DJ César
Fonte Automotiva Caseira
AFF, os cara num manja i quer fala bosta, não se coloca o diodo de acordo com a amperagem da fonte nao animal, os diodos servem pra não dar retorno de energia pras fontes e não a queima-las, intao puis de 6A para ter maior sensibilidade e num voltar nada de energia...
Procura se informar antes de fala mer**...
Patrick
Voce obviamente nao tem nocao alguma de eletricidade/eletronica.
Um abraco.
Patrick
Um abraco.
não mano, só estou aprendendo a fazer a fonte ...
Editado por Patrick Fvm
Eu tinha UMA, ai deu pânico nela haha
fiz outra mas nao ficou boa não, desisti e comprei um carregador!
Mas é uma mão na roda, custo mto baixo mesmo..
Mais ae só pra esclarecer pra todu mundo ae eu num tava afim de xingar ninguem pois odeio isso, mais o cara vem fala mal do que eu faço ?
mano postei o video ja avisando que ta zuado mesmo, mais postei pq meus amigos queriam montar a fonte ai pra ajudar postei o video, ai o cara vai coloca aki no forum e fica falando que racho de rir, e quer que os outros riem tambem? mais tudo bem ele ja foi seco mesmo porque a maioria das pessoas aprovaram a fonte.
Mais beleza, não quero mais confusão, foi mais a raiva!
Mais o "DJ César - Asa Brasil" é um troxa mesmo, num retiro isso que eu falei não
se vc tiver alguma noção de quem é "murilo alves" se sentiria honrrado de receber um post dele em sua "INVEÇÃO"
se sua INVEÇÃO funcionasse era facil era só postar testes aceitaves q funcionan e provar para todos que funcionan tenho certeza q isso iria render muitos elogios a vossa senhoria agora isso funciona #FATO#
mas com a amperagem descriminada essa é a questão da discução se vc é o bom inventou prove de formas concretas q isso funciona que tera reconhecimentos de todos no tópico....
Bom, para o topico nao virar numa inutilidade, aqui vai uma ressalva:
Os diodos a serem usados precisam suportar a corrente, na juncao PN vai ter uma queda de 0.7V, entao este diodo de 6A por exemplo suporta pouco mais de 4W. (Potencia = tensao x corrente).
Se quer fazer a gambiarra para 50A, precisa usar um diodo de 50A.
blz...
esse tópico ficou ruim, vou fazer alguns testes aki e postar mostrando que funciona !
desculpa pelo incomodo ai todo mundo, bele ?
Não imaginei que aqueles 2 minutos que eu passei digitando os primeiros posts iam atrapalhar tanto...
flw...
Assim, eu até entendo. Mas me diga uma revista/site/publicação/etc nacional que tem o equipamento correto para testar, apuradamente, uma fonte de computador. Acho dificil querer um usuário com equipamento de mais de 50k USD, não?
Se o pessoal do autoforum quisesse white-paper para tudo que fosse dito, não existiria autoforum.
E dá-lhe Vgama Murilo.
blz...
flw...
hehehehe cara vc foi bem infeliz em dizer q o murilo num saca nada kkkkkkkk rachei quando li isso, a proposito no video vc usa diodos 6A10 de 6 amperes ( e somente 6 deles quando nem precisaria deles hehehehe) , e ainda diz q "esquenta pra caramba quando a fonte ligada em carga e ainda diz q é normal pra ninguem se assustar" kkkkkk ri d+ ... procure se informar 1° e ser mais educado pois o cara q vc disse q num "manja nada" dá aula pra muitos e muitos que sabem muito tb aqui a respeito de eletronica ou seja oque for de eletricidade, !! no forum. então vai mais devagar aí... :legal:
Desculpa kra mas não posso lhe responder isso pois sou um leigo em eletronica nem imagino como seria esses testes no inicio do tópico ja deixei claro q ri espera que provaçem ao contrario ou risem tbm como sou leigo não sei lhe disse exatamente como efetuar o tal teste mas a idéia seria provar de forma comcreta q isso funciona EX se a fote fornece XX amperes mantela ligada em um módulo que consuma o mesmo XX amperes com clip acendendo e tocando por um razoavel tempo axo q ja seria um teste razoavel concorda?
tabom intao Einstein, qual diodo eu devo usar ?
a gambiarra das fontes FUNCIONA, e não tem motivos para não funcionar! só que é uma gambiarra com componentes de baixa qualidade, portanto é comum que isso ai tenha problemas!
mas que fontes de PC inteligadas funcionam, isso é verdade!
cara... isso não é invenção não! esse assunto é discutido desde 2003 (que eu tenha encontrado tópico no CdH)
associar fontes ATX é coisa banal! nenhum motivo para fuzz!
Intao mais eu puis os diodos de 6A pq o cara que me insinou a montar essa fonte disse que eu tinha que por 4 de 6A...
ai ta esquentando muito essa poha desses diodos, por isso to perguntando aki qual eu posso por, tpw qual fk melhor
alguem ai sabe me dizer qual seria o ideal ?
responder de novo ? oxi hehehehehe pra cada fonte vc dimenciona um diodo de acordo com sua corrente. depois une eles nas saidas. se tem 80A, e 4 fontes por ex. cada fonte = a 20A, então um diodo de 20 A pra cada saida delas ok depois faça as ligações em paralelo de saida a serem feita..
quais a corrente que vc vai estar usando? quanto consome o equipamento ligado à fonte, e qual a corrente máxima que cada uma fornece?
se vc for ligar um amplificador de 30A, vc precisa de diodos de 30A, mais ou menos assim, se as 3 fontes forem iguais, e vc for alimentar um amp de 30A, coloque 1 diodo de 10A em cada fonte, pq é isso que vai estar passando por ele quando vc estiver usando a fonte em carga total!
se vc kiser colocar os diodos baseados nas fontes, olha a corrente maxima da fonte, geralmente as genericas são 12A, e use um diodo de 12A para cada fonte! pronto!
Mais eu uso 3 fontes, usando 5v de cada e ligando em serie
