rick demolidor
Bravox E2K 12 D4 novo modelo
amigos desculpe o q eu vou dizer! li gente falando q o e2k novo n tem musicalidade! isso e errado pois tenho dois em duas caixas band pass feitas no padroes da bravox com as duas caixas realmente fica grosso o grave mais com uma caixa so fica muito bom muito mesmo desce bem e toca forte sendo empurrado por um 2k5 claro q diminuindo o ganho. pois bem! escuto tudo menos funk e axe e ele toca bem em tudo q eu escuto e ja teve varios amigos aqui do rio e gostarao muito do som dele e estou falando de gente q competi e monta sendo assim "entendido" mais uma coisa eu fl ele e muito fraco n aqunta pau se o amp clipa ja era . os meus dois ja foram duas vezes p garantia e por conhesidncia esta la agora hahahha. essa e a mmerda dele de resto meuito bom
agora n vamos comparar com subs tops pq ele n e
e ainda acho caro
musicalidade ele tem sim , e com certeza não é sub top
mas ainda acho injusto querer comparar preço de um sub nacional com toda carga tributária pesada em cima com outro superior que tem o mesmo preço por ser produto de descaminho , sonegando TODOS os impostos incidentes. Aí não né ?
Lira's tô te aguardando pro nosso desafio (espero q o último de 2010 kkk) de acertarmos caixa bacana pros nossos E2K
Abraço :legal:
Abraço :legal:
Rick meu brother... confesso que fiquei um pouco decepcionado com o "new" e2k... gostei muito da aparencia, mas no quesito sonoridade... eu esperava mais.
Estou usando uma cx em mdf 20mm toda travadona com 2 camadas de bate pedra por dentro num total de 58l e um duto de 4" com 40 cm de comprimento, até ai sem novidades, porem tenho a impressão que alguns momentos o sub emite um barulhinho, já verifiquei se há vazamentos, reapertei todos os parafusos do sub e arranquei a moldura de proteção, mas o barulho ainda continua.
Não sei se é a bobina batendo (espero que não) pois o xmax do e2k é maior que o P3 em 2mm, apesar de ter projetado a caixa para o P3, não sei se pode ser isso o motivo do barulhinho.
Em tempo... não sei tambem se este é o motivo (a caixa) mas meu sub P3 estourou as duas cordoalhas, pois bem será que desceu demais a frequencia e zuou por excesso de excursionamento?
Apesar que na caixa menor ele já esquentava... bom agora vou quebrar a cabeça e "tentar acertar" uma caixa para o e2k. :legal:
cara pára !
não insista que vc vai phuder seu sub, ele tá excursionando além do xmax e deve tá próximo do xlim (morte!)
sugiro que vc meta dentro da sua caixa umas 5 ~6 garrafas pet de 2l cheias de areia ou só de agua mesmo (só pra testar).
O E2k já desce super bem numa caixa com 47 Vt e já quase não tem pico , o que deixa o p.orra meio apagado pra uso normal e bom pra subgraves . Agora imagina com 57 litros !
Eu tô usando com Vt de 47 litros e sintonia de 35 hz e tô achando ele chocho pra tocar música (apesar de ter achado ele bem musical dentro de suas limitações é claro . cortando de 80 hz ele muito raramente embola e em 63hz não embolou hora nenhuma).
A caixa recomendada pela bravox é de 43 litros e sintonia proxima a 35hz .
Eu vou fazer um teste por aqui , vou meter umas 3 pets na caixa e ver que p.orra vai acontecer .
Abraço véio ! :legal:
edit erro digit
Editado por rick demolidor
cara pára !
edit erro digit
É uma hipotese, mas até que ele está com ataque, não tá tão xoxo não, mas vou fazer este teste tb para ver no que dá.
[]´s
Editado por lira´s
[]´s
calma, ataque ele continua tendo (mas com muita potencia aplicada) , o que disse sobre ficar meio chocho é com a diminuição da frequencia de pico por ficar mais plana a resposta em função da litragem muito alta .
Sei homi... vou te mandar a foto da caixa depois posto minha impressão com este teste, em volumes baixos até que ele é bem agradavel de se ouvir, meu amp (segundo o manual) fornece 2kwrms a 2ohms (duvido muito)acho que no maximo 1kwrms a 2ohms ele mande sim, to evitando usar o bass boost do amp para não causar prejuizos.
Com o porta malas fechado ele toca bunitinho, mas se abrir eu ouço o maldito barulhinho, não esquenta bobina como o P3 sempre fazia, achei ele beeem forte mesmo, para voce ter uma noção ele é mais largo que o P3, porem é menor em profundidade... eles são bem semelhantes, apesar que eu tava sabugando o P3 a 1ohm equanto com o E2K to pegando leve com ele (ainda)usando o amp em 2ohm, mas to me acostumando com ele.
Vou fazer o teste, se der faço uma caixa trapezio mesmo bem simples só para testar, dai sim teremos um veredito, quais os testes de sintonia voce já fez com o seu?
Editado por lira´s
esta em 35 hz , vou testar 36, 37 e 38 hz, sendo que pra ouvir musica 38~40 são as melhores sintonias (eu pelo menos gosto).
Mas pode ter certeza que sua caixa está monstro de grande hehehehe
A bosta toda é só no fds terei tempo pra fazer uns testes aqui , pois pra alterar o comprimento de dutos , tenho de retirar o sub, pra sacar os pedaços do pvc que tão encaixados nos joelhos 90º - são dois dutos de 3".
abrass
EDIT: Liras, sua sintonia está por volta de 29~30 hz , baixa demais homem ! Isso + a litragem monstro tá fazendo um horror de excursionamento .
Quando eu estiver com o meu E2k, vou na caixa do manual mesmo e tentar baixar a sintonia ao máximo! O corte do meu vai ser pelo cd-player em 63Hz.
rapá, do jeito que eu ando desanimado com isso tudo é bem capaz de vc comprar meu amp e sub hehehehe
Se vc dividir em tantas vezes eu compro :([^]
Putz, tava contando com uma grana que iria sair pra mim agora em janeiro! Mas parece que não vai sair agora :banghead
Com ela eu ia mandar pintar meu carro geral, e já iria comprar ou um RS1600D ou o E2k para deixar guardado! Agora vou ter que ir juntando a grana!
Droga!!!
Uma curiosidade Rick biba, tu pagou quanto no seu RS1600D. Aqui na city num forum que eu frequento, tem um user vendedo o RS1600D novo na caixa por R$ 520,00!
Droga!!!
tá muito barato ! em Aparecida do Norte paguei 630 e hoje por conta de natal e tals já está custando 700,00 e isso quando encontra.
Eu divido em 1 vezes pra voce ! kkkkkkkkkkkkk
ou melhor faço em 3 vezes, uma agora , outra já e a terceira imediatamente ! :vts
Viadinho... o-o-
Na minha city, tá custando R$ 650,00 <_< este é o preço normal então né? Pow pagar isso tudo num Roadstar é meio complicado [^] apesar que os amplificadores desta marca são bons! Mas o que pesa é a falta de assistência técnica aqui dentro do Brasil!
pasmafaute
Viadinho... o-o-
pasmafaute
Nada... abriram um assitencia tecnica aqui na região da Santa Efigenia, pelo mesmo para nós aqui da capital SP é um pouco mais pratico.
E quanto está custando o RS1600D aí na região da Santa Efigênia?
Se for barato, quando eu estiver com a grana, meu irmão que tá morando agora em Guaratinguetá sei lá se é essa cidade mesmo, eu envio a grana pra ele comprar pra mim aí na Santa Efigênia e me enviar!
é só vc parar de gastar seu dinheiro com a piranhada que em uma semana vai ter grana pra três 1600D o-o-
Tá bom, até parece ehehhe, sou um cara casado e de família rapá!
Respeita puliça viu!
:blink:
Eu ganhando salário de estagiário de 2º grau e quitando o carro agora, tá tenso sem $$$!
Ano que vem que vou voltar a começar a fazer as brincadeiras de antes!
Editado por dudufuddellys
Então Dudu, não sei extamente quanto, mas os valores não difereciam muito do ML não.
Rick,
Ontem fiz uma nova caixa, por se tratar de uma caixa lateral toda em mdf e massa (trampo da poha), to apanhando para acertar a litragem, a primeira foi no olhometro mesmo [""] , depois de pronta que pude testar o quanto deu no final.
Reduzi algumas medidas, espero alcançar o esperado, mesmo aasim farei o teste da garrafa e testar as duas só para ver a diferença entre elas. :legal:
´[]´s
Editado por lira´s
Rick,
Ontem uma nova caixa, por se tratar de uma caixa lateral toda em mdf e massa (trampo da poha), to apanhando para acertar a litragem, a primeira foi no olhometro mesmo [""] , depois de pronta que pude testar o quanto deu no final.
´[]´s
calma homem......rrsrsrs
testa a bagaça que vc já tem pronta , depois vc se "diverte" fazendo uma nova mais proxima do que desejar .
abrass
abrass
De qualquer maneira não irei perde-la, o P3 fica pronto na sexta e a nova usarei no e2k :legal:
Pessoal....
Hoje resolvi fazer alguns testes no meu E2K, reduzi algumas medidas da minha caixa como informei e cheguei em algo proximo dos 44l exigidos do manual, pois bem, comecei ouvindo algumas musicas do tipo "low bass" e quando cheguei perto do sub ele estava quente" [""]
Mas um quente suportavel, sem cheiro de verniz, isso é normal?
Não quero queimar outro sub! :legal:
Editado por lira´s
Pessoal....
cara ja queimei dois desses duas vezes!!! em duas band pass ordem 4 como manda o projeto da bravox
