rfhwsh
Distancia Minima sub e Fundo da caixa
Ae galera, queria sabe qual é a distância minima recomendada pra deixa entre um sub Pioneer 308 e o fundo da caixa pra conseguir ventilar de boa
flw
eu deixaria pelo menos uns 10cm só pra garantir, mas nao sei ao certo qual seria os problemas deixar o sub muito proximo da caixa. se der menos que 10cm é só colocar o sub invertido mesmo...
O correto eh pelo menos o tamanho do sub + 5cm. Se o sub tem 12" (30cm) deixar 35cm + - por causa da back load do sub. Mas as veses isso eh impraticavel... entao deixas uns 10cm ate o fundo ja ajuda.
Deixe o quanto der...
Vai influenciar mais a posição da caixa do que a distância do sub para o fundo...
Só cuidar com ventilação e já era
em que sentido de ventilação você ta falando?
flw
Olha isso é bem relativo....eu costumo indicar no minimo 5 a 10 cm...pra refrigeraçao! mas se a intençao é subgrave recomendo mais... uns 20 cm pra mais = )
Acho que é bem como o Praia disse.
Se voce sentir os efeitos, eles serão bastantes desagradáveis. Normalmente as ondas "refletidas" saem novamente pelo cone e acabam com sua percepção, por causa dos tempos diferentes. Mas as vezes um material fonoabsorvente por ajudar. E claro, depende da frequência. O exemplo que eu disse foram para caixas para midbass.
eu pedi porque quero faze uma caixa pra um Pioneer 308 pra colocar num corsa de um amigo meu, se a caixa for trapeizoidal as ondas não vão voltar diretamente pro cone né?
Tbm tenho um corsa e montei um sonzin nele.
No meu projeto queria deixar espaço nas laterais pra colocar os modulos, entao minha caixa ficou alta e bem estreita. deixei 48l por camara e duto de 4". da um gravao bem bacana. de tremer tudo dentro do carro.abaixo uma fotinnho d mala.
Uploaded with ImageShack.us
caso queira dar uma olhada no meu topico ta ai o link
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=139130&st=0&p=1999069entry1999069
OBS. PRA CAIXA CABER, DEIXEI O BANCO TRASEIRO NO 2o ESTAGIO E TIREI OS ACABAMENTOS LATERAIS COMO VC PODE OBSERVAR NA FOTO.
Espero poder ter ajudado.
e suceso no projeto.
Este formato ajuda a reduzir as ondas estacionárias.
A caixa precisaria ter alguns metros para produzir ondas estacionárias na frequência que um subwoofer toca.
Sim, mas ajuda a reduzir, seja perto ou longe da frequencia.
Mas coisas na faixa de 30-50cm nas dimensões ja são capazes de bater nos 300Hz.
vixi, entaum ferrou tudo.
To querendo montar um bomber upgrade 10" e ia deixar uns 2 cm do fundo da caixa. Será q da zebra?
Com certeza a primeira zebra que vai dar é da ventilação da bobina do sub.
A 2ª zica vai ser o reflexo das ondas na parede de fundo tão próxima ao cone do sub, isso seria fácil com um revestimento do tipo cobertor de mendigo ou material fono absorvente próprio para caixas.
Mas a ventilação vai ficar com toda certeza comprometida.
Se fosse um Bravox UXP ou Audiophonic C1 não teria problema algum , pois a ventilação é feita nas laterais e não no fundo ( UXP só tem janelas laterais , C1 tem a maior parte lateral e também no fundo).
Espero ter ajudado.
Abraço :legal:
