lucasherth
Dúvida HUs Alpine
Dúvida HUs Alpine
16 votos
  1. 1. Qual HU é Melhor?
    • CDA-9886 - US$ 264
    • CDA-9887 - US$ 329
    • CDA-117 - US$ 299
Sou suspeito a falar, mas acho contraditório buscar um player de qualidade para tocar MP3 Via USB.
Já que é para foder, compre um transmissor FM no dealextreme com leitor USB, e via FM toque.
Concordo em termos, se for para usar wave no pen drive ok, agora para MP3.... Compre qualquer pionii e seja feliz!!!
tenho ctz q vc não vai se arrepender do CDA-117.
Pra uma primeira etapa acho que tá blz 1 amp. No player, cortes LPF pro sub e HPF para os mids. A transição entre mid e tw deixa com o xover passivo, afinal, os caras desenvolveram um xover específico, rs!
Qdo vc for ligar mid e tw diferentes ai usa um xover ativo (ou um passivo montado). Nessa etapa vc já deverá ter um ampli pro sub e bi-amplificado seu kit..
Abs!
vlw tiago!
ta me dando mó força na escolha!!
então ta decidido! CDA-117!
Abraços!!
Obs: Aí sim vc verá o que é dor de cabeça com as regulagens... rsrsrs
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
pior q eh vdd!! ter q regular por frequência!! deve encher o saco, mas o q num fazemos pra ouvir um bom som neh!!! ainda mais q vai ser em meu primeiro set SQ!
vlw pela ajuda na escolha Harada! vou de 117!!!
Abraços!!
Pelo menos no 117 o conteúdo digital do IPod é processado pelo DAC 24bits BurrBrown do player.
Nessas, ripa-se, ao inves de MP3, em FLAC (ou ALAC pro IPod).
Abs!
De acordo com o review do Tchobi comparando o 9887 e o 117, ele preferiu o 2o.
No entanto, ele fez algumas ressalvas em relação ao 117 + PXA-H100.
Abs!
lí o tópico em questão, e já imaginava esta situação. Gente, não dá pra pedir que um processador de, sei lá, menos de 200 dólares, tenha um desempenho estupendo em SQ. Pensa na quantidade de coisas que um PXA faz... e o quanto ele custa. A parte digital está sujeita à evolução (processadores, DSPs) que faz estes componentes melhorarem muuuuito e baratearem continuamente... masssss.. tbem temos lá dentro amplificadores operacionais, buffers, capacitores, DACs, um monte de outras 'coisinhas' que não acompanham a 'subida' de capacidade x queda no custo do processamento digital. Bons comoponentes da parte 'analógica' da coisa são caros. Eu pessoalmente não pegaria o PXA apenas para ter 3-way não. Investiria em um bom crossover passivo, se fosse o caso, mesmo que em biamp (para casar os níveis de resposta dos drivers), ou, no máximo, um amp com cortes altos (para a parte do 3-way que o head sem 3-way não faz, ou seja, midbass/tweeter - alguns clarions 4 canais fazem, o Arc Mini 4 canais faz, o PPI PC450 que comprei faz, o RF 4.6x faz... é procurar). E mesmo assim, corte pelo amp varia muito de fabricante para fabricante (alinhamento, ordem, qualidade, precisão, etc). Ou abrir mão do USB, e ficar com o 9887, que, fora a ausência do USB, é um senhor deck para o que custa (tive um e gostei demais).
O CDA-117 supera o 9887 em qualidade de aúdio somente por um motivo:
O 9887 possui on-board um PXA-H100 que definitivamente acrescenta ruído ao sistema.
Entretanto o 9887 possui mais recursos com o principal deles: 3 WAY
Para quem não utiliza o TA e os EQUALIZADORES pelo fato de não querer "sujar" o áudio com processamento e mais blocos com ruídos e estreitamento da resposta de frequência, e além disso prefere um crossover passivo original do Kit ao invés de utilizar um crossover ativo, amigo, o CDA-117 é o aparelho.
O problema do 3WAY do 9887:
O aparelho possui atenuações de 6, 12, 18 e 24 db.
A cada 6 db de atenuação, mais um circuito acrescentando ruído ao sistema.
Com 24 db de atenuação, você literalmente assassina o áudio.
O TA (Time Alignment) reduz a resposta de frequência e também altera o timbre do áudio.
Imaginem tudo isto ao mesmo tempo!!!!! De que adianta comprar KITS e AMPLIFICADORES de última geração, quando sua FONTE de áudio está "Contaminada" ?
Amigos, pensem nisso. A simplicidade é o caminho, ok? :legal:
