supernick
Ajuda Projeto de caixa EROS SDS 18 2.4k
To pra adiquirir dois eros de 18 de 2.4k 1200rms cada um
Queria ajuda de vcs pra fazer a caixa ideal para os dois eros, quero muito gravão pra fora que espande bem longe sem ser muito seco e mala fechado tbm, as musicas que eu mais curto são eletronica e funk e mala aberto e fechado só curto black, meu carro é um gol G3 então queria saber a litragem e dutos pra montar a caixa pra eles
Set antigo que eu tinha era dois tornado de 18 + sd3000 batia muito, vendi e agora vo montar os eros e espero que toque mais que os tornado.
23/10/2010galera montei a caixa como ajuda aki do topico
fico mais o menos uns 120 a 125 litros aproximadamente, coloquei 3 dutos de 4x13cm liguei o som, e não gostei do resultado, não sei se regulei direito seila , mas meu colega coloca os dois tornado de 18 que ele tem coloco do lado do meu, e o dele dava mais grave quase me mordi de raiva, se a caixa estiver errado eu to ferrado pois agora dinheiro acabo e não tem como eu fazer outra caixa, só me resta mexer nos dutos, mas antes preciso de ajuda de vcs aki pra sumular pra min se a caixa ta errada ou alguma regulagem sei la....
deixei assim
Play DEH 9880 tudo flat cortado a 63hz
no SD3000 deixei ganho 75%, o subsonico no maximo, e eu aumentei frequencia até sai voz e ergui até piscar o clip
perto do carro da um grave bom meio seco mas nem tanto se comprar ao tornado, e musica de pancada nem toca muito....
preciso de ajuda de vcs i.
Editado por supernick
Mais que o tornado com certeza vai tocar com a mala aberta...
Você pode fazer uma caixa com 110 litros, 02 dutos de 10x10cm.
que duto é esse de 10x10cm ?? é retangular ou PVC ?
Então irei montar o set somente com os dois eros 2.4k e 2 cornetão n.2 ai vem outra duvida pego 2 d405 ou 2 ETD7200 ??
Fique sabendo que haverá um "buraco" no seu som entre os eros 2.4 e os drivers. Isto só se resolveria através de auto-falantes de médio-grave.
No seu caso aconselharia 02 d405+ 02 Super Tweetrs.
Então 110 litros é o suficiente pra da aquele gravão de tremer tudo ? e enquanto ao duto eu não posso fazer retangular ? e qual seria a medida do duto retangular
e sobre o MG, por enquanto vai fiar sem vo pegar somente a D405 e STW
Pra o tipo de música q ele escuta acho q a litragem ta um pouco baixa e fs em uns 45hz, n cheguei a simular mas acho q 4x10" pra 110L deve ta em uns 55hz, só dois dutos 4" capaz de ficar soprando.
duplicado
Nessa medias o som vai ficar mais seco é isso ??
E qual seria a litragem ideal e as medias do duto retangular pra dar aquele gravão pra longe ???
UP...
Rpz se tiver espaço faz uma caixa de 130L brutos com 3 dutos de 4" com 13cm de profundidade cada, se n der faz com 120L brutos mesmo.
Vc vai ter uma caixa muito mais plana rendendo mais subgrave, a outra a fs tava em 66hz ficaria muito picuda no 80~100hz, mas perde muiiiito nos 40~60hz.
Ai vc escolhe de acordo ao seu gosto musical
A caixa da pra fazer uns 120 litros, enquanto ao duto, queria fazer retangular, qual seria a medida do duto retangular ??
então irei mandar fazer a caixa amanha, preciso e ajuda urgente, irei pedir pra fazer com 120 litros mesmo, mas não qeuro usar dutos redondo PVC e sim retangular
Amigo, esse tópico vai te ajudar no cálculo dos dutos retangulares: Clique aqui
120 litros brutos para cada SDS já está ótimo, pode ir na fé.
Agora, se seu set antigo contava com Tornado + SD3000, pode ser que sinta falta daquele subgrave perto do carro, os Eros tendem a tocar um pouco menos de subgrave, mas mandam o gravão forte e muito longe, coisa que o Tornado não faz nem em sonho rs.
Abs.
deixei assim
Parceiro em questao de tremer as coisas disparar alarmes e talz qual era melhor os eros sds 18 ou os tornado 18
Ow meu brother.. dá uma olhada na última postagem! Tem mais de 2 anos... dificilmente ele ainda participa do fórum! Mas.. enfim......
