vxice
[Teste de audiçao] teste de cabos RCA
Não sei de quem foi a ideia de colocar uma placa no meio da pracinha, tem tanto lugar bom pra colocar placa, tem que ser no meio da pracinha? a porracaria da placa quebrou me retrovisor e amassou um pouco minha lateral, sorte que foi do outro lado que fez lanternagem semana passada.
AUHuAHuAHUhAhuHahuahuhA
A culpa é da placa pô..
aUhuAHuAHUhUhAhUhAUhuAHuAH
Sobre RCA " Canares" ,to pensado em testar os plugs F9 e os cabos L-4E6S e o GS-6 Pra RCA é melhor o L-4E6S ou GS-6 sendo que o L-4E6S com 5 metros faz um cabo 2 canais e o GS-6 faz somente 1 canal !Tem que ver se vale a pena realmente o GS-6 pelo custo .
Peguei os cabos e os plugs e já fiz GS-6 muito bom sou melhor os medios deu uma encorpadar depois com calma posto o resultado pegando uma carona no topico acima !!!rsrsrs
Os canares GS-6 e o plug F9 só não gostei do plug (da Fixação mesmo)mas pelo preço 10,00 a unid e os plugs da monster uns 24,00R$ no ml vale a pena
Editado por antnbarao
o bichola, o teste eh cego...entao na devemos apostar em nenhum.
se é cego eu nao vou saber qual to ouvido pasmafaute
ento indepente do que eu apostar é so uma aposta rsrs nao via ter nenhum influencia
Sim dá pra fazer 2 vias com 1 cabo L4E6S, mas eu jamais faria isso.
Infelizmente não temos o GS 6 para teste... :( Vou comprar em breve.
Já eu achei os conectores canare excelentes!
So nao pegar carona na rangi 4x4 do tarcizio :vts
"Na 4x4 a gente zoa, whisky energético quanta mulé boa...."
é Tarcizão mlk piranha da 4x4 manolo! ele ignora as praças, atropela as placas...
(imagina o Tarcizio com um Hummer? se ele faz isso com a Rangi...)
Copia do 2º post:
Teste Feito.
O teste nao segue nenhum "padrao internacional" e nao somos nenhum audiofilo. Entao peguem leve com os comentarios. :legal:
Ocorreu tudo como esperado.
O teste realmente foi cego. Cada um recebeu uma planilha para avaliar dinamica, transparecia e resposta, com notas de 5 a 10.
Cabo 1- Cat6 com malha de cobre e teflon envolta ao cabo. Conector Sto Angelo 2 pares para cada sinal.
cabo 2- Cabo Generico 1,5m
cabo 3- Cabo Cat6 com conector Nakamichi 4 pares para positivo e malha de cabo RGC fazendo o terra. (1 vias por cabo)
cabo 4- Cabo Cat6 com conector Similar Sto Angelo 1 par para cada sinal (4 vias em 1 unico cabo)
cabo 5- Cabo RGC 59 com conector Similar Sto Angelo
cabo 6- Cabo RCA huricane (aqueles de plastico transparente com isolamento de aluminio)
cabo 7- Cabo Audison First 2 canais
cabo 8- Cabo Canare L-4E6S com conector sto angelo
Como podem ver, testamos diferentes cabos usando cabo CAT6. O motivo desse teste eh avaliar a diferença na configuraçao dos pares trançados. Nao se enganem pensando que eh tudo igual porque nao eh... a configuraçao dos fios faz toda a diferença.
O edgar e o luiz foram os ouvintes e eu fiquei responsavel pela troca dos cabos. Todo o sistema teve processamento ou equalizaçoes zeradas.
Minha opiniao dobre os cabos:
- Para um cabo BOM e BARATO D.I.Y. com 4 vias o que mais vale a pena eh um CAT6 usando 1 par trançado por via.
- Para um cabo BOM e BARATO comprado pronto vale realmente a pena pegar o audison.
- Para um cabo MUITO bom, plano e incrivel. Vale usar 1 cabo Cat6 no + do conector e malha de cabo RGC59 por fora fazendo o terra do cabo.
- Os huricanezinho de 15,00 valem a pena usar apenas se o sistema nao busca fidelidade. Mas cumprem seu papel pelo que custam.
- Os cabos com RGC59 valem a pena serem usados apenas na via de graves. Pois apresentam audio sujo, picos e vales desordenados. Nao eh um cabo bom para ser usado em um sistema de Boa qualidade.
- Se busca extrema qualidade na conduçao de sinal... vale realmente a pena usar os cabos canare L-4E6S. Esse foi de longe o cabo mais bem falado no teste cego. Soa bem trasparente, tem otima dinamica e nao apresenta efeitos do cabo no audio. Eh o que soa mais natural.
Se o seu orçamento ano permite pagar cerca de 150,00 em um cabo RCA 5m 2 vias... use sem medo CAT6 na configuraçao descrita acima. (Cat6 no +, todos os pares trançados no conector positivo, e malha de cabo RGC59 por fora fazendo o terra do cabo)
  • Upvote 2
Emerson, não precisa cotar tudo isso... O post ta logo acima =.=
Legal os resultados, alguns esperados, outros surpresa para mim. Vai ser de extrema valia para meu próximo sistema!
bateu com o que eu esperava! as características técnicas dos cabos CAT são as melhores, o Canare é excelente pela escolha mais refinada de materiais, construção mais primorosa, e é FOCADO para áudio!
excelente teste!
e o CAT5? como se saiu?
nao testamos cat5 gabriel. Infelizmente...
O que mais me impressionou, foram os diferentes resulados das configuraçoes do cabo cat6.
Vamos lá...teste de cabos = )
Cabo 1 - Cat6 com malha de cobre e teflon envolta ao cabo. Conector Sto Angelo 2 pares para cada sinal.
Detalhamento:5.5
Resposta:7.5
Dinamica:6.5
Tranparencia:6.5 (sobe muito mas nao tem um detalhamento muito bom..."apagadinho")
Cabo 2 - Cabo Generico 1,5m
Detalhamento: 6.5
Resposta:7.5
Dinamica:5.5
Transparencia: 7 (sem presença e sem detalhamento ...cabo mediano)
Cabo 3 - Cabo Cat6 com conector Nakamichi 4 pares para positivo e malha de cabo RGC fazendo o terra. (1 vias por cabo)
Detalhamento: 9
Resposta: 8.5
Dicamica:8.5
Transparencia: 9 (Muito bom o cabo bem flat e transparanti....extremamente detalhado)
Cabo 4 - Cabo Cat6 com conector Similar Sto Angelo 1 par para cada sinal (4 vias em 1 unico cabo)
Detalhamento:7
Resposta:7
Dinamica:6.5
Transparencia: 7 ( Uma falta de medio...e nao tem um som muito limpo.)
Cabo 5 - Cabo RGC 59 com conector Similar Sto Angelo
Detalhamento:5
Resposta:6
Dinamica:6
Transparencia:6.5 ( Muito grave...sem definiçao apagado nao detalha audio sujo nao tem agudo limpo)
Cabo 6 - Cabo RCA huricane (aqueles de plastico transparente com isolamento de aluminio)
Detalhamento: 7.5
Resposta:7.5
Dinamica:7
Transparencia: 7.5 (Um medio meio apagado nao tem presença nao cresce e nao detalha tao bem)
Cabo 7 - Cabo Audison First 2 canais
Detalhamento:7.5
Resposta:8.5
Dinamica:8
Transparencia: 8 ( falta um pouco de agudo mas exelenti em medio grave presente e natural)
Cabo 8 - Cabo Canare L-4E6S com conector sto angelo
Detalhamento: 8.5
Resposta: 9
Dinamica: 8.5
Transparencia:9 (cabo que mais me agradou... tudo devidamente equilibrado com niveis absurdos de detalhamento e transparencia)
Teste totalmente cego...
um braço a Marcelo Spalenza e Edgar
Ps: Pra mim o melhor custo/beneficios seria o CAT 6 em apenas uma via = ) (uso atualmente no meu som do pc)
é uma das coisas que eu queria com esse teste! ver o que a construção afeta no resultado! e afeta muito!
no próximo eu mando uns cabos meus pra vcs testarem! eu vou preparar alguns aqui e despachar! se vcs kiserem rachar o frete comigo, ou eu pago o de ida, e vcs o de volta, eu faço uns 3 ou 4 cabos com configurações e construção diferentes (inclusive com padrões de trança específicos e mais uns tweaks)
Cabo 1
Usei ele mais como referência para os outros que viriam... por isso fiquei um pouco imparcial.
Resposta: Nota 7
Dinamica: Nota 7
Transparência: Nota 7
Cabo 2
Achei ele um pouco apagado em relação ao anterior
Resposta: Nota 8, bem flat.
Dinamica: Nota 6
Transparência: Nota 8 Não mudou muito a voz da cantora ao meu ver, por isso ganhou 1 pontinho em relação ao anterior
Cabo 3
Esse mostrou um médio bem presente e um detalhamento excelente superior ao anterior
Resposta: Nota 8, achei o agudo bem aberto
Dinamica: Nota 8
Transparência: 9, foi o que a voz da cantora mostrou-se mais natural
Cabo 4
Ele se mostrou um cabo com medio alto bem presente e um detalhamento muito bom.
Resposta: Nota 7, capou o grave
Dinamica: Nota 7
Cabo 5
Esse eu já não gostei de cara, o médio bem apagado e sujo, o agudo preso e sujo.
Resposta: Nota 6 Bastante grave, pico enorme.
Dinamica: NOta 6 som bem compactado
Transparencia: Nota 6 Nossa, nessa eu fiz o seguinte comentário: Prenderam a Rebecca (cantora) no banheiro, muito ruim mesmo...
Cabo 6
Médio apagado também.
Resposta: Nota 8 Plano
Dinamica: Nota 7
Transparência: Nota 8, deu uma naturalidade interessante...
Cabo 7
Medio alto bem presente, excelente detalhamento nessa faixa de frequência.
Dinamica: Nota 9 Excelente dinâmica
Transparência: Nota 9 Muito natural
Cabo 8
Esse pra mim foi o campeão em todos os quesitos
Resposta: Nota 9 medio grave encorpado, agudo aberto, médio limpo
Dinamica: Nota 9 tão bom quanto o anterior, talvez melhor...
Transparência: Nota 9 Excelente naturalidade
Editado por Edgrau
Eh quente muleque. Subsonic rafaelzinho do 15 pode crer kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Seria um prazer gabriel. A gente racha o frete sim. :legal:
reservado para fotos
Todos os cabos reunidos.
Fotos da bagunça de cabos no teste no carro. O player foi um 7892 mesmo.
E PM do carro do edgar... made by... EU !!! ;)
Editado por vxice
QUES CABOS FEIOS! hauehuaehuaeuaehuaehaeuhaeuh
fora o CAT6 com os nakamichi e o Canare, os DIY de vcs estão bem tristes! hahahah
esse de 4 vias... OMG!
assim a galera vai pensar q cabo DIY é gambiarra! huaeaeuhuaehueah
AAHHHH se besta gabriel kkkkkkk
Nao fizemos AQUELE acabamento no cabo somente para testar. ali tem cabos que foram montados somente para o teste. o 4 vias por exemplo... falta techflex e termo retratil. Depois de pronto vai ficar LINDIO !!
