murilo sem querer atrapalhar seu tópico mais vc ja viu esse carro pessoalmente
nao sei c ele é dai mais como vc ta mais po dentro do q eu nao custa perguntar,rsrs
achei mt legal o jeito q eles botaram os subs
que descontrole danado.. enquanto alguns subs tocam outros ficam parados.. rsrsr
os amps sao kicker tambem?
isso deve tar gerando um puta cancelamento!!
Caramba em certos momentos alguns subs praticamente invertem... sub REDUZINDO o rendimento do sistema é pra quebrar!
Poderia ser pelo fato dos subs estarem ligados em vários amplificadores(podendo estar recebendo sinal diferente) ou falta de damping factor? Fiquei curioso aqui...
Mesmo assim fiquei impressionado com o deslocamento de ar dentro do carro. O.O
Eu acho que por ser camera unica pra muitos subs, acaba tendo esse descontrole..
camara unica??
até onde eu sei devemos utilizar camara unica para os falantes que receberem a mesma fonte de sinal, para falantes que serão alimentados por 2 ou mais fontes diferentes devemos utilizar camaras separadas a fim de evitar cancelamentos!!
pasmafaute
Assistindo os vídeos me deparei com este aqui:
Nele mostra um potenciômetro que controla a intensidade dos graves... sempre quis ter um controle desse tipo no meu set mas não imaginei que fosse possível adaptar nos SD.
Alguém aqui sabe como é feito essa instalação?
Amigo acredito que o fato resultante para este fenômeno é o cancelamento que é gerado entre os diversos falantes graças a quantidade e posicionamento "descontrolado" .
Provavelmente aquele potenciômetro é de algum crossover. :legal:
Assistindo com mais atenção eu percebi que a entrada e saída do potenciômetro são conectores RCA. Seria possível a instalação no "caminho" do rca do amplificador pra que possamos controlar a intensidade do sinal? Se positivo, isso pode gerar perdas significativas na qualidade de áudio?
