Saulo_Wanzeler
Trio Pequeno, maaas EFICIENTE
Fala galera,
Atualmente tenho o seguinte SET:
- 2 E315 LC;
- 1 Sd1500 (pros Woofer’s);
- 2 d250x;
- 2 ST 302;
- 1 Stetsom 4120 (pros Drives e ST’s);
- Bateria Heliar de 100Ah + 50 Ah no cofre
Uploaded with ImageShack.us
Gosto muito desse SET, pela sua eficiência e qualidade, apesar da simplicidade. Um ótimo CustoxBenefício. Mas chegou a hora do Upgrade.
Vou deixar de lado os Drives e ST’s e acrescentar um par de MG de 8 POLEGADAS + um par de TI’s. A justificativa de optar pelas TI’s ocorre devido casar mais “certinho” com o Stetsom 4120 e, principalmente, pelo fato de possuir um crossover de apenas 3 vias (stx62).
Os Médios de 8” já estou decidido, vão ser os Hinor line. A dúvida é em relação aos drives de TI’s: Selenium 220ti ou Snake sd110?
A outra dúvida é em relação ao corte no cross. Como devo fazê-lo?
Desenhei o projeto de como pretendo deixar o upgrade:
Outras sugestões serão muito bem-vindas!
Valeu galera!
LP HP entre mg e Drive ti é bom em 2khz! Vai ser cross ativo ou passivo?
O drive, eu recomendo dar uma analisada no HDT 500 hinor também.. show de bola!
Valeu pela dica, Bloom! Mas o difícil vai ser achar esse HDT 500 aqui em Belém, sem contar que vou negociar os meus Driver's + ST's com um amigo em troca dos d220ti. De qualquer forma vou dar uma procurada nele. Não peço pela net, como sempre faço, porque já quero que toque nesse próximo final de semana...
Em relação ao cross vai ser ativo, o STX62. Além dele é interessante colocar capacitores nos TI's?
Abraaço!
Abraaço!
Encontrei a ~120 cada aqui em Aju! São bons... mas o D220ti não fica pra trás! Se vai pegar 'num rolo', então vai fundo, sem medo!!!
STX62 é incompleto pro q vc pretende.. e STX84 mto caro! Se eu fosse vc, iria no novo Roadstar Digital.. tem cortes melhores e não custa mt caro! :legal:
quem ja testou sd110 e d220ti disse q o selenium é melhorzinho, agora eu nunca escutei nada snake.
vai ficar bem equilibrado, show de bola, pra quem não quer entubar ninguem com gritaria e poc poc ta otimo hehe.
sem falar no CxB..
Amigo Bloom, nem me fale no RS6dx, atualmente é o meu sonho de consumo. kkkkkkk
No entanto, já tenho o STX62, inclusive lacrado ainda. Tentei vendê-lo por aqui, mas ainda não consegui. Por enquanto estava pretendendo usá-lo, mas o problema é que ele não passa de um "falso 3 vias".
Será que um capacitor não segura a onda dos Drives TI até eu comprar o digital da Roadstar? Ou me aconselhas instalar o set somente quando tiver com um cross adequado?
Valeu, Bloom!
sem falar no CxB..
Sem dúvida amigo, com essa nova configuração talvez ainda fique um pouco "mais fraco", mas como não pretendo entubar ninguém, acho que vou ficar bastante feliz com o resultado.
As vezes vejo um carro com SUB e cheio de Drive e ST's, e o cara fica se achando... Tenho pena dele e do ouvido de quem ta por perto... :vts
Em relação aos Drives TI, acho que vou acabar ficando com os d220ti.
Valeu pela dica! :legal:
Valeu, Bloom!
Dá pra usar o capacitor sim enquanto não tiver o cross... basta tomar cuidado com o ganho.. pra não forçar demais o drive! :legal:
sobre o stx62, ele tem o corte ateh 500hz soh. entao ti hp em 1500/2000hz e o low pra mid. os woofer tenta o corte no player. eu usava lp em 125hz e hp 125hz
ah me lembro do seu topico set bacana
vai ficar ainda melhor ;)
se nao conseguir pegar o cross roadstar uma boa opção e barata eh o da taramps achei de 210 com frete ;)
4 vias mesmo, nao sao 3 e 1 flat nao como o da stetsom
sua bateria ta onde?
Pois é, vou tentar cortar pelo player ou pelo módulo direto. Até eu arranjar um outro cross...
Valeu, Tarcio! :legal:
Por enquanto vou ficar com esse Stetsom mesmo, mas daqui por final do ano compro o digital da roadstar. Valeu pela dica do taramps...
A bateria deixei atrás do banco do motorista. Foi o único lugar que restou... :vts
Mudança de 360º no triozinho... Eu iria comprar os line da Hinor por um preço bom aqui em Belém, mas quando cheguei na loja não tinha mais...
Acho que isso foi até bom... Dicidi vender o meu Trio (menos os módulos). Anunciei no sábado e segunda-feira tava vendido... :blink:
Nesse novo SET tenho os mesmos objetivos do outro: Qualidade x Rendimento x Que seja compacto
O novo projeto vai ser o seguinte:
- 2 Over SUB 15 C (600 rms);
- 2 100w8 (100 rms);
- 2 drives de TI da Over também (DTI 2560);
E aí, o que acham?
Será que esses Médios de 8" dão conta do recado?
Opinem aí, pessoal!
Rapaz se eu fosse vc colocaria uns MG de 10", mais se não der coloca os de 8" mesmo, os drivers acho que poderiam ser os DTI4626 da over, os Sub 15C é bom, mais pelo que eu saiba precisa de caixas grandes, e não aguenta distorção não.
Valeu pelas dicas, amigo.
O mais certo seria uns MG de 10" mesmo, mas não queria perder toda a visão da parte de trás do carro, por isso a "fixação" pelos MG de 8"... :vts
Em relação a caixa ter que ser grande, acho que não terei muuuuito problema. Sintonizando bem, ela deve tocar legal, apesar de alguns preciosos Db's a menos pela pouca litragem...
Ah... e que negócio é esse de não aguentar distorção? Eles queimam muito? Seria melhor trocar esse modelo pelo Brutus 1200 (600 rms também)?
Eu sempre fico de olho no Clip e agora já tenho um voltímetro pra acompanhar melhor a carga das baterias. Espero que isso faça durar eternamente os falantes... o-o-
Abraaço.
O amigo Teixeira me deixou com a pulga atrás da orelha. Será que não seria melhor investir no Bruthus 1200 no lugar do SUB 15C? Pelo fato do SUB 15C não ser tãão resistente...
cara eu apostaria no Bruthus 1200 15"
perde em qualidade, porem ganha em resistencia, aguenta mais distorção, não precisa de caixa grande e rende mais em frequencias baixas.
algo em torno de 70L livres sintonizada entre 52 ~ 57hz.(particularmente eu montaria em 52hz resposta mais plana descendo um pouco mais que em 57hz)
Valeu mesmo pela dica, Nando.
Devo ficar com o Bruthus mesmo por tudo isso que você falou...
A idéia inicial era fazer tudo da Snake, maaas aqui em Belém é difícil achar os produtos dessa marca e por aqui pela net não achei nenhum representante...
Mas de qualquer forma a Over não deixa nada a desejar. Todos que têm gostam...
o sub15c nao aguenta distorção em exagero nao eh assim tbm um queimao...no seu caso nao teria problema ja q toma cuidado eu ia nele mesmo
vai ficar bacana o set os 100w8 vao tocar bem sim e os drivers ja vi acompanhando os 15-800 com 10pw3 tranquilo
Pois é, bateu a dúvida agora, mas devo acabar ficando com o Bruthus mesmo, pelo fato ser um pouco mais resistente e por exigir um pouco menos de litragem...
Valeu pela dica, Tarcio.
