gabrielnw
Cabeamento pra Set - SPL
Fala ae pessoal do SPL.
To fechando meu set essa semana e tenho duvidas no cabeamento.
Set:
2 Selenium Extreme 12'' 650w.
Kit 2 vias CS60D
Coaxias CX50D
Auiophonic 4100
SD2000
Moura 60ah zero km cofre
Moura clean 115ah mala
De cabo RCA posso usar 2 201Xln da monster cabe e ta suficiente? Colocando kit e coaxias em brigde 2 canais e os subs no Sd? Ou melhor pegar um 304xln e um 201xln, ou outra marca?
Alimentação vou nos 25mm é suficiente pro meu set?
Aguardo ajuda ae!
Eu colocaria, no mínimo, 35mm. Lembrando que quanto maior a bitola do cabo, menor a perda de voltagem.
Hum, vo pensar nisso...
E os RCAs? Dois 201XLN já da conta?
rac, provavelmente vc precisa de 6 canais, 2 pros subs, pra ligar no sd2000
e 4 canais pra ligar o kit + coaxiais no audiophonic 4100.
fios pros subs 2x4mm pra eles ta otimo. e pro resto dos falantes, 2x1,5 ou 2x2mm ta otimo tbm.
ja pra alimentação, do cofre pra bateria auxiliar 21mm ou 25mm ta otimo, e fica mais facil de passar, e da bateria auxiliar pro sd2000 tenta botar 35mm, e faz o terra do ampli direto no polo da bateria, e depois da bateria pra lata do carro. assim evita possiveis perdas de tensão.
Do cofre à bateria auxiliar eh que precisa ter maior bitola. Quanto maior o comprimento do cabo, maior deve ser a bitola do mesmo pra evitar perdas grandes na voltagem...
Olha, posso estar exagerando um pouco, mas vo usar 54mm num Amp de 1.200wrms... Será 54mm desde a bateria do cofre, passando pelas duas auxiliares e depois até o amp... Tanto no positivo quanto no negativo...
Eu uso 50mm pra 1500w rms. Só que entre as baterias aux. uso 35mm, ate pq nao tem nem um metro de cabo entre elas...
Editado por hiperim
Cara 54mm pra oq eu quero acho que é exagero sim.. numa boa... e nem quero cabo e 54mm passando pelo meu carro...
Então vo fazer assim, 25 mm da auxiliar pro modulo e 35 do cofre pra auxiliar, acho que já me atende bem né.
E em relação aos RCA's vo precisar de 6 canais mesmo? Então seria um 304XLN + 201XLN? É o unico jeito?
Aguardo ajuda ai.. = ]
To com mais duvidas no RCA mesmo, esses da monster ficam mt caros, ai não sei oq fazer..
da pra usa Y, pelo menos é assim que eu vou fazer... acho que sai mais barato.
Quanto vc pode/quer gastar?
Eu usei cabo Xing Ling durante um bom tempo, tive alguns contratempos como quebra de pino dentro do modulo, inteferências, etc... Depois que coloquei o Monster no stereo e o Knulonceptz no mono, o som ficou outra coisa... Muito mais qualidade...
Mas se quer gastar pouco, pessoal fala dos Hurricane, acho que deve estar uns 10~15 o par...
