wagner hudson
projeto para caixa manifold
opá amigos do forum.
alguem teria como me ajudar com um projeto de caixa manifols para 02 selenium tornado de 18.
sendo para um fista.
tipo, as medidas.
agradeceria muito se alguem me pudesse ajudar.
tipo, as medidas.
O Carro seria um Fiesta? Ja coloquei uma caixa de 2 de 15 manifold em um Fiesta Hatch e ficou muito apertado!Quase q nao dava! Sugiro vc pesquisar bastante antes, pq no Forum tem muito topico sobre isso! Pra vc entender mais ou menos.....
tipo, as medidas.
Imagino que seu Fiesta é Hatch né?
Seria mais ou menos assim como esse som que montei nesse Palio de um cliente meu:
Qual o seu set? Os equipamentos que vc ja tem!
sim...
só o que vai mudar é apenas o medio grave.
que no meu projeto são apenas dois mg 10-300rms.
minha mala tem as seguintes medições:
A=83cm
L=96cm
C=54cm.
meu fiesta é um 2010 hatch.
se puderem me ajudar eu agradeceria muito.
meu set é seguinte:
* 02 tornados de 18
* 02 MG 10 oversound 300rms
* 01 stetsom 2k5
* 01 xm-3600(1400rms p/ medio grave)
* 02 tweeer trynium hinor
* 02 driver que ainda não comprei( vc poderia me indicar?)
* 01 fonte
* 01 seqenciador jfa
* 01 mega capaitor
* 01 crossover stetsom
esse é meu sistema. se vc poer me ajudar eu iria te agradecer.
aqui no forum eu vi um projeto de uma caixa mas eu creio que não de certo pela litragem.
D405 da selenium
se não quiser usar Tweeter vai de
Eros Etd 7200
sim...
A=83cm
L=96cm
C=54cm.
rapz vc tem 54cm de profundidade so em baixo a nao ser q vc tire o encosto
de largura vc tem 84cm entre as orelhas que nao sei se no modelo 2010 tira facil pq no 2004 vai ate o suporte do cinto ao lado do vidrinho
pra usar os 96cm teria q ter de altura 48cm no maximo sem tirar as orelhas
fiesta eh fo** de mala o bom eh o vidro q eu quase igual do uno
E bateria??
Ta faltando ai heimm... no minimo 1 de 200ah
E esse explosound n da 1400wrms nem a aqui nem na china.
é o explosound diz...
mais eu tbm creio que não dê...
mais ele estorou dois wpu de 15 que eu tenho e pra medio grave está otimo...eu acho!!!
mais eu vou deixa o encosto reto e vou tirar as orelhas tbm...
e a mala tem 98 de largura, quero usar 96 pra não deixar topado...
se puderem me ajudar eu agradeceira muito...
só o wendell que está me ajudando...
e ele é uito simples e manja dessa manifold...
ao contrario que outros menbros o criticam eu a elogio e muito...
o forum existe pra ajudar e não criticar.
obrigado wendell.mais uma vez por esta me ajudando.
eu quero uma caixa dessa para que fique +ou- assim:
sendo com os dutos redondos,
e os medios que apenas são 02 mg
mais o resto é igual...
esse som é muito bom, bate muito.
por isso esse meu interesse pela manifold.
alguem por favor.....
acompanhando, quero ver como vai ficar a caixa, "tenho" um fiesta hatch tbm, mas modelo antigo, e penso em botar 2x18 tbm, mas mais perto do verão..
então quero ver como vai ficar a caixa, boa sorte :legal:
to acompanhado o topico to tambem com 2 tornado 18 e o carro tambem é um fiesta hatch 04, wendell de uma ajuda aí pra nos pois vc ja manja no assunto
....ahhhh naooo
:banghead :banghead :banghead
KKKKKKKKKKKKKKKK
Miranda explica ae pq vc não suporta ler sobre caixas Manifolded?
KKKKKKKKKKKKKKKK
é que tem poca informação sobre elas aqui... por isso é tao legal ver topicos como esse.
HEHEHE, povo não conheçe o search.
Mas aproveitando o embalo, li em outro post q vc vai até por fogo em sua Mani, pode explicar o motivo? tem tanta gente endeusando essa caixa e vc me pareceu insatisfeito.
Caraca meu, vou ficar esperando o projeto de vcs pra ver se da certo! Eu trabalhei no ano passado juntamente com Wendell no projeto (projeto para o meu irmao) pra colocar 2 Alpha Khromus de 15" na mala do Fiesta hacth 2005, e quase que não dava certo usar o efeito manifold! Dois de 18" eu nem consegui imaginar so pelas medidas que tirei na mala! Mas claro, sem rebater banco ou tirar o encosto. Vou ficar no aguardo pra ver o projeto de vcs!
PS; O projeto do meu irmao foi no Fiesta Hatch da minha mãe, o meu carro é um Fiesta tbem mais do modelo antigo, ano 2000 :mac1
Ja estao devidamente desmontadas.
O motivo foi que eu nao gostei dela pro tipo de musica que eu escuto.. ela era bem forte pra tocar house, pancadao, coisas assim.. mas nao descia tanto.
Talvez se eu fizer uma maior.. enorme.. ae melhore nesse quesito, de descer bem. Porém.. eu teria que ter umas 4 caixas pra ter um acoplamento e ter força. Enfim.. eu prefiro a dutadona. pode ate mandar um pouco menos longe... mas treme tudo! []-[]
Hué cade o tão aclamado sub grave das manifolded? to com um projeto com 4 de 18 em manifold, será 4 sub800 over, vou medir a litragem de cada camara.
Pra acompanhar são 2 heavy de 10 (brevemente trocarei pelos mg300 over) e 2 eros 7200, 550 ah de bateria, sd 5000 e sd ab 1000 crox 24 db.
Pra rancar subgrave dessas caixas minusculas que cabem em porta malas ou ate um pouco maior, mas mesmo assim, pequenas.. só com o acoplamento de 4.. 6 ..8 caixas. Eu tinha 2 .. e ate tocava um pouco mais baixo, mas nao tinha força...
mas.. os Oversound sub800 por si só , ja tocam bem baixo.
Cara so pesquisando mais um pouco sobre as Manifold aki no forum pra tu entender melhor, SUB-grave vc nao vai ter. Mas tipo, se tu for usar em pickup, vc pode pegar o projeto da SB1000 (caixa grandona) que com 4 de 18 vc vai ter um verdadeiro sub-grave (desce bonito ate 40hz) mas vai ter q ter um belo medio grave.... é um resumo da opera que estou fazendo
Editado por o_cara
Galera sobre a manifold ate eu queria saber um pouco.
Estou com 4 sub 4000 da selenium e não sei qual caixa fazer para colocar em uma montana.
