jefao157
modulo em preteçao
Ola Amigo,
Estou com um problema, quando aumento demais o som, e comeca a bombar o grave, o modulo desliga por aproximadamente 1 segundo e depois liga novamente .. isso fica ocorrendo até que eu abaixe o som. isso acontece mesmo com o carro ligado.
tenho pioneer deh-p4950mp
modulo gradiente hpa550 2x80w meu modulo esta ligado com fio de 6mm na bateria de 60ha
ja troquei o terra e positivo e remote
Ola Amigo,
O problema pode estar na bitola do fio que vc está usando colega. Tente colocar uma de 12 mm pelo menos. :legal:
Ola Amigo,
troque a bitola do fio por um de 18mm
quero te desanimar não mas ......até 6mm² atenderiam o seu amp , pois o mesmo é de pouca potencia
acredito mais em alguma solda partida dentro do amp , a qual nos momentos de maior demanda de corrente , não dê conta e acabe por cortar o audio
abrço
ou sub com bobina em curto fechando impedancia muito baix e fazendo armar proteção do modulo
disse tudo cara
da uma olhada no modulo se ele estiver ok
teste os autofalante pois algum deve ter encostado uma volta do cobre na outra volta
ai diminui a impedancia
