Kustella
Stetsom Cv 800
Equipamento muito util pra quem usa modulos 24volts, pois acaba com o problema de carregar as baterias em 24v , funciona tanto com carregadores comum 12v quanto para o alternador original do carro, transformando os 12v em 24v e carregando as baterias por igual, ele sai exatamente o dobro da voltagem que entra.
Uploaded with ImageShack.us
Interessantissimo!
Aumenta-se o rendimento nos amplificadores, e diminui o rendimento nas fontes colocando MAIS UMA fonte de perdas no caminho da corrente.
Genial mesmo!
Não sei quem é mais idiota, as fabricas, ou os usuários que ainda acham isso maravilhoso.
kkkkk
Interessantissimo!
Genial mesmo!
kkkkk
Esqueceram de citar que tem uma mini usina nuclear embutida aí, hehehehe... Ou será que o troço é milagroso mesmo?
Se tiver lá uns 70% de eficiência é muito, o resto da energia que passa por ele vira tudo em calor...
É muito mais vantagem usar duas fontes 12V, uma em cada lado da série de baterias ou então aguardar no mercado as fontes 24V, pelo que to sabendo a Soundigital e a Usina saíram na frente...
fonte 24v ja tem da usina...
E com certeza não dever ser muito mais cara que esse conversor da stetsom aí né, hehehe...
O pobrema é que muita gente agora vai partir pros amps de 24V em sistemas de SPL... Assim, aproveita as "vantagens" do amp de 24V em sistema de 12V.
Ou seja... vai ser um pega-otário de primeira.
Já que a discução hoje em dia sao amps de voltagem acima dos 12 volts , olha ai mais uma novidade, o 8k2 em 24v, ele tem 8200 wrms @ 1ohm com apenas 45 cm, ja foi testado na pratica tocando 4 falantes de 1100 wrms por 4 horas, alimentados por duas baterias de 100 Ah e com o carro ligado com o conversor cv 800, conseguiram manter o sistema sempre acima de 23v
