responder bem baixo e não prejudicar a qualidade? Eu sinceramente não estou sabendo o que fazer. Valeu e um abraço!
BDog_SP, que bom que esteja gostando. Esse full não é o Samsung, é o genério que o Gu_Mazza vende. Vou ver qual a litragem deles e depois posto pro pessoal. Obrigado pela visita ao tópico.
Um grande abraço,
Sérgio.
Edit: Erros de português!
Sergio, ficou muito tesão véio...
ficou uns peitão bacana...Pensei qdo vc falou em fazer Peitinhos, que vc iria fazer integrado a coluna...
desse geito ficou bem legal mesmo...parabens...
estou acompanhando o tópico =D
PS: os Tweeter vai usar os Onkyo ou os Selenium??
Belas tetas Sergião!!
[]s'
Crawling Chaos
Fala Fredão! Não é uma Pamela Anderson mas eu acho que vai quebrar o galho. Vamos ver como vão tocar no futuro, se serão "empinados" ou "batendo nos joelhos" rsrsrsrs... Um abraço e obrigado pelo comentário.
E aí Diegão, beleza? Valeu o incentivo. Então cara, tentei pesquisar na net imagens de peitinhos pra uno e família, mas não consegui encontrar nenhum pra ter referência. Como a minha intenção era o direcionamento "egoísta", achei que sobre o painel ficaria melhor e não atrapalharia a visão e nem chamaria tanta atenção. Por enquanto vou usar os Selenium mas vou testar os Onkio também. Futuramente, quem sabe não entra um up no TW...
Um grande abraço,
Sérgio
Um grande abraço,
Sérgio
Se for fazer UP nos TWEETERs, compre os dayton ND20FA-6...custa mais barato que um selenium...e toca absurdamente bem...
tenho 1 par no meu 3-way...o tweety é sem noção mesmo...hehehe
Serjão com dois 4.6x, vai usar um e deixar o outro parado! :rolleyes:
Vamos negociar depois o outro 4.6x? []-[]
Deu pra ver que vc adora um carro antigo ehehehhe. :rever1:
Obviamente são os melhores eeheheh. Comprar carro 0km ou semi-novo pra quê? <_<
Tendo um velhinho-novo quitado é o que importa!
Enfim, pq nossos subwoofers nacionais não são parrudos? :banghead
Puxa um sub de 200Wrms com Xmax de 18mm? :blink:
Um sub nacional de 200Wrms aqui tem Xmax de woofer para médios (com 6mm de Xmax no máximo) <_<! Aff.
Pois é Sergio, o lance de montar um 3 vias é bem interessante, mas é bem mais complicado para vc elaborar um belo projeto 3 vias com tudo bem detalhado e cortes precisos para cada via! É vou ficar no duas vias mesmo, mas quero um senhor door-pod e acho que vou querer os doors-pods com direcionamento cruzado! Acho que não usar nada de alto-falantes atrás.
Vou deixar apenas os kits dianteiros e estava pensando em fazer assim:
Amplificador de 4 canais:
Tweeters 1tw1 em cada canal dianteiro e em peitinhos
Midbass nos canais traseiros, assim fica mais fácil para regular pelo TA do cd-player!
Será que funfa legal assim?
PS: Desenterrando mais um tópico bom!
O outro está tocando no quarto do meu filho mais velho. Tinha um sendo vendido pelo "Zéfosgate" no classificados com garantia de 6 meses e todo revisado por 280,00 Dilmas. Seria uma opção interessante. Eu vendi um há alguns meses atrás com dor no coração, se pudesse, ele tava guardadinho na flanela em casa.
Dizer que não gosto de carro novo, seria hipocrisia. Quem não gostaria de ter um carro 0 km. O grande problema é que falta $$$$ pra isso. Não gosto de financiamento para carro e se depender dele, talvez não tenho um carro novo nunca. Tenho esposa, dois filhos e casa pra sustentar e $600,00 de prestação de um carro se tenho um quitado que me atende no que eu preciso eu considero desnecessário.
Aqui o que manda é ter 1.000.000 de "Vátis" pra dar uma "estucada mais forte". Temos carência de qualidade e somos esquecidos por nossas empresas. Estamos no aguardo do sub do Kleber. Seria interessante que ele estivesse com o sub tocando no encontro pra mostrar pra geral. Pelos relatos que ouvi, o negócio promete. Aproveita e ouve os tw piezo Leson mod que ele está usando. Eu achei muito melhor que tws que já ouvi por aí.
Era exatamente assim que eu utilizava no Voyage, só que com os tw junto com os médios no pezinho. Você terá a vantagem de subir mais o palco com os tw nas coluna. A vantagem do kit todo junto é que o foco fica mais acertado. Utilizando essa config do kit num ampli de 4 canais bi-amplififcado (como eu usava) fica com uma qualidade excelente. Fazendo um doorpod bem rígido pra não perder rendimento terá o grave vindo da frente e ficará satisfeito, deixando o sub complementar o resto abaixo dos 50HZ.
Valeu o comentário. Estou passado uma massa plástica nos detalhes dos forros de porta e dou uma atualizada essa semana no tópico.
Um grande abraço,
Sérgio.
Bom pessoal,
Tô passanda pra dar uma atualizada no trabalho que vai a passos de tartaruga perneta, carregando 500kg e de porre rsrsrs... :rolleyes:
Vou postar a seguir algumas fotos dos novos forros de porta selados para os Akron que estou fazendo pra vocês darem uma olhada.
Primeira tentativa. Tive que jogar fora porque por um erro de cálculo a porta não fechou e não havia como corrigir. Ainda bem que tinha feito apenas um.
Havia feito esse degrau pra poder ganhar o máximo de litragem possível (daria em torno de 17,5 litros), mas desisti da idéia porque, além de trabalhoso, a estrutura não ficaria tão rígida e me atrapalharia a dirigir com os meus singelos 1,92m de altura.
Segunda tentativa que, aparentemente, está dando certo.
Riscando o esboço do forro. Usei como base o forro original na primeira tentativa e como havia casado corretamente, utilizei o errado como base, já que a estrutura que foi fixada depois é que deu problema.
Testando o encaixe na porta
Fazendo a cópia da peça para a outra porta
Os reforços internos foram feitos de cabo de vassoura mesmo, mas tive que ir a uma marcenaria mandar cortar na medida exata pra ficarem todos iguais e com as pontas totalmente nivelada pra dar suporte à peça superior.
Continua... :legal:
Continuando...
Gosto sempre de fazer uma cava para a cabeça do parafuso ficar bem rente e dar um bom acabamento
Estrutura base já montada e com novo teste de encaixe na porta
Tecido já esticado na estrutura e grampeado para fazer o contorno (utilizei cotton do mais grosso que encontrei)
Depois de passar a resina para ter mais rigidez, fiz a primeira laminação
Vou ver se faço o reforço interno na semana que vem pra dar andamento ao projeto.
Vou ficar devendo a foto dos forros já com o acabamento bruto na massa plástica porque não encontrei as fotos no computador. Amanhã tiro fotos deles já com as molduras no lugar inclusive e posto pra vocês. Vou postar amanhã também umas fotos da montagem dos cabos RCA com CAT6 + malha RGC59 pra quem quiser aventurar-se a fazer, ter uma pequena idéia do que fazer pra não ter prejuízo e não perder tempo.
Espero que estejam gostando e sugestões são sempre bem-vindas. :legal:
Um grande abraço, []-[]
Sérgio.
Peço desculpas a vocês por não ter fotos mais detalhadas, mas trabalhando sozinho é praticamente impossível.
Fredão, não vou fazer direcionamento porque os falantes vão tocar de 200Hz pra baixo apenas. Vou deixar o direcionamento apenas acima do painel. Creio que a litragem fique em aproximadamente 14 a 15 litros.
Klebão, espero que os Akron sintam-se bem acolhidos ali e tenham um bom rendimento. Dependendo do resultado, fico sem sub um bom tempo.
Rickvfb, espero ter um bom resultado com os cabos também. obrigado pelo comentário.
Um abraço,
Sérgio.
Só uma pergunta... o porta-luvas abre?
No fiesta só abria um pouco... hauhauhauhauhauhauhau
Estava extremamente tranquilo com o trabalho e você me põe uma pulga atrás da orelha... :banghead
Vou testar assim que chegar em casa, mas me lembro que medi a distância pra evitar problemas e ele avança até o limite do banco (na verdade fica empurrando o banco ao máximo) e o porta-luvas é diferente, tem uma moldura do painel com mais de 10 cm e não vai atrapalhar.
Um abraço,
Sérgio.
Grande Leandro, valeu pelo comentário irmão! Vamos ver se consigo tirar algo de bom disso aí. Vou tentar colocar pra tocar nos próximos dias. Um grande abraço.
Como prometido vou postar umas fotos dos forros semi-prontos.
Apenas uma vista geral. Não deu pra colocar no lugar porque dá um trabalho da po**a isso.
Ainda falta reforçar internamente com carga mineral e resina, mas garanto que está bem rígido.
Fotos da confecção dos cabos RCA com Cat6 Giga lan Furukawa + malha de RGC59 KMP para terra
Por fora, passei duas camadas de teflon (veda-rosca) e achei que ficou muito bom. No mais é só utilizar todos os pares do cabo de rede para positivo e a malha externa como negativo e o cabo está pronto! :legal:
Mais uma coisa!!! Se alguma alma boa conseguir achar em algum desmanche ou auto-peças esses puxadores dianteiros do fiat csl com o local para os vidros elétricos na parte superior a um preço aceitável e pudesse me informar pra eu mandar o dinheiro do produto e o valor do envio eu agradeceria muito. Os meus estão com os locais de fixação estourados. Vou precisar dos dois lados. Agradeço antecipadamente se alguém puder dar uma olhada. Seguem fotos:
Um grande abraço a todos,
Sérgio.
