ednoxx
Corsa com superaquecimento
Fala pessoal, blz?
Ontem fiz uma pequena viagem com meu corsa (ano 96 1.0) e do nada a temperatura quase encostou no vermelho. Estava em rodovia estável em 80km/h e nessa situação o ponteiro nunca subiu acima do segundo ponto, sempre na casa de 90º. em congestionamento, o ponteiro sobe bem no meio da marcação entre 90 e 100, é quando liga a ventoinha e a temperatura desce.
de cara pensei na hipótese de ter vazado agua, pois já aconteceu de furar um lacre do monobloco por ferrugem.
Parei o carro e verifiquei que o reservatório tinha agua, mas com o motor girando a agua estava parada. Ela deveria estar circulando, não?
será que a bomba d'água foi pro saco?
pode ser junta de cabeçote queimada?
outra hipótese que descartei foi o ponteiro ou sensor de temperatura estar quebrado. Quando abri o capo vi que de fato o motor estava muito quente mesmo.
por enquanto é isso pessoal, abraço!
Válvula termostática mesmo.
Qualquer mecânico pé de chinelo poderia ter tirado ela pra você, pra poder terminar a viagem e comprar uma nova.
Eu mesmo já passei por isto e foi tranquilo. 5 minutos pra tirar. O problema é que o motor trabalha mais frio e consome mais, mas pra uma emergência apenas tá ótimo.
certo pessoal, nunca mexi nessa parte ma já estou vendo uma válvula nova ACDelco pra trocar.
duas dúvidas:
- Essa válvula com defeito "tranca" a circulação da água?
- o ar quente parou de funcionar uns dias antes disso acontecer, está relacionado com essa válvula?
vlw pela ajuda pessoal.
Essa valvula é assim... Ela fica fechada até atingir uma determinada temperatura...
Quando atinge essa temperatura ela abre para circular a água pelo radiador...
Se ela está com problema, nunca circula água pelo radiador e o carro aquece de mais. Simples assim =P
duas dúvidas:
Pode ter a ver com o motivo da válvula ter travado: Água muito ácida, com ferrugem mesmo. isto danifica o sistema de aquecimento.
Geralmente essa válvula trava numa posição só. Na verdade nunca ouvi falar dela travar na metade (só trava fechando a passagem). Nesse caso, o eletroventilador pode tb ñ disparar, pq precisa de água p/q isso aconteça. O motor pode tá fervendo, mas se ñ tiver água, o cebolão do radiador ñ dispa o ventilador.
Aproveita e dá uma olhada tb como tá o radiador. :legal:
verificou se queimou a junta do cabeçote? normalmente quando chega a superaquecer tanto assim como vc descreveu, a junta não resiste não...
tantos carros dão pau nessa válvula, não sei pq não criaram algo mais resistente e eficaz ainda... ou criaram e não sei hehe
Criaram, mas só a Ford usa... é uma válvula elétrica, então o motor altera a temperatura de funcionamento dependendo do combustível.
eu posso estar errado, mas meu 206 1.4 Flex parece fazer isso também... com álcool ou com gasolina, pelo que vejo no painel a temperatura de funcionamento do motor muda....
Cara, ja tive um problema parecido com um corsa de uma amiga ai... fomos no mecanico e o carro ja estava sem a válvula termostatica.
Depois de verificar bem, o problema era no radiador que estava entupido. Algumas oficinas oferecem o serviço para "varetar" o radiador e desentupi-lo... Se com a valvula nao resolveu, tente essa opcao ai ou comprar um radiador novo.
Abraço!
