Drop Dead
2 UXP 12 x 1 Selenium Extreme Challenge x algum DD
Fala povo, to montando um som novo, tive uns problemas na época e acabei pegando apenas um bomber upgrade de 350 que achei bacana. Pois bem, agora surgiu a oportunidade deu dar um bom up no som, pensei nos seguintes subs:
- 2 Bravox UXP de 12
- 1 Selenium Extreme Challenge de 15 (nunca ouvi ao vivo, apenas videos)
Tenho visto ultimamente muitas recomendações nos subs da DD, algum modelo deles vcs sugerem? Vi anúncios dos DD1512, achei eles bem interessantes, chamaram bastante atenção, apesar de carinhos, são bons?
Lembrando que pretendo gastar por volta de até 1000 reais para os subs, ateh uns 1200 dá pra levar.
Em relação ao ampli, estou pretendendo pegar um Taramps 2k, alguma outra sugestão de ampli na mesma faixa de preço? (pode tb ser até um poukinho mais caro)
Gosto de ouvir muito black / hip-hop e também músicas eletronicas, que tem um estilo de batida diferente (normalmente mais seca). Só que é aquele negócio, estou ouvindo um black, quero que faça tremer até o bloco do motor do carro =P
mas não gostaria de sacrificar muito as batidas em músicas eletronicas... (sei sei, sou um kra complicado)
Ou seja, curto subgrave mas não gostaria de perder o spl tb.
Ah, usarei eles em um palio g2, ou seja, não disponho de muita mala =/
Então, qual sub que provavelmente me agradaria mais?
Vlw galera, grande abraço a todos
André
Bom para os UXP ou DD recomendo pegar um amplificador com respostas mais planas!
Se for de Selenium Extreme Challenge, pode ir de Taramps mesmo, pois os amplificadores desta marca tocam mais graves! E o Extreme Challenge, já ouvi de um colega dizer, que é puro SPL nos Graves!
Enfim, comparações iguais para ser mais exatos:
DD512 - 550Wrms Vs UXP Power 500Wrms
Subgraves pesadões e mais fortes = DD Audio
Subgraves fortes e mais suaves = UXP Power
DD Audio tem pegada forte nos subgraves, pressão sonora mesmo, já o UXP toca subgraves, mas é mais plano! Mas os DD tbm tocam com qualidade e são musicais!
Eu ficaria entre esses subs DD Audio e UXP, UXP pra qualidade e DD para SPL em subgraves!!!
Não esqueça que para o UP você vai ter que dimensionar os cabos de alimentação e colocar bateria a altura, pelo menos 100Ah de bateria para cada 1000wrms.
É, os extreme challenge eu sitei mais por parecerem fortes, mas não estava botando muita fé não.
os UXP eu lembro que curti tocando, isso pq achei a caixa pequena e parecia q eles nao estavam rendendo muito bem, não lembro a config q era.
Os DD512 não tinha visto, vou dar uma pesquisada sobre eles, se alguém tiver mais informações sobre eles postem por favor.
Já os DD1515 dão muita diferença dos 1512? A caixa não teria que ser muito maior do q os 1512? Ah, vi q existem diferentes versões, tipo uma bobina e de duas bobinas, na prática é só pra casar com o amplificador ou musicalmente falando dá diferença?
Agora em relação ao amplificador, se eu pegasse um stetsom 1k5 tocaria com sobra e com qualidade os uxp e o dd512? Mas ficariam fracos pros dd1512 correto? Um stetsom 2k5 seria muita coisa? Estive olhando os SD, mas estão bem mais carinhos que os stetsom de potencia proxima, vale a diferença?
Desculpa esse monte de pergunta, é que não quero me arrepender na hora de comprar o som
vlw pela ajuda ateh agora
UXP é bom mesmo. Os 1515 só valeriam a pena do meu ponto de vista se vc tivesse uns 160 litros livres pelo menos, senão pega os de 12". O 1k5 toca de boa os UXP, eles são bem "molinhos", pro DD1512 seria 2kw-2.5kw pro par. O 512 não sei.
no seu caso seria interessante um par de uxp power de 12 d4 um 1k5 1ohns caixa de 55 litros por camera, você vai gostar muito do resultado para som dia-a-dia sem ter que mecher em muitas coisas...... eu ja tive este set mas era uma rs1200 tocando eles.....as vezes tenho saudades.......
em relação a potencia foi o q eu imaginei msm...
pros 1512 tem ideia de litragem +/- pra render legal?
Eh, os uxp são velhos conhecidos do pessoal e acredito q não tenham pontos negativos, pelo menos nunca vi =]
estou até mais propenso a comprar os uxp por estarem mais em contas, em comparação aos dd1512, em alguns lugares chega a ter quase 200 pila de diferença pra kda sub, ou seja, 400 pila de "economia", assim dá pra investir melhor num cabeamento por exemplo.
sobre os dd512 ninguém se atreve a adicionar alguma experiencia?
vlw novamente a todos
eu sei de uma coisa com UXP, dd512, 1512, ou até 1515 vc estará muito bem servido ! são assessiveis e garantem oque vc espera deles :legal:
amigão que eu posso afirmar que dois UXP de 12 como sitei acima toca muito mais que um 1512 ou um 1515, não sendo necessario bateria auxiliar cabos enormes um site dia-a-dia, não vai passar vergonha, um set bem eficiente uma bateria de 80 amp do cofre ja da conta do recado um mc de 3 f ja da conta do recado.........
ja os dd512 nunca ouvi mas deve ser muito proximo a diferença são as caixas enormes.........
Um UXP Power de 12" novo por R$ 350,00??? Tá é muito barato!
Acho que devido à entrada da DD Audio no mercado, os UXP devem ter caído de preço!
Já é alguma possibilidade futura pra mim ehehhe.
uxp seria uma alternativa de baixo custo bastante interessante....o novo extreme so tem preço.nao muda quase nada em relaçao ao antigo...EU acho que nao vale a pena comprar... se fosse pegar um DD pega uns 1512 barato e bem barrudinho!
mas eu ficaria entre uxp ou DD :legal:
apartir de R$ 350,00 quando eu montei meu set com 4 uxp tinha loja vendendo por R$ 500 reais "eu perguntei eu quero somente um amigo " resposta do vendedor e somente um mesmo !!!! kkkkkkkkkkkk e fo** !!!
bom voltando ao topico eu iria de uxp mesmo uma caixa com 55 litros para cada falante toca redondo
a comparação seria com 2 dd1512, não apenas 1 kkkkkkkk
entao, 2 uxp num stetsom 1k5, com uma bateria de 75ah já dá pra brincar? Se com a economia da diferença dos uxp e dos dd1512 (no par dá uns 300 a 400 de diferença) eu pegar um megacapacitor já vai dar uma melhora legal no som? Pq se com isso já der acho q vai ser certo de pegar esse set, é "economico" e pelo visto rende muito bem.
uxp não é baixo custo kkkkk, só se for comparado com os 1512, que achei por 510, e os uxp por 330, ai sim poderiamos dizer "baixo custo" mas sao subs bem diferentes, o 1512 são 800rms, não é? acho que dá uma boooa diferença tocando.
O extreme acabei meio q descartando...
amigão não toca ne fica assim
2 dd1512 + amp de 2500rms + 200 amp de bateria no minimo vai toca mais e logico
2 uxp + amp de 1500 rms + 80 amp + mc 3F - sai mais enconta e toca muito tbm mas perde pára o set de cima
eu ja tive estes set'sss
rsrsrsrsrsrrsrs
ja estou e um degrau a cima disso............
:se for de 1512, pega logo o DD1515, a pressão é maior e o presso o mesmo, qualquer um vai exterminar com o porta malas mesmo ! e 150A mais a do cofre de baterias. ve com o moica ele pode fazer um presso bom pra tu. as veses com o UXP vc vai ficar com o gosto de quero mais saca ? por isso fui logo de 1515, é ignorante os bixinhos, (lógico q nunca igual 2 mtx t9, 2 kicker L5, L7 etc ) más passa perto por um presso assessivel !
Editado por ((thytoin.))
Bom, analisando os preços e tudo mais, acho q vou no uxp mesmo pois, se eu pegar o DD, vou ter q investir num módulo mais parrudo, e consequentemente vou precisar de muito mais bateria, como o diogenes disse (que é prova viva neh, já teve os citados). Então pegando os uxp com o stetsom 1k5, com a diferença, consigo pegar um mega capacitor de 3farad além de até um cabeamento mais grosso, acredito que no final seria melhor do que deixar um stetsom 2k5 passando fome, não é mesmo?
por questão de curiosidade, bicho papão 15 650rms (ou mesmo os de 550) não tem nem comparação né? Ele é mais grave do q subgrave né? Vi 1 tocando de um amigo meu, de 12 550, empurrados por um banda 4.8 numa caixa dutada (não faço ideia da litragem, chuto de 40 a 50 litros)e tava tocando bem legal, achei bacana o som dele e a pressão que ele dava, isso pq o carro dele é sedan.
Ah, por favor, não vale falar que é "bicho lixão ou bicho queimão", se falar, argumente por favor.
Agradeço a todos pela paciencia com essa minha duvida cruel hauaHUAHua, eh q moro em cidade pequena, não tem mto carro com som por aki, fora q os poucos q tem não conheço a maioria, do povo que conheço, 90% é trio...
Editado por Drop Dead
pra spl, mega capacitor é pouco aproveitado pois é com batidas secas e rapidas q ele atua mais, (como em trio por ex; segurando nos picos), eu na minha humilde opnião optaria por outra bateria mais parruda ao invez de MC.. e sobre o UXP, o grave dele é lindo e forte. 1000 veses um uxp doque um papão ou outro sub barato qualquer... então ao invez de MC, eu ficaria como disse com qualquer outro detalhe a mais q favoressa a qualidade no spl, ex. um player melhor, uma bateria melhor de marca boa tipo moura, cabeamentos robustos, RCA de qualidade.. etc.. qualquer um desses menos MC.. :legal:
man bicho papão não!!!!!!!!!!se fosse o antigo de falo que rendia legal eu tive tbm rsrsrsrs tocava bem legal e nunca queimou o que queima e distorção ma alimentação baixa tensão etc.....o novo não vira estragaram o sub...... vale mais fazer algo menor para dia-a-dia mas bem caprichado.....cabeamento bateria mc instalação caixa e td mais avc consegue muito com pouco investimento.......os uxp's vc vai gostar muito quando falo que tenho saudades não estou mentindo.......e olha que tenho um par dd3512 heim......... bem alimentado.........
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, mais facil vc falar o q vc nao teve neh! hauahUHAuA
realmente, vou ficar com os uxp mesmo, eu já tava bem decidido por eles, quis mais ouvir a opinião do povo, que foram excelentes a respeito do uxp msm, eles não desapontam.
diogenes, numa caixa de 55 litros, pelo q o pessoal fala que rende bem os uxp, tem ideia do duto q devo por nela? q tenha subgrave e spl tb, se tiver como, um equilibrio entre eles.
vlw pela ajuda galera, abraço a todos
