misterBOOM
Ajuda com a escolha do amplificador
Ola galera nao sou novo no forum mas nunca postei nada ,mas chegou a hora.
tenho um fusca e estou querendo colocar um sonzinho nele he he he
o que tenho no momento é:
2 Sub Upgrade 12" 350Rms =R$ 165 cada
1 Módulo Roadstar Digital Rs 1200d =R$ 475
1 Bomber papa trio de 15" 350 rms = R$ 207
4 cornetas Bomber Db200 80w = R$35 cada
2 Super Tweeter Selenium St200 100wrms =R$38 cada
1 Kit Bomber 6 Two Way Bicho Papão Black 320wrms = R$ 170
2 Woofer Hinor Hpl 300 10 Pol. 115w Rms 4 Ohms = R$ 130 cada
Ta aew galera agora é com voces o que acham ?
minha pretenção e um som misto spl dentro e trio no porta malas.
obs . se estiver na area errada por favor me desculpem e movam pra certa.
Ola Tambem sou novo No forum Mais vo Tenta Te Ajudar / Primeiro nao sei como vai colocar tudo isso drento de um(fusca) sen arancar os bancos de tras mais mesmo asim vc vai ter que conprar outro modulo pois o seu modulo soh toca os Up grade vc tem que conpra um modulo 4 canais recomemdaria um explosound de 1400 rms que vai tocar o resto do set / vai desmomtar o fusca /// o carro que mais da grave que jah vi .
Ola vadeco obrigado pela sugestão do modulo.
com relação a colocar tudo no caro ,eu estava
pensando em por os 2 upgrade numa selada atrás do encosto do banco trazeiro
o kit 2 vias ou nas portas ou em pezinhos
já o papa trio numa dutada na frente do caro no porta malas
e tambem os twiter e cornetas.
o que acham?
ao invez de 1200D pros graves pega uma STETSOM venom 900.1 em 2 ohm liga os up em paralelo nela.. ou uma SD1000 tb em 2 ohm .... para o sterio uma t400 é em conta.. e toka blz ... bateria uma de 150, ou auxiliar de 60 em paralelo com a original..
vc vai ter mais equilibrio usando modulos independentes e dispensando de serta forma crossovers passivos.. :legal:
os kit vc liga direto na saida do player...
Editado por ((thytoin.))
blz thytoin bela jugestao .
mas uma duvida tenho tambem
com relação ao papa trio ele e ligado em esterio ou mono?
e quais ficariam melhor o papa trio de 15 ou os 2 hpl 300 de 10?
pode usar os de 10" um pra cada bridge do modulo junto com os drivers... no t400 por ex. e o modulo mono para os upgrade na selada do fusca. os kits 2 vias direto da saida do player.. woofers de 15 vc precisaria de mais modulo doque um simples t400..
uma duvida sobrando corneta como assim?
outra como ligar em bridge o hpl e os driver?
mas uma como seria a ligaçao de:
2 hpl 300 de 10"
2 cornetas
2 twiter
no taramps t400 x4
faz o bridge no modulo e liga um woofer em cada canal formado e em paralelo com 1 tw mais 1 corneta por bridge... use capacitores adequados para cortes de frequencias medias e baixas pros drivers... ou compre 2 crossovers passivos de 3 vias..
2 hpl 300 de 10"
2 cornetas
2 twiter
no taramps t400 x4
Pra equilibrar essas cornetas com subs precisaria de 4 subs pra cada corneta! Colocando 4 cornetas vc deveria ter uns 16 subs pra ter algo bem equilibrado!
Na showcar o pessoal usa 2x12' (tipo 308) + 1x10pw3 + 1 drive + 1 tw e toca BONITO! E olha que se o drive ficar mal regulado (ganho do amp) ainda cobre o sistema SOZINHO! rsrsrs
Bom Vamos por partes!
bom você poderia dividir por faixas de frequência!
- Você tem os upgrades e o roadstar digital! poderia liga-los no Roadstar 1200D pra trabalhar nas faixas de frequecia até 100 hz.
- Um amplificador de uns 200wrms pros kits, poderia usar o t200 da taramps ae fazer o corte de frequencia acima dos 100hz nos kits e utiliza-los em pezinhos.
- na parte externa, na frente utilizar um amplificador power one pra tocar os 2 woofer hinor de 10" e 2 cornetas e 2 tweeters, ligar 1 woofer em cda canal, 2 tweeters em um canal e 2 cornetas em outro! utilizar os woofers dos 100hz pra cima até os 800, 1200hz! e cornetas e tweeter acima dos 1200hz!
espero ter ajudado!
vlw
faz oq o colega disse um módulo mono p/ os subs e um 4ch estereo p/ o resto, liga os woofer no bridgead da power one e o 2 ch restantes vc liga as 2st, 2drives, 2 mids! :legal:
vlw galera estão me ajudando bastante
dicas maravilhosas .
mas uma duvidazinha com relação os fios de alimentação dos modulos
pra eu não ser enrrolado qual a bitola do fio e o numero dos fusiveis que irei utilizar?
mas uma ,o que acham melhor dvd ou cd pra usar nesse som ?endiquem um modelo.
ops já ia esquesendo os upgrade toca melhor em selada ou dutada?
olá galera mudanças no projeto
tive que vender os upgrades de 12 e o roadstar1200d por pura pressão
meu motor bateu :(
gastei 1700 pratas mas agora ta novo
bom vamos ao que entereça
troquei meu papa trio num upgrade de 15" 350rms
agora to na duvida da litragem da caixa e do novo modulo.
eu tenho um espaço para uma caixa de 90 litros daria pra esse sub?se der devo fazer dutada ou selada?
ajudem ai , te +++++++++++++
