Ianaconi
[Ford Focus] Dolby Car Audio
Bom dia pessoal!
Vou postar aqui o carro do Carlos (ccunha) de Brasilia que está sendo feito pela Dolby Car Audio.
O carro terá alto-falantes da Hybrid Audio Legatia com amplificadores Arc Audio 4200SE (2).
O cara que mais entende de som automotivo q eu conheço, comprou um carro pensando só no som, só vai usar equipamentos tops que serão instalados numa loja de altíssimo nível. Será q vai prestar?
Carlota, sempre sumida! Precisando botar os assuntos em dia, no último encontro na Dolby mal deu pra conversar.
Aliás, estamos precisando de um encontro tipo velhos tempos... menos conversa, mais serrote e fita isolante... hauhauhauhauhau
O focus realmente tem toda a cara de ser bom demais pra som... Ansioso pra ver o que o André e sua equipe vão aprontar dessa vez, com toda certeza vai ser algo de muito bom gosto e com acabamento impecável.
Uma prévia do que vem por ai:
Esse carro vai ter o único protótipo do L4 SE que já foi fabricado no mundo até agora.
L4 SE tem previsão de produção para final de outubro, e deve chegar ao consumidor final no mês de novembro/dezembro.
Editado por Ianaconi
Belo projeto, o que vai usar de HU e sub?
E aí pessoal,
Respondendo a HU que irei utilizar é o pioneer P01, tem uns seis meses que está na gaveta kkkk.
Cabos de falates Supra PLY 3.2, RCA; Cardas crosslink 1i.
O Sub vai ser dois ID 8.
Pô Ccunha, quero escutar isso, ok?
[]´s
Crawling Chaos
Mais duas semanas sai o carro do forno, aí marcamos um encontro estilo velha guarda (muito mé, fita crepe e gozaçao no Kleber kkkk)
Esqueci de dizer que alimentação é com cabo Shok 0awg terra e força, tudo ligado na bateria, isto para evitar o ground loop.
pergunta besta... de onde ta vindo aquele cabo do mid? só na ultima foto consegui ver q não era na base da gambiarra de aproveitar o chicote original... mas to com a pulga atraz da orelha de oq PQ ele ta saindo da porta e entrando pelo baffle..
se já tava lá dentro, era só ligar por dentro, atraz do mid...não era + simples?
to pensando se ponho manta no meu.. mto trabalho tirar aquela tampa de aluminio ali pra passa manta no fundo da porta..fora q a minha atraz do mid ta BEM oleosa.. ou graxa branca sei lá... mto trampo..
e jé me falaram 2 coisas diferentes... o Mauro diz q tem q soltar 2 parafusos do vidro pra tirar a maquina de vidro... o cara da ford me disse q tem q tirar 2 rebites... e ae, pergunta pro pessoal da Dolby ae oq fizeram, rebites ou parafusos? não to afim de querar a cara aqui! hahahaha
onde vão ficar os TW?
imagino o Cunha com umas na cabeça.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Precisa ver In Loco... Hauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhau
Vale lembrar que, eu e o tiba, cheios de cachaça, já fizemos o Carlos mudar toda a instalação... e no dia seguinte o Tiba nem lembravaa que tinha ouvido o carro do Carlos. Hauhauhauhauhauhauhauhau
Aí é uma gambi mesmo, só para fazer o falante tocar com a HU original, o fio liga o falante direto no chicote original. Ah! o bafle é de mdf, os falantes originais estão guardados e, que , por sinal são muito bons.
Depois que tiver passado todos os cabos aí será feita uma ligação decente dos falantes.
O posicionamento dos tw e dos MR será feita com cuidado, procurando acertar da melhor forma possível, isto é, ainda não sabemos hehehehe.
Sério, os tw serão egoístas (on axis) e os MR veremos qual a melhor opção, se on axis ou off. Para isso comprei umas esferas de isopor pra testar a angulação.
Pior é ouvir que o mid não tem ataque.
Precisamos tomar umas imediatamente.....
ahhh sim... a velha gambi..
não posso falar nada q o meu ta ligado na base da gambi tbm.. como meu lrx4.300 ainda não chegou e como eu estava sem paciencia de não poder montar o som, montei e fiz gambis!
eclipse ligado num hbuster 4300 q ta em bi-amp com o dayton+seas hahaha.. melhor q o original ficou pelo menos..
estranhamente aqueles falantes originais tocavam legal.. o mid não tinha nem marca, só escrito FoMoCo ( ford motor comp.) e dizia além dos codigos 25w 4ohms.. mas deve ser visteon msmo.. estranho msmo q ele não tem capacitor cortando e eu tenho CTZ q ele era cortado em 120hz +-.. o grave do som original só vinha de traz msmo.. da frente era pouco..
ta com o L6 trabalhando em Full nesse meio tempo?
e faz esse favorzinho ae pra mim, pergunta pros caras da Dolby como fizeram pra tirar fora aquela tampa de aluminio hahahaha..
vlw! :legal:
Grande Carlos :rever1:
Acompanhando o projeto!
Quando for em Brasilia quero ouvir essas belezinhas!
Parabens
abraço
estive em brasilia também, a loja é muito legal mesmo e o atendimento muito bom, fui só para dar uma espiada e fui muito bem atendido.
quanto ao carro, estou de olho, pois também estou com um focus do modelo novo (porém sedan), estou fechando o set... vamos ver...
não tem mais detalhes do tratamento da porta, e a solução para o chicote dos fios - como fazer? até agora o som original tem se mostrado bem razoável, entre os originais que já ouvi é um dos melhores...
