F_Mendes
Finalizando projeto Eros SDS
Então 6 falantes de 8ohms posso chegar a 1,33ohms numa associação paralelo
um modulo de 6,2 ou de 8.000 ja daria conta do recado visto que a minima
é 1ohms e só vai suprir 4.800Wrms ou estou errado????
Isso tudo se os 6 de 15 compensar a falta no medio graver pois se não
suprir os 4 de 18 cairiam melhor certo??
se vc nao usar mg nesse som(6 de 15) vai ficar um rombo nas frequencias que meee...vai parecer aqueles som com 2 sub de 12 e um monte de corneta(mais forte é claro)
4x18 +4mg10\300 + uns 2 ou 4driver de 2' é top!bota um sd5k ou um stetsom 5k2 pro grave(2ohms),um modulo classe d duns 1200rms pros mg e um ab pros drivers,e tambem um bom crossover que ta feito um triosinho top!
espero ter ajudado :legal:
Ai sim vc =D agora que modulo bom pra empurar os MG de preferencia do PY
estilo Pone ou parecido pros drivers to usando um explosound de 4 canais 150 rms por canal
acho q ja server e o modulo vou vender meu T2.500 e pegar um desses que tu falou ai
sabe a litragem pra 4 MG desses ai????
bah litragem nao sei...da uma olhada no site da over que tem os projetos la...
ja o modulo pros mg(levando em conta que que vc pegue os de 4ohms)no py tem varios...t recomendo um roadstar rs1200d(velho conhecido da galera) OUUUU,se nao quer gastar muito...voyager vsa-717d,o custo dele la no py ta por volta de 150 reais e tocaria tranquilo os mg :legal:
Editado por RafaVarela
Esse seria perfeito =D
valew por enquanto
nenhum desses 2 modulos digitais da pra tocar médio grave já que seus crossovers passa baixa cortam bem abaixo de de 500 HZ, sendo assim vai continuar tendo buraco em frequência
Certo que modulo então seria o ideal
para empurrar os 4 310Mg um analógico
de 4 canais de 300wrms cada??
qual recomenda com um bom custo beneficio?
tambem...AXO que o digital da,tenho quase certesa...
da sim para usar o sd1000 digital para médio grave seu crosover vai até 5kz sendo que o medio grave vai ser cortado bem antes disso em torno de 1000 a 1500 hz dependendo do drive e potência aplicada
Fora o SD 1000 tem algun outro mais em conta???
me procure que tenho produutos oversound tambem :legal:
Pode deixar que assim que determinar tudo
vou procurar vc sim ^^ e vou usar esse
topico pra ir postando aos poucos prq
vou comprar as coisas devagar =/
alias para os 310Mg tem uma litragem boa
Obrigado a atenção ao tópico
Para o Médio-Grave um Power One fica ótimo. Liga um par em cada bridge e pronto.
Abraço!
Gostei bom custo beneficio e moro perto do PY tbem,
o corte da Pone serve pra tocar os 310Mg na frequência
pra tirar o maximo deles???
vlews
vlews
precisaria 2pone pra toca no maximo os mgs...o pone so da 300 e poucos rms em cada bridge...mas como os mgs tem sencibilidade alta axo que da pra usar um pone como quebra galho por um tempo...se for mg4ohms tem que colocar 1 por canal,se for 8ohms(nao sei nem c tem desse modelo)ligava cada 2 em paralelo em um bridge :legal:
cada vez mais tão me confundindo....
qual seria o ideal pra empurrar
os 310Mg pra extrair o maximo deles
com a frequência e potência
necessaria??????????
Amigo,
Entendi errado o seu questionamento acima, achei que fossem modelos de 150 rms. Se quer realmente extrair tudo dos MG terá que colocar a partir do SD1500 ou um Stetsom equivalente.
Abraço!
Amigo,
Abraço!
sim a potência eu ja sei só qria saber mesmo
se o melhor é o classe D ou AB e qual modulo
responderia melhor na frequência dos 310MG
entende???
E ai mais alguen pode dar uma luz???
ja se possivel mais uma dica
qual cross serviria pra esse sistema todo??
4 over Sub 800
4 310Mg
2 D-405
2 Tryniun
1 SD 5000 (4x18)
1 Explosound (drivers)
1 Modulo ???? (4x310Mg Medio)
1 Cross???
1 DVD H-buster
3 Baterias 2x150 e 1x175 e mais a do cofre 60.
Carro Montana.
1 Tenho um mega capacitor 3F ajudaria nesse setup???
4 over Sub 800
4 310Mg
2 D-405
2 Tryniun
1 SD 5000 (4x18)
1 Cross???
1 DVD H-buster
Carro Montana.
Módulo para o médio grave, SD1500.1D ou stetsom 1k5H. Ou no mínimo um SD1000.1D, taramps 1,2k.
Crossover, roadstar RS-6DX (ótimo custo benefício, e tem no PY)
Só reanimando o tópico ^^
ainda estou comprando os equipamentos =D
vai demorar um bucado ainda
mais voltando a falar do medio grave
4 10PW3 da selenium não daria conta
de acompanhar 4 oversub d 800???
são bem mais em conta e são bem
comentados por aqui ^^
e ai???
cara da pra usar sim os 10pw3 mas se der pra colocar os 10mg300 otimo
porem vai subir muito o custo do set usando 10mg300 q vai precisar de um ampl de uns 1500-2000rms ja os 10pw3 da pra usar um com 1000
MC da nao tinha q ser de 10F o ideal...1F a cada 500rms
cross ou o da roadstar ou JFA
pq nao troca as d405 e trynium por 2 etd 7200 vai tocar muito mais acompanhar seu set facil facil
po cara ta montando set top desse e vc me coloca um dvd h-buster??? colé di mermo vei?
ei bateria ta bacana mas uns 100ah a mais ia ficar otimo ;)
aproveitando da pra trocar explosound por outro nao?? esses bixo esquentam q so a po*** tem uns modelos q entram em proteção depois de um tempo usando por aquecimento
e tem cabos RCA tbm ainda ;)
e a caixa vai partir pras manifold tbm?
vei vai ser show de bola a sonzera
Ai é que esta com os 10Pw3 ficaria metade do preço até pelo ampli tbém
o explosound posso trocar e o H-buster tbem
porém nunca tive problema com nenhun dos dois uso eles a 2 anos sussa
a respeito das ETD 7200 ficaria Top mesmo mais fujiria muito da minha
parte financeira por isso mesmo até vim perguntar sobre os 10Pw3
E o cross posso comprar o Roadstar no Py.
E a respeito das caixas vou fazer igual o Wendell recomendou mesmo
com 100L sintonia em 50 HZ.
mais da pra rodar então com os 10Pw3 tranquilo???
e da pra empurrar eles com uma PONE? ou sugere outro???
Editado por F_Mendes
