unoturbo
COMPRO E AJUDO CONSERTAR MODULO QUEIMADO
e ai blz?
Tenho um modulo boss ch1000m ele estava queimando as saídas direto, me falaram para aumentar os fets da fonte que era 44n por 48n blz, troquei mais o defeito não era esse fui identificar depois que o defeito era as mica que estavam ruins e dava contato com o terminal dos transistor da saída ocasionando as queimas, só que depois a fonte estavam queimando direto os fets, eu ligava o modulo funcionava perfeitamente tocava legal quando desligava pronto queimava um fet da fonte toda vez eu trocava o fets queimava outro quando desligava.Fui fazendo vários testes até chegar numa definição que era problema do remote do modulo, que quando eu ligava o remote jampeado com o positivo não acontecia as queima, só que ao ligar o remote tanto no som quanto em uma chave liga e desliga acontecia a queima dos fets da fonte, não sei mais o que fazer qual seria o defeito e aonde procura os componentes que ficam no remote que poderiam estar ocasionando as queima?
ja tive varios modulos com esse mesmo defeito
seguinte um deles o defeito era um resistor na fonte poreximo ai fet
no outro o defeito era um trisistor que fica ao lado do CI TL494 quase todos os modulo usam esse CI na fonte
e o seu naum tiver ele deve ter outro com a mesma função
da uma olhada no circuito da fonte medindo as resistencias e transistores e tambem tenta fazer o teste do modulo
sem colocar nada na saida
so pra ver se queima novamente.
qualquer coisa tamos ai
olá se tiver umas sucatinhsa de fosgate me avisa hauauhuaha eu to precisando também huauhauha
cara até ontem eu tinha um 200.2 kkkkkkkk
vendi a sucata por 40 conto
heheheh
Fiz caca ontem, fui conectar os fios dos subs no BA-1200D e fechei curto entre a saída e a carcaça. Na hora armou proteção e deu um ruido nos falantes, esta funcionando mas agora tem ruido em todos os altofalantes, coaxiais e os subs. Os coaxiais estão ligados em um Silver 1000, pelo que puder concluir o ruido é gerado pelas saidas RCA do player.
Mas pra mim que não entendo de eletrônica tá meio sem lógica isso.
Pode ser que tenha dado problema no aterramento do RCA. Faça o seguinte teste: pegue um fio fino qualquer de pequeno tamanho, descasque as duas pontas e enrole uma na parte externa metáliza de uma das saídas RCA e a outra ponta aterre na carcaça do cd player. Se for aterramento da RCA o ruído deve parar. :legal:
Um abraço,
Sérgio.
heheheh
poxa............ me avisa disso se tava falando sério..... me vende isso preciso muito de sucatas se para vc num for fazer falta
vou ver aqui se tiver mais algo te aviso
vfalew
vfalew
eu pego memso to realmente precisando... pode ser em qualquer "estado" anota meu msn chedid2@msn.com
Amigo, boa tarde...
Tenho um roadstar power two que nçai liga, so pica a luz de proteção quanliga e quando desliga nem acende a luz de power.
Voce pode me dar alguma dica?
Obrigado
Boa noite amigo, tenho um taramps 1.2kw que funciona normal tocando razoável e quando aumento o som, ele desliga direto sem armar proteçao, antes eu escutava musica no volume 45 clipando algumas vezes, dependendo da musica, agora chegando no volume 35 ele desliga direto, sem nem clipar nem acender proteçao, apaga tudo, normalmente quando entra proteçao, a luz vermelha fica acesa, isso nao acontece em momento algum.
cara isso é bastante comum em roadstar
pode ser solda fria no crossover do modulo "na entrada de audio"
desmonta ele e da uma olhada nas soldas
e bem provavel que seja isso.
qualquer coisa tamos a i
olá vou postar aqui a mensgem do meu post sobre o meu problema ok? veja oq pode me recomendar ::
Bom dia, sou novo aqui, e queria se possivel alguem q me ajudasse!
o problema é no meu Roadstar digital de 1600rms
tem 2 falantes de 12' kicker de 450rms cada ligados nele...
sou bem leigo no assunto de som
no ultimo dia que o som estava funcionando , qdo desliguei ele pela ultima vez, e fui ligar jah não estava funcionando
fui ver tinha queimado os 4 fusíveis q vem de fábrica no módulo...
fui na loja comprei mais 4 fusiveis colokei , quando fui ligar o som o módulo ligou e em aproximadamente 2 segundos queimou os 4 fusíveis novamente
repeti a mesma coisa e queimou mais 4 tendo um total de 8 fusíveis queimado... o módulo liga e liga tbm a ventoinha mais em menos de 3 segundos queima os fusiveis...
na instalação esta tudo ok, o terra, toda instalação não ta com problema , um amigo q intende mais q eu passo o multimetro e ta tudo correto ...
depois disso não tentei mais nada
o estranho que o módulo não entra nem em modo de proteção, queima direto os fusíveis,
POR FAVOR, PELO AMOR D DEUS , ALGUEM Q TENHA O MESMO PROBLEMA, OU SABE OQ ESTA ACONTECENDO, ME DIGA POR FAVOR OQ PODE SER QUE ESTEJA ACONTECENDO!
ja to te ajudando no topico que vc criou...
valew
e ae unoturbo, por acaso vc tem o esquema do modulo hbuster hbm-4200 ou sabe quem tem .
Michael, me diz uma coisa, além de produtos automotivos, vc mexe com som residencial? Tipo receiver... Responde por MP! :legal:
Editado por Vinícius MB
mp pra vc
cara nunca achei esqumas de modulo nenhum
mas se vc tiver com problema nesse modulo manda fala ai seu problema as vezes posso te ajudar...
valew
Amigo interessa comprar uma Aquarius Pyle driver 4.1 , em curto, e uma roadstar 1200D somente com defeito do regulador de voltagem.
oi! pode me ajudar? Queimo meu modulo novo com apenas 3 dias de uso!Comprei um booster tuning 1600 rms 4 canais e instalei nele um par de 12 cone seco de 350 rms cada, mais 4 cornetas.
Menos de 20 minutos de som ligado no volume alto desligo e entro em proteção e nao saiu mais da proteção mesmo tirando os fios dos altofalantes. (Detalhe: estava com o carro ligado quando queimo o modulo)
Qual motivo que aconteceu isso?
Levei em um eletricista e dize que queimo a fonte e 2 transistors mas nao dize o por que de ter queimado! Me ajudem nao quero perde outro modulo!
mp
