gabriezim
[Toyota Corolla] SQ discreto/ OEM integration
Galera,
Caranga: Corolla XEI 2010
Equips:
- player original do Corolla
- kit adaptador Dice para ipod
- RF 3.sixty2
- kit Focal polyglass de 5"
- 2 subs JL 6w3v3-4 de 6"
- Soundstream reference 604
- rca Knukonceptz
- cabos falantes Canare, Lanzar e Streetwires
Tirei uns dias no trabalho pra montar meu SQzinho 100% DIY, usando o player original do corolla mesmo. A idéia era fazer o sistema mais discreto possível, assim, mids ficaram nas portas tratadas e subs no tampão tratado.
Eu e meu pai levamos 3 dias trabalhando o dia todo só pra instalar tudo. Montamos tudo e quando acabamos eu tava tão cansado que nem tirei as fotos de tudo pronto. Vou tirar em breve coloco aqui. Não fiz um ajuste sequer no som até agora! Só testei por cima, nem dá pra dizer nada do resultado ainda.
Se alguém tem um corolla e quiser se aventurar no DIY, recomendo dar uma olhadinha no forum toyotanation que tem MUITOS tutoriais. Tava com todos eles impressos na minha mão quando tava desmontando o carro e ajudou muito! Fora as dicas que eu tinha lido. Como corolla lá nos EUA é "igual" VW Gol por aqui, tem muita gente fazendo som e dando dica nesse forum.
Bom, deixa eu colocar as primeiras fotos e depois (outro dia) falo mais sobre os detalhes e posto o resto das fotos...
equipamentos
passando cabo alimentação do cofre para o carro, terminal, porta-fusível
tampão e lateral desmontados
passando a fiação, positivo no lado do motorista, rca e falantes no passageiro
baffle pro sub de 6" no tampão
painel
cabos dos falantes
mega-bagunça
terra
sobrou um pouco de techflex, resolvi colocar no rca y
parte 2...
portas dianteiras
passando fiação nova pros falantes das portas
baffle mid nas portas
proteçãozinha pro falante
baffle com a espuma de poteção já na porta
plástico pra fechar os buracos da porta antes da manta
porta com manta (vedacit) -->edit: esse bonitão da foto é o papito. :legal:
subs no tampão com manta
crossovers e 3.sixty2
suporte para o módulo
Editado por gabriezim
Bem legal o projeto! Eu queria muito que meu pai também gostasse de som, mas caro pra ele tem que ser original...
Mas cara, faz uma caixa no tampao para por os subs. Se não souber vai numa loja que faz tampao em mdf para pencas de 6x9 e conversa para fazer o tampao com duas caixas por dentro. Garanto que vai dar uma melhoria considerável. Falantes que não são feitos para IB (e esse muito provavelmente nao é o caso) ficam muito prejudicados.
Como todos já falaram, falta a caixinha pro sub, a ñ ser que ainda ñ postou todas as fotos do projeto... Heehehehehehe
Tá muito legal...
Acompanhando!!!
Fala galera,
Obrigado pelos elogios e sugestões.
Eu vou deixar os subs assim mesmo, pelo menos por enquanto. Vou ver como fica o som, mas não preciso de muito grave não. Até prefiro se ficar linear e não tiver todo o SPL de uma caixinha selada.
Eu tava pensando em não usar sub nenhum originalmente, mas no meu outro carro eu tou sem sub tem uns 6 meses e tá fazendo falta. O sub entrou mais para complementar o kit do que para ser o destaque do som. De qualquer jeito, eu nem ajustei nada no som ainda, então não sei se vai dar certo ainda...
Pad: meu pai não é chegado em som não. No carro dele só troca falantes e player, sempre bem básico. Já sugeri de dar um set pra ele, mas ele tb não aceitou... Mas ele é ótimo em DIYs e topa qualquer brincadeira! Madeiras e eletricidade ele manja muito, o que ajudou bastante.
Cybotron: eu paguei 750 (ou 800 não lembro exato) pelos dois 6w3 usados e em perfeito estado aqui no forum mesmo. Nos classificados tem mais um vendendo por 400 com uma caixinha selada já.
H2Oo: nenhum furo! Do cofre pra cabine tem duas 'tetinhas' de borracha com uns 10 cm de diâmetro, por onde passa só o chicote de cada lado do carro, que tem +- 1.5 cm de diâmetro. Fiz um cortinho de 1 cm na parte debaixo da borracha pelo lado do cofre, enfiei a ponta do cabo e já peguei no outro lado (que já é todo cortado!). Tá nas fotos, mas não tá muito fácil de ver...
Fala galera,
Intendi. Bom saber pro meu projeto.
Passa fio lá? aquele mais grosso?
0/1 awg (53mm^2) não sei... nunca usei essa medida. O meu era 4awg (21mm^2)
menos de 2 cm de diâmetro acho que vai sim.
a frente das borrachas são grandes, uns 10cm de diâmetro, mas acho q ela afunila um pouco pra passar no painel corta-fogo.
[]s
Brow...
Onde conseguiu aquele "copinho" (proteção) para os falantes da porta...não sei se pensou igual a mim, mas seria para não cair agua nele, poeira e tal...
vlw, show seu set!
Editado por leocalegari
Brow...
Onde conseguiu aquele "copinho" (proteção) para os falantes da porta...não sei se penssou igual a mim, mas seria para não cair agua nele, poeira e tal...
vlw, show seu set!
[2]
Brow...Onde conseguiu aquele "copinho" (proteção) para os falantes da porta...não sei se pensou igual a mim, mas seria para não cair agua nele, poeira e tal...vlw, show seu set!
Comprei aqui:
http://www.sonicelectronix.com/item_22339_The+Install+Bay+VXT55.html
Eu li que se deixasse ele fechado talvez o som não ficasse muito bom, já que ele não é rígido (é uma espuminha de uns 3mm), por isso fiz o buraco embaixo dele.
Gostei muito da sua instalação cara. Tenho um Corolla também, obrigado por ter postado aquele link da toyota, vou dar uma navegada lá. E então, como estão tocando os mids?
tá aqui o link direto pra área dos tutoriais, pra facilitar: http://www.toyotanation.com/forum/showthread.php?t=310590
no geral o carro é facílimo de montar/desmontar. segue os tutoriais que vc vai bem!!!
  • Upvote 2
Comprei aqui:
nOSSA esse link matou a pau cara.
Meu corollinha, to fazendo várias coisas nele enquanto nao faço o som.
Botei ponteira do Altis, botei manopla com cromado e etc.
Esse link vai ser de grande agrado.
Obrigado
Sobre a socicele. eles entregam no BR mesmo?
Ocorreu tudo bem? To pensando em comprar umas coisas pequenas lá, tipo plug´s e tal...
Editado por H2o0
Obrigado
Bota umas fotinhos aqui no tópico mesmo do q vc já fez!!
A sonicelectronix entrega aqui sim. Frete é carinho, mas...
Se vc precisar eu comprei o adaptador pro chicote original, tipo se vc quiser colocar um cd player/DVD no lugar do original. Como acabei ficando com o player original mesmo, não usei.
[]s
[]s
Aquela moldura ne? Tem fotos.
Então vou colocar sim. So que o meu é preto.
Oba,
Sonzinho ficou bacana sim. Ainda tenho muito pra tunar ele, mas a primeira impressão tá muito boa.
O que eu já fiz/percebi:
* Eu tava com o sub quase no mínimo durante a semana, então deu pra escutar bem os mids - que estão sensacionais! Nunca tinha tradado a porta e vi que vale bastante a pena! Fácil de fazer e o resultado é bem legal.
* Tava cortando mids a 100hz, mas deixei em 90hz pra testar agora. Depois vou tentar outras configurações, mais baixo do que isso.
* Subi o volume dos subs, que tão tocando bem direitinho. Já achei os níveis de volume que equilibram bem com o resto do sistema (no RF 3sixty2 pra cada canal vc define a atenuação, de 0db a - um monte de dbs)
* Equilibrei de ouvido o balance. Ainda vou fazer com laptop e microfone pra ficar exato...
* Brinquei bem pouquinho com o T.A., só medi as distâncias e entrei o valor no 3sixty2.
Uma coisa que eu tentei fazer e achei bem difícil é checar a polaridade dos falantes ouvindo pink noise em fase e fora de fase... pra mim é tudo tchiiiiiiiiii igual pasmafaute . Vou tentar com música da próxima vez...
Muito legal. O meu vou tratar as portas. Sabe que eu vi, o seu o "banco" desce. O meu nao desce. Será que ao menos o banco é encaixado? vou fuçar isso hoje KKKKKkkk...
Não desce? Vixi... Agora me pegou!
A parte de baixo é bem fácil de tirar - puxa a parte da frente pra cima até fazer "cléqui" (são duas travinhas verticais que desencaixam), depois puxa horizontalmente pra frente que ele sai. Não tem parafuso nem nada.
Aí, sem a parte de baixo, vc já deve ver os parafusos da parte de trás...
