F_Mendes
Finalizando projeto Eros SDS
Isso e verdade mais aki os cara cobra muito caro !! Po quanto vc faria pra min ai pra ter um preço manero com o frete ??
amigo nem sei te dizer ate prq nem
sei se os correios levam
uma caixa desse tamanho
rsrsrs
SD chego ja foi instalada
tocando forte demais =DD
a spark carrego as 4 baterias
em menos de 4horas e ta firme
ainda nao precisei fazer nova
qualquer hora vou testar ela com
o som ligado
amanha vou ver se posto fotos completas
e um videozinho
=DDD
o som ligado
e um videozinho
=DDD
Me responda uma coisa: como esta de subgrave? ta tocando macio ou um pouco mais seco?
Obs: so faltou uns Mgs ein!
Abs
ae mano como q chama essas alças ai?
to fazendo um projeto quase igual e to pensando em colocar as alças
vlw
Entao o nome especifico nao sei te dizer
mais comprei em uma loja que vende equipamentos
para som automotivo, só pedir por alça para
caixa e ele me vendeu essas
flow
Bom to ressucitando esse topico meu aqui porque
fiquei devendo um videozinho que tanto tempo que
demorei pra gravar mais ta ai
ainda vou chegar num set desses...enquanto isso..vou de leve com os de 15 e sd3000 kekekek
puta grave...esta de parabens amigo..
axo mto lindo essas 4 panelas de 18 juntas...e o grave nao precisa nem comentar
show de bola é pra deixar mto som de 8 de 12 com invejinhaa.kekeke
flw
Oque você achou dos sds de 18"? Ta satisfeito? Valeu e parabéns pelo set!
Pra mim esses falantes na categoria deles sao os melhores feitos ate
hj tem qualidade demais é forte e ainda por cima é resistente se usado
com equipamentos certos =)
isso deve tá muito forte [""] !! belo set ficou show esses 4 eros 18" juntos.
oque achou dessas cornetas ? vai troca-las ?
Bom muitos nao gostar desse tipo de corneta mais o som dela
cai bem pra longe sim pensar em trocar ate que penso colocar
umas mais curtas pois essas ai pra perto nao sao muito boas
mais nao penso em gastar mais nao o que mais me encomoda nelas
é o peso...hehe
Dae F_Mendes, cara você mora em SC? eu sou de criciuma, queria saber se você mora perto de mim, qual cidade.... quero comprar os SDS mas queria dar uma olhada em pouca quantidade tocando...
Valew....
muito bom o som... 4 de 18" e 4 cornetas.. muito tempo q nao vejo som assim..
geralmente o povo ta usando 4 de 18" e 12 cornetas.. ai ai
muito bom o som, ta bonito, "equilibrado", simples e eficiente, como eu gosto
so falta colocar os MG!
Valew....
Vixi não moro em SC nao interior de SP pra ser preciso, mais vai na fé que os graves
são muito fortes e com eles se escuta musica de verdade...hehe
Isso é vdd se colocar uns mgs fica file mais o problema é que nao cabe mais nada
na caçamba ....rsrsrs mais ta bom da pra escutar de boa.
vlw
Eu queria montar
4 E818 SDS (Taramps 8.5)
4 E312 LC (Taramps 2.7)
porem fica muuuito acima do meu padrao! (R$) :)
vou mudar meu som ate o final do mes... e vou com 2 de 18' (T2.7) + 2 de 12' (T800)
pode ate tocar menos que 4 de 15', mas axu que vai ficar mais equilibrado.
aproveitando o topico!
se a sintonia dos E818 ficar em 50hz...
qual a sintonia ideal pros E312?
OBS: estou com 4 Selenium D220Ti, pelo que eu vi vou ter q fazer o corte com 1.200hz pra cima. Certo?
Eu queria montar
Mesmo 4 de 15 pode ate tocar mais mais nao vai ter o gravão pesado q nem esses caras ai nao....hehe
eu fecharia em 120hz os E312 e os driver deixaria a 1200 msm..
