d4rkbl0od
Carro SEDAN
E ai galera, a pergunta parece meio booba... huahuauha
mais entao, tenho um carro sedan, e dentro do PM tem um "baita" espaco, digamos que 100cm por 40 cm e por 60 cm, mais a boca do PM eh minuscula!!
o que fazer ? HAHAHA
queria fazer uma caixa TL para um futuro T9, mas ta dificil de imaginar como uma caixa dessas vai passar na boca do porta malas... teria que monta-la dentro do PM???
obrigadao!!
Trava ela dentro do porta-mala...
Mais ou menos igual o processo de producao de uma caixa de fibra, que eh pelo menos metade feito dentro do porta-mala.
Huuuum, travar dentro do porta mala vc se refere a "parafusare passar cola"com ela dentro do porta malas? hahaha
nunca vi uma caixa de fibre sendo feita, desculpa a ignorancia =/ saoeaseiaseosasa
Ele disse pra montar a caixa dentro do porta malas, se precisar tirar, desmonta. Não sou a favor. Que carro é?
eh um SEAT CORDOBA ( mesmo estilo do POLO ....) praticamente igual
seria um Prisma ?
CORDOBA.., huahuahua
entao, oque eu invento pra colocar uma caixa grande ali dentro? ;O
em relacao ao tampao, ja ta todo cortado, tem uns 8 furos arredondados bem grandes, axo que o ar ja consegue "passar" pra fora do PM
Pra vc colocar a caixa dentro do PM vc terá q tirar o banco trazeiro e colocar a caixa por ali!!!
é o único jeito de caber eu axo!!!! Pelo menos sempre fiz assim quando a caixa num entrava pelo porta malas mesmo!!!
flw :legal:
Certeza que não tem como colocar ela dentro? Geralmente os que tem a 'boca' pequena abrem por dentro.. dá pra colocar lá!
Ah, se for T9 15' em LT... sinceramente? Desiste! Fica ENORME inevitavelmente.. a não ser que tu SERRE algumas partes do carro! Agora, T9 12' vai facil!
Outra coisa, se fosse um carro meu.. sedan... seria qualquer caixa com os dutos soprando pra dentro! Falante virado pra mala em sedan é pedir pra ouvir "prac prac"... :(
Ou parte pra um sub (ou 2) que utilizem uma caixa menor.
O grande problema, ao meu ver, eh na mobilidade da caixa, no caso de uma viagem ou ter de carregar algo no PM, vai ter dificuldade em tirar a caixa.
flw :legal:
boom, eu axo que se tirar o banco traseiro cabe sim mano!!
entao bloom, agora me detono as ideias saeoaeasehsaeosaeoas :(, espaco no porta malas TEM pra fazer uma LT, sim, iria ficar gigante hahaha, mas, tenho 18 anos e nem curto, e tbm nem posso (carteira provisoria.. lixo uhahuahua) ficar viajando por ai, portanto porta malas pra mim eh soh pra som ( KKKKKKKKKKK) entao, acredito que se fizer uma caixa com o falante virado para fora, mais o duto "mirado" pra cima, ficaria bom, pois o ar iria passar pelos varios furos que tem no tampao( se precissar mesmo serro tudo aquele tampao que so encoomoda (h) aseohsaehiosaehisa..
entao, o que vc axa, o grave ia ficar ruim sera? se cortasse uma "BURRACA" literalmente no tampao? duto apontado para cima? hahaha
agora to meio assim se comprar o T9, setembro to indo pra la com uns amigos e ia comprar o T9.... agora to meio assim :(
Entendi, mais eu nao iria tirar a caixa para levar nada asiohesaoiesiohesa, maximo estepe no banco traseiro e umas bolsas nos bancos traseiros huahuahuahuahua o-o-
LT em sedan DESISTE...eu tenho um prisma...tenho uma caixa de 110 litros e ja entra aos trancos e barrancos!
se for LT seria pra um 9512 9515 so se abri a mala com serra sabre e dps soldar :P
huuum, ah ta, huahuahua
e quanto aos graves?? fica igual se colocar os dutos virados pra cima com furos no tampao?
